  #1561
Старый 16.09.2015, 08:48
Добрый день всем! Помогите найти чертеж палец-втулки на
bobcat s175 год выпуска 2011
номер рамы A8M470441
номер двигателя V2203-AY1153
На картинке она точно указана
  #1562
Старый 18.09.2015, 10:38
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Здравствуйте. У меня сейчас нет в наличии такой втулки. Так бы померил...
Сообщение от Олег Трифонов Посмотреть сообщение
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1563
Старый 18.09.2015, 22:59
Кто нибудь сам вытачивал пальцы втулки на bobcat? Если есть свой токарь и взять хороший метал..
Уж больно дорогие оригиналы )
  #1564
Старый 23.09.2015, 09:48
Сообщение от goa884@mail.ru Посмотреть сообщение
Здравствуйте bobcat spare! Ввиду Вашего обширного опыта использования bobcat, не откажите) владею tcm bobcat clark 533 2004 год выпуска совсем недавно и абсолютно пока не разбираюсь в данном виде бобика. Не могли Вы предоставить инструкцию по сему экземпляру. Любая информация приветствуется! И еще вопрос - зима не за горами, а кабина летнего варианта, то есть без стекол, может кто сталкивался с такой задачей, как застеклить, чем, схемы может или картинки. Заранее благодарен всем откликнувшимся! !!
Здравствуйте. Ответил на почту.
Доброго дня,
Такая же ситуация. Интересует вся возможная информация bobcat clarc 533.
Помогите пожалуйста.
  #1565
Старый 06.10.2015, 13:46
Уважаемый bobcatspare нужен совет профессионала, напомню, у меня на бобкат 753 уходит масло в картер цепей, наконец заказал необх сальники но вот вопрос, мне сказали что это случилось изза тех двух маленьких алюминиевых фильтров которые под кабиной. Они якобы забиты и давлению некуда идти и пробивает сальники на гидромоторах. Насколько это правда что-бы я уже и их закзал?, фильтры... спасибо...
  #1566
Старый 06.10.2015, 23:40
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Эти фильтра называются дренажные или линейные. Если они забиты, то сальник выдавит. Если ваши фильтра забиты стружкой, то сальники уже не помогут....
Запчасти и Сервис
  #1567
Старый 07.10.2015, 20:47
спасибо! обязательно проверю фильтры. а если не дай бог там стружка то это конец гидромоторам??? ((
  #1568
Старый 09.10.2015, 04:09
Если брать хороший металл и провести цементацию по технологии. то по цене получится как оригинал. Без цементации твой эрзац проходит не больше двух месяцев.а может итого меньше.
  #1569
Старый 09.10.2015, 04:22
Сальники давит из-за одного фильтра(находится на ванне) второй к этому отношения не имеет.
  #1570
Старый 09.10.2015, 09:03
подскажите пожалуйста что такое переключатель PTOL и если можно схемку по ошибке М5306 BOBCAT T300 2008 года
  #1571
Старый 09.10.2015, 12:38
Сообщение от Кудинов Посмотреть сообщение
Кнопка разблокировки машины.
Сгорел сигнальный светодиод.или короткое замыкание по проводке.
Схемки здесь не предоставляют.
  #1572
Старый 09.10.2015, 18:14
Сообщение от Catrem Посмотреть сообщение
она у меня не горит а моргает, причем не важно заблокирована машина или нет, как то смотрел другую такую же машину, у нее заблокировано- не горит, нажал- машина разблокировалась, кнопка загорелась
  #1573
Старый 10.10.2015, 08:36
это один из этих двух дренажных?? находится на ванне - это где? спасибо...
  #1574
Старый 10.10.2015, 20:02
боб 150
Здравствуйте ! помогите пожалуйста с такой проблемой BOBCAt S150 горит предохранитель генератор и доп оборудование соответственно нет зарядки! где искать? сгорает сразу при вкл зажигаии! заранее спасибо!
  #1575
Старый 11.10.2015, 08:15
Сообщение от Automaster Посмотреть сообщение
Добрый день,в вашей машине просто короткое замыкание.Пройдитесь по открытым участкам проводки как в отсеке двигателя, так и под кабиной. Думаю что проблему обнаружите. Удачи
  #1576
Старый 12.10.2015, 11:25
" Ванна" в просторечии трансмиссионный отсек. куда входят полуоси.Подняв кабину на верхней части увидите дюралевый цилиндр. к которому подходят семь РВД. вот это и есть дренажный фильтр который вам нужен.
  #1577
Старый 12.10.2015, 18:47
на ковш, на стрелу я постоянно вытачиваю и закаливаю самым примитивным способом и все нормально хватают на долго ... было один только раз когда лопнул палец а так все в норме...
  #1578
Старый 13.10.2015, 14:23
Здравствуйте. Скорее всего проблема в генераторе либо проводка.
Удачи в поиске.
Запчасти и Сервис
  #1579
Старый 18.10.2015, 10:32
я знаю три фильтра на гидравлике, один в моторном отсеке (большой) и два маленьких дренажных под кабиной. какой вы имеете ввиду я так и не понял... РВД - рукав высокого давления??
  #1580
Старый 20.10.2015, 11:02
Здравствуйте! Имеется ли у кого нибудь в наличии инструкция по ремонту и эксплуатации на bobcat 343. Вышлите пожалуйста на kocha1985@rambler.ru. Заранее спасибо!
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
