  #61
Старый 07.12.2014, 14:02
Профессия: Владелец
Спасибо буду пробовать разбирать,потом отпишусь :confused
  #62
Старый 08.12.2014, 19:28
Сообщение от RAMA Посмотреть сообщение
Выкручивайте пробки 1-28 , туда вкручивайте болты, выкрутив пробку1-8, вращая крышку 1-24 ищем конец стопорного кольца проволоки1-26, ее надо поддеть крючком и согнув в отверстие конец вращая крышку 1-24 постепенно освобождать проволоку, вытащить ее в наглую даже не пытайтесь. Далее когда доберетесь до стпорной гайки подшипника 1-4 обязательно открутите стопорные втулочки 2шт. 1-5, подшипник 1-3 можно заменить только вырешав внешнюю обойму из корпуса редуктора маленькой болгаркой потому что его стопор в качестве которого применены шарики от подшипников
,в своей канавке наглухо забивается грязью и их оттуда ни как ни достать. dyakov1@mail.ru
Отлично расписал!
Несколько дней назад разбирали.
Дополню:
- прежде чем брать в руки болгарку, попробуйте сбросить шарики. У меня вывалились свободно на обоих редукторах!
- Если сломалась стопорная проволока, то подойдет оцинкованная от сетки-рабицы.
  #63
Старый 09.12.2014, 19:52
Профессия: Владелец
Да спасибо что подсказали,разобрал накрылись два валика с шлицами я так понемаю это привод от гидромотора где можно приобрести в СПБ и резинки или рем комплект какой.Что ещё надо посмотреть (продефектовать)Да с каким усилием затягивать при сборке гайку потшипника 1-4 Если потерялись пару шариков которые стопорят потшипник 1-3 беда или нет за ранее благодарен.
ID:	19048   Нажмите на изображение для увеличения
  #64
Старый 09.12.2014, 22:58
Профессия: Владелец
Какое масло лучше лить в бортовую миника
Антон миниэкск.HITACHI
  #65
Старый 10.12.2014, 21:45
Сообщение от Антон миниэкск.ITACHI Посмотреть сообщение
Я брал ремкомплект у дилера. Надо было менять сальник 1-2. Лопнуло резиновое кольцо и масло вытекало ручьем... Валы тоже спрашивай у дилера. Если повезет, и они поставляются заводом-изготовителем, то отделаешься малой кровью. А так - либо в сборе редуктор с гидромотором, либо изготовить валы на каком-нибудь продвинутом производстве.
Гайку затягивай до упора - почувствуешь, что она встала - резьба закончилась. Шарики я бы по диаметру подобрал тупо и всё.
  #66
Старый 10.12.2014, 21:47
Я зааливаю мобил трансмиссионку GL-5.
  #67
Старый 11.12.2014, 09:09
Профессия: Владелец
Ребята помогите может кто подскажет каталожные номера валиков бортовой (Шильда сгнила)
миниэкск. HITACHI EX 50 URG LEADY Где купить???
  #68
Старый 14.12.2014, 04:05
Профессия: Владелец
Ребята ПОМОГИТЕ??????
  #69
Старый 24.12.2014, 17:08
Плохо едет правая гусеница на мини-экскаваторе HITACHI EX 30-2
Добрый день, купил мини экскаватор HITACHI EX 30-2 , правый гидромотор не развивает полной мошности, разворот на месте только на левой, на весу правая крутится медленнее, если на весь газ и сразу двумя скорость выравнивается, бортовую перебрали вроде в порядке, гидронасос новый, эксковатор все операции выполняет но отжиматся с трудом, и еще на стреле давление показал только 1 гидронасос (170)вроде она должна двумя подниматься? давление мерили с насоса. Все операции от 170 до 200 не мерили только на бортовых! В чем может быть причина, за ранее спасибо!
  #70
Старый 25.12.2014, 16:03
Профессия: гидравлик
я бы перекинул напорные шланги на насосах(новый не всегда значит исправный)
потом посмотрел бы предохр клапан на распределителе, который отвечает за поток,на котором не было давления.
Затем можно проверить дренаж с плохо работающего мотора
  #71
Старый 25.12.2014, 16:19
может сразудренаж проверить, точнее объем вытекающего масла при заторможеном моторе.
  #72
Старый 27.12.2014, 19:52
Если у кого то есть скиньте пожалуйста литературу по данной модели или хотя бы схему гидравлики! apsurtsev@mail.ru
  #73
Старый 28.12.2014, 03:12
Сообщение от Алексей227 Посмотреть сообщение
Вот так , примерно. выглядит гидравлика. с НГ
Тип файла: pdf 30UR-2.pdf (73.4 Кб, 679 просмотров)
Тип файла: pdf EX30UR-2.pdf (101.3 Кб, 598 просмотров)
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 28.12.2014 в 03:17..
  #74
Старый 05.01.2015, 22:11
Спасибо за информацию, с гусеницей разобрался были перепутаны шланги на одном гидромоторе. После перестановки в бортовой пропал шум, но мошьности все равно не хватало, причиной была латунная стружка в предохранительном клапане!
Теперь интересует как убрать люфт в основании стрелы, прежний хозяин советовал поставить текстолитовое или фторопластовое уплотнение между стрелой и креплением от кабины. Выдержит ли полимер такую нагрузку? Сталкивался ли кто с такой проблемой как её можно решить с минимальными затратами?
  #75
Старый 12.05.2015, 17:46
Профессия: Машинист экскаватора и погрузчика
Аватар для Матвей67
Добрый вечер. Может кто-нибудь описать органы управления, конкретной модели не знаю? И подсказать где все жидкости проверяются?
  #76
Старый 29.08.2015, 17:17
Профессия: мини экскаваторщик
люфт по горизонтали убираются шайбами , если износились пальцы втулки - замена их
моя почта r08041984@yandex.ru
ID:	23761   Нажмите на изображение для увеличения
Ямобур и мини экскаватор в Екатеринбурге 8-912-258-79-55
Последний раз редактировалось NISSAN S&B-15r; 29.08.2015 в 17:21..
  #77
Старый 29.08.2015, 17:20
с валами и шестеренками на бортовые могу помощь если актуально
  #78
Старый 01.09.2015, 09:07
проблема с гидравликой.
Коллеги, доброго дня!
Тружусь на экскаваторе Хитачи ех30. Всем доволен, все работает, как надо. Вот только примерно через пол часа работы, когда все жидкости прогреваются, перестаёт подниматься передний отвал. Это происходит постоянно. После того, как остынет опять работает, но не долго.
Заменил все фильтры и гидравлическое масло, не помогло.
И еще во время работы, почему-то цилиндр рабочий, который поднимает и опускает сам отвал, очень горячий в отличии от других цилиндров.
Может быть, кто-то сталкивался с подобной проблемой, помогите советом.
  #79
Старый 01.09.2015, 09:27
Сообщение от Машинист35 Посмотреть сообщение
Порваны манжеты (уплотнение) в цилиндре - разобрать "горячий" цилиндр и заменить уплотнение.
  #80
Старый 03.09.2015, 13:50
Аватар для Артур Ромасенко
Присоединяюсь к комментарию: Порваны манжеты (уплотнение) в цилиндре - разобрать "горячий" цилиндр и заменить уплотнение.
Только добавлю :заменить УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ, если уплотнение штока не "потеет", то и не трогай. Как правило в "ремкомплект гидроцилиндра" входят все манжеты, кольца и уплотнения, часть полежит в резерве. После разборки цилиндра рекомендую осмотреть внутреннюю поверхность гильзы на предмет наличия рисок, забоин, потёртостей, которые и могут повреждать уплотнение поршня. Бывает- поршень на штоке сидит со слабиной(гайка чуть отошла или сам поршень на резьбе чуть отвернулся). Был момент похожий у парня в Воронеже - лопнул поршень и через трещину травило масло - токарь изготовил новый поршень и всё стало норм.
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
