  #61
Старый 30.08.2015, 13:53
Профессия: новичёк
А чем замерять,и где можно преобрести этот прибор.????
  #62
Старый 30.08.2015, 14:38
Обычные манометры, приобретаются в гидравлике на 60 бар и 400, можно 600. С ними шланги замерочные, но придётся делать переходинки. Хотя там можно тройниками обойтись. ставить в разрыв шлага ручника к коробке.
Как колёса крутятся на весу?
  #63
Старый 30.08.2015, 20:25
Профессия: новичёк
Да колёса крутятся.За кардан спросил у эксковаторщика сказал стоит на месте,а колёса как положено одно колесо в одну сторону другое в другую сторону.Завтра поеду искать манометр.А какое давление там должно быть..??
Последний раз редактировалось Diman; 30.08.2015 в 20:41..
  #64
Старый 30.08.2015, 20:51
Профессия: новичёк
Ещё обратил внимание когда блокируется ход нажимаешь на электронную клавишу ручника она не как не реагирует.А когда всё было нормально при её включении слышно как блокировались колёса.А где этот датчик ручника находится.??
  #65
Старый 30.08.2015, 22:03
30 бар. Ручник клинит видимо от нагрева. Чуть остынет и отпускает. Может пружина, может электрика. По идее можно посмотреть по компьютеру, но какой код отвечает за линию ручника не нашёл.
Сам датчик у педали тормоза - х1
Тут же и соленоидный клапан ручника.
Выход на тормоз - х
Проверяйте питание - может не подходит. Когда он обесточен, ручник включён. Под напряжением - отпущен. Проверьте сопротивление катушки. Если питание есть, но нет щелчков и катушка прозванивается - разбирайте и смотрите.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 30.08.2015 в 22:07..
  #66
Старый 31.08.2015, 09:43
Профессия: новичёк
Спасибо большое.Сейчас буду разбирать всё и смотреть.
  #67
Старый 31.08.2015, 18:25
Профессия: новичёк
сегодня электрик прозванивал катушку сопротивление позало 560 килоом.сказал что это многовато для неё,да и в нутри она какае то вся коричневая как будто подгоревшая.Напряжение на неё подоётся но клапан не как не реагирует.
  #68
Старый 31.08.2015, 19:56
Обычно там до 30 ом. А 560к это явный обрыв) Меняйте и будет вам счастье)
  #69
Старый 31.08.2015, 21:56
Профессия: новичёк
Спасибо вам огромное за помощь..
  #70
Старый 31.08.2015, 21:59
Профессия: новичёк
Не подскажете где можно достать их..?
  #71
Старый 31.08.2015, 23:50
В своём регионе? Ищите или официалов(по России их уйма, особо если ближе к Москве) или тех, кто зап.части таскает.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 31.08.2015 в 23:55..
  #72
Старый 01.09.2015, 23:51
Профессия: новичёк
По Москве звонил несколько номеров сказали нет.В Питере завтра ответ дадут.Поставил заглушку в место клапана,вроде всё работает но тормоза еле ели.Объект хоть закончить.Ещё раз огромное спасибо вам за помощь...
  #73
Старый 10.09.2015, 14:40
Профессия: Механик, Консультант, Продавец
Расшифровка кодов ошибок Komatsu PC290NLC-7K
Здравствуйте. Подскажите расшифровку кодов неисправностей которые высвечиваются на панели управления . Код ошибки 989 EKX . Спасибо!
  #74
Старый 07.05.2016, 12:00
Сообщение от АЛЕКСАНДР77 Посмотреть сообщение
копает отлично ,только плохо едит , можно сказать вообще не едит .
У вас была проблема с зайцем на комотсу,если вы починили,что у вас было???? У нас такой же стои с такой же фигней,что только не делали уже ....
  #75
Старый 07.09.2017, 09:23
Профессия: Конструктор
Пропал ход на KOMATSU PW170ES-6K 2001 г.в.
Коллеги выручайте!На холодную едет более менее бодро!А когда нагревается,небольшой подъем не может преодолеть,неговоря уже о вязком грунте!!!По плитам едет,а если залезть в грязь....все HELPМычит и не едет!!!В остальном все гуд.Все операции работают на ура!
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
