  #261
Старый 21.08.2015, 19:47
Вот ещё фото.
Фото клапанов - ДВС 22500 моточасов, масло ТОТАЛ, ШЕЛЛ (проверка зазоров клапанов).
ID:	23624   Нажмите на изображение для увеличения
  #262
Старый 21.08.2015, 20:09
Из за фронтала не торчат, серединку так то сам приваривал, тележное колесо крепится как на КАМАЗе - клиньями. (диски попались от телеги Т-150, шины от МТЗ 6-ти тоннки)
Диаметр слегка больше, но не критично - бывает и целый день на твёрдом покрытии работаю не выключая передний мост, а про грязь вообще не о чём беспокоится.
На фото видно что трактор отъехал назад, видно ковш и видно след от колеса.
у меня передок от мтз 11.2 r20 но узкие они сильно проваливается ширина помоему 290мм а твои хан сколько шириной и тут в теме на мтз на передок поставил от телеги 2птс6 шеститонка это тоже самое или нет
  #263
Старый 22.08.2015, 06:36
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
Да это те же колёса, шеститонка. Шириной примерно как родные задние. 15,5 дюймов - почти 400 мм
Ставил колёса от МТЗ - всё равно что без колёс вообще , в грязи сразу проваливаются до моста, пол ковша гравия и они в лепёшку.
  #264
Старый 26.08.2015, 11:22
Аватар для семен
ув.Ханн как вы делали передние диски - чертежи или что- нибудь осталось? мне надо такие - налаживайте производство - я бы 2 купил, и дружок увидел - загорелся
  #265
Старый 26.08.2015, 14:00
Делал точно так же как и задние!!! Диски взял о телеги Т-150, они внутри "пустые" - как КАМАЗовские, крепятся на клинья, серединку выточили на заводе (наружка под тележный диск Т-150, внутрянка под ступицу - размеры с родных дисков и отверстия крепления). Выточенный диск вставил в обод и приварил (сам).
Делал из того что было дома (металл - лист) 11 миллиметров толщиной.
  #266
Старый 26.08.2015, 14:15
Хоть всё и в грязи, но может поможет.
Пря сейчас зафотал.
ID:	23684   Нажмите на изображение для увеличения
  #267
Старый 26.08.2015, 14:20
Стрелкой показано вваренное заводское кольцо - крепление под клинья. Вот в него и приварил.
  #268
Старый 26.08.2015, 15:23
Аватар для семен
спасибо огромное, за толковый ответ и фотки, мы сейчас в поле работаем с другом ( пеньки дергаем) уже месяц, заодно и по форуму лазием, такие колеса с кольцами как на камазоне - думаю не составит труда их бортировка - Ещё раз спасибо
  #269
Старый 26.08.2015, 16:46
Аватар для семен
как уже писал - работаю в чистом поле, сейчас отжался на лапках и ноже. включил 4 передачю и передний мост - все крутится хорошо, как только зажимаю одно пер колесо появляется вибрация. думаю что-то с сателлитами переднего редуктора ( повторюсь - одно колесо свежее другое лысеватое) как лучше поступить - поставить новые ( одинаковые по диаметру) колеса, или лесть в редуктор???
  #270
Старый 26.08.2015, 17:51
При "зажимании" любого колеса появляется вибрация или одного какого то???
ID:	23689   Нажмите на изображение для увеличения
  #271
Старый 26.08.2015, 18:13
Аватар для семен
любое колесо зажимаю, и начинает трести
  #272
Старый 26.08.2015, 18:25
Ну таДы серединку надо разбирать. Возможно росто надо отрегулировать дифференциал. Регулируется как на Жигулях - классике (задний привод), с двух сторон большие гайки, регулируется всё "на столе", очень удобно.
Подшипники хвостовика я менял, подошли от ГАЗ 3307 от хвостовика заднего моста (на Вашем возможно другие). Сминаемую проставку не менял
Разбирать придётся всё, бортовые - что бы вынуть полуоси, рулевой цилиндр снимать - за ним есть болты.
Я снимал, разбирал, ставил на место один.
  #273
Старый 26.08.2015, 18:27
Пря сейчас зафотал.
Как проходимость? Все таки рисунок не елочка.
  #274
Старый 26.08.2015, 18:36
Проходимость + 200% стопудово, НЕ проваливается!!! И бортовые не прегружаются!!!
Просто когда по "уши" в грязи ползаешь, выходить и фотать не камильфо.
ID:	23694   Нажмите на изображение для увеличения
  #275
Старый 26.08.2015, 22:11
Аватар для семен
New Holland
сейчас звонил мастеру - который ремонтирует мой экс, - говорит в коробке сателлитов выработка - токарь поможет , надо заказать 1 хитрый конусный подшипник , на хвостовик а остальные подберем в магазе , ремонтировать будем месяца через 2 , колесико такое? маркировка
  #276
Старый 27.08.2015, 03:28
Оно родное - колёсико!!! Я на хвостовик как раз и подобрал от ГАЗ 3307 - хитрый подшипник.
  #277
Старый 27.08.2015, 06:29
Аватар для семен
спасибо
  #278
Старый 27.08.2015, 10:07
Аватар для семен
вы долго на этих колесах катаетесь? обратился к деревенскому механику он говорит что они часто взрываются - как у вас ходят? или маркировка другая? в магазине они есть по 11 р.и по 12'5
  #279
Старый 27.08.2015, 15:14
Взорваться может от перекачки. Я качаю 3 Атм - за глаза!!! На телегах качают по 5 Атм.
Три года катаюсь - при том что колёсам не меньше 20 лет!!! Ёщё в колхозе на моей телеге стояли.
  #280
Старый 27.08.2015, 19:44
Спасибо за подсказку. Скоро тоже придется менять переднюю резину, что то не хочется отдавать такие деньги за "китай". Я про Вас всегда добрым словом вспоминаю, когда на задние колеса от Т150 смотрю. Если бы два года назад купил китайские, то уже пришлось бы откладывать деньги на новые.
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
