  #1401
Старый 21.06.2015, 13:45
Профессия: Директор,Владелец,ИП.
Аватар для Антон (Hidromek 102s alpha)
Сообщение от Анатолий Хуга Посмотреть сообщение
Добрый день. Нет, стоил недорого, решил забирать. А в чем её слабости? По факту
Вот
Сообщение от SE_roga Посмотреть сообщение
Я вот пощщщупал и носом и руками. Не в восторге знаете ли. Обзор ваще ни какой при работе экскаватором. Стекло заднее прямое и узкое. Между боковыми и задним стеклом ещё узкое стекло. В общем в поле зрения одни стойки. И они не маленькие.
При работе погрузчиком щиток приборов боковой как то низко и ооочень сдвинут назад. Неудобно. Тянуться приходится.
На оборотах в полторы тысячи гидравлика могла бы быть пошустрее. Особенно телескоп...
Педали газа и тормоза тугие и торчат из пола чуть ли не вертикально.
Клиренс большой, да. Но при этом пострадали габариты. Высокий здорово(параметры точно не помню).
В целом ощущение как бы 'топором рубленый'
Тут в какой то теме кто то писал про какой то ЭП что это JCB 15 летней давности. Вот про MST точно в точку!
Jcb 3cx Super
  #1402
Старый 23.06.2015, 00:32
Сообщение от Антон (Hidromek 102s alpha) Посмотреть сообщение
Вот
Спасибо, буду иметь ввиду. Какую резину вы можете мне посоветовать, из более приемлемой ценой?
  #1403
Старый 23.06.2015, 22:14
Я?
Jcb 3cx Super
  #1404
Старый 24.06.2015, 14:04
Я?
Да
  #1405
Старый 28.06.2015, 21:28
Насос-дозатор рулевой.
Спецы по гидравлике сломали мой насос ( проблема с 2-мя клапанами, не могут правильно собрать), поставил теперь болгарский насос чуть большего объёма подачи масла. Теперь руль крутится до крайних положений на один оборот меньше, будем привыкать.
  #1406
Старый 29.06.2015, 21:31
Аватар для General85
Добрый вечер!
У меня возникла проблема c коробкой, экс (JCB 4cx) не буксует.
Подскажите пожалуйста где находятся диагностические точки и какое там должно быть давление?!
Коробка пауэршифт 4 скорости.
  #1407
Старый 17.07.2015, 10:01
Профессия: владелец
Ребят помогите советом. Перестал включатся передний мост на JCB4CX 2010г.в. На клавишу нажимаешь индикатор не горит передок не вращается, тормозишь индикатор загорается передок тормозит. В чем может быть трабла?
  #1408
Старый 17.07.2015, 10:49
Аватар для CRAMO LVV
Сколько положений у клавиши: 2 или 3?
Сообщение от Удмурт Посмотреть сообщение
Если три, то значит ты включаешь режим "торможения передним мостом"
А надо включить режим "постоянный привод на передний мост"
  #1409
Старый 17.07.2015, 11:16
Профессия: владелец
Два положения у клавиши. ВКЛ и ВЫКЛ
  #1410
Старый 17.07.2015, 16:02
JCB 4CX
Доброго времени суток .Скорей всего переключатель умер ,но может и проводка .явно с электрикой проблема
  #1411
Старый 17.07.2015, 16:52
Добрый день!!!У меня экскаватор-погрузчик JCB 3 cx super 2013 года. Проблема заключается в торможении. Когда нажимаешь педаль тормоза срабатывает зумер и через 1-2 сек пропадает и только потом тормозит. То есть торможение срабатывает через 1-2 секунды. В чем причина не могу понять..Кто-то говорит что в блоке двигателя возможно что-то, кто-то говорит что в гидроаккамуляторе проблема. Но точно никто сказать не может. У кого-то может была такая проблема можете подсказать?
  #1412
Старый 17.07.2015, 20:16
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от General85 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Service manual 3CX 4CX.pdf
На клапанной(соленоидной коробке) есть там тройничок, вот на нем можно промерить давление в КПП.
  #1413
Старый 20.07.2015, 06:39
Сообщение от Виталик44 Посмотреть сообщение
Скорее всего проблема в гидроаккумуляторе. Надо давление мерить, только так можно сказать что в нем проблема!
  #1414
Старый 04.08.2015, 17:35
JCB 4CX лопнула полуось. Почему???
День добрый!
Проблема с бортовой.
Лопнула полуось. Полуось неоригинал.
Есть люди, которые встречались с подобными вещами ???
Запчасть не турецкая. Поставщики уверяют в достойном качестве
Ваши комментарии. Но только по существу пожалуйста!
ID:	23472   Нажмите на изображение для увеличения
  #1415
Старый 04.08.2015, 17:59
Профессия: владелец
Скорее всего заводской брак или не правильная эксплуатация. Резкие разгоны, торможения, пробуксовка. Вот и нашлось слабое место.
  #1416
Старый 04.08.2015, 18:17
Сообщение от Karat35 Посмотреть сообщение
День добрый!
Передний или задний мост? Сколько отработала? В каких условиях?
  #1417
Старый 04.08.2015, 20:50
Аватар для игорь jcb
Сообщение от uazovod Посмотреть сообщение
Не,это усталость металла, либо оператор на скорости переключал реверс.
  #1418
Старый 04.08.2015, 21:15
А почему не другое?
Я к чему? Про мост непонятки. Какой? Если задний , то вариант подтормаживания на поворотах ... Как вам?
  #1419
Старый 04.08.2015, 21:29
А почему не другое?
На подтормаживание трактор рассчитан, иначе педаль тормоза была бы одна.
Реально больше похоже на переключение реверса на ходу. Хотя в НХ (мануале) написано что переключать на ходу можно. (на АКПП)
P.S. Деталь не качественная.
Последний раз редактировалось HAN777; 04.08.2015 в 21:32..
  #1420
Старый 04.08.2015, 21:34
Снова мы не соглашаемся друг с другом.
Я постоянно почему об этом? Вживую видел, потому и говорю. Не видел бы - молчал.
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
