3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #421
Старый 22.07.2015, 20:29
Аватар для aleaw
вопрос
Фонари от легкового прицепа- 250рублей штука. Передок можно отключить, не знаю как у вас, на WB97S-2 нужно перерезать один из проводов на главном тормозном. По маслу, скорее всего сальник сопливить.
Меняли только плафон или весь фонарь?
  #422
Старый 23.07.2015, 00:41
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от aleaw Посмотреть сообщение
Весь фонарь, по креплениям подходит как родной. От какого прицепа не знаю, увидел в магазине- купил. Сальник по гарантии должны заменить. Бывает трава на кардан намотается и залезает под сальник.
Последний раз редактировалось илька; 23.07.2015 в 00:49..
  #423
Старый 30.07.2015, 12:52
Профессия: купил трактор
Кстати кто нибудь может что то сказать о стуке в карданном валу при переключении с переднего на задний ход и при резком торможении
на 4ой передаче при торможении включается полный привод но можно вынуть предохранитель и он это делать перестанет
фары подошли у меня wb93 r5 от МТЗ они дешевые плафон вроде 150 стоит если отдельно брать а переделал немного удлиннив место где они находятся
  #424
Старый 30.07.2015, 16:14
Аватар для aleaw
Задний фонарь Е-04 от легкового прицепа подходит вместо заднего фонаря .
Погрузчиком можно работать и в круговом и крабовом ходу или только только в положении перегона?
Как почистить аутригеры изнутри, где цилиндр?Сильно ли туда забивается грязь под защиту цилиндра,если аутригеры всё время приходится выставляться в глине и на строительном мусоре?
  #425
Старый 30.07.2015, 16:54
Забиваются и порой основательно. Мыть керхером надоть. Или хотя б простым шлангом... и то хлеб. Крышку снял , если имеется и воды тудой. Только чуток выдвини их... не до земли... в воздухе пусть висят.
https://www.youtube.com/watch?v=b8eptBrGmSM
ID:	23378   Нажмите на изображение для увеличения
  #426
Старый 30.07.2015, 17:48
Когда аутригеры регулировал,было по пол лопатки грязи в подвижнойтрубе,где сам гидроцилиндр ходит.Вот бы подошву снимать раз в год при капитальной мойке,и аутригеры промоешь капитально,и палец намажешь графиткой
  #427
Старый 19.08.2015, 04:30
Привет) А какой ремень на вентиляторе генераторе wb93 r5 ?
  #428
Старый 19.08.2015, 18:43
Профессия: PSSR
8PK1440
  #429
Старый 05.09.2015, 10:15
Спасибо)
Ремень поставил=) а может кто проконсультировать по попаданию масла в тосол ?
  #430
Старый 05.09.2015, 21:37
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от reactiv Посмотреть сообщение
Если моторное, то прокладка ГБЦ прохудилась. Движок не перегревали?
  #431
Старый 06.09.2015, 21:37
Здраствуйте, на Komatsu WB93R2 течет сальник переднего вала, в чем может быть проблема?
  #432
Старый 06.09.2015, 23:02
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Сергей010 Посмотреть сообщение
В сальнике переднего вала. Надо поменять.
  #433
Старый 07.09.2015, 07:42
Поменял, проблема продолжается))
  #434
Старый 07.09.2015, 08:34
а как состояние носка КВ, по которому сальник работает? выработка есть?
  #435
Старый 07.09.2015, 10:27
а кроме этой прокладки? а самому её реально менять ?
  #436
Старый 07.09.2015, 10:40
И я сливал жидкость в ней плавали какие то кусочки черной резины
  #437
Старый 07.09.2015, 11:25
до красного 1 раз перегрел
  #438
Старый 07.09.2015, 13:17
Состояние носка нормальное, выработки нет)) может ли быть повреждена прокладка насоса?
  #439
Старый 07.09.2015, 13:24
Аватар для carry4you
может быть выработка на валу.
  #440
Старый 07.09.2015, 23:00
Профессия: человек
Аватар для илька
Если перегревали, надо и ГБЦ на плите проверить -не повело ли. Если имеете представление об устройстве ДВС, то можно и самому, учитывая некоторые ньюансы и предварительно поизучав литературу. Ну и форум в помощь.
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
