Старый 03.06.2015, 00:20
Профессия: электрик
Kobelco SK115SR
Здравствуйте! Подскажите на компьютере выводится "swing brake disagneed". Что это и может ли из-за этого не работать газулька на крутилке? Только первые два положения работают.
Старый 25.07.2015, 21:44
Профессия: автоэлектрик
Kobelco проблема с гидравлекой
нет скорости в работе, гидра насос кавасаки при 1500 оборотов без нагрузки давит 10 бар при нагрузки 250 ход тоже ослабел
Старый 08.05.2016, 14:03
Проблема с гидравликои эксковатор KOBELCO 200 SR
Здравствуите! Подскажите пожалуиста, у нас такая проблема произошла. Рботали на эксковаторе все было нормально,в раз отказала вся гидравлика джостики не реагируют. Посмотрели блок предохранителей один на 10А сгорел,заменили,техника ожила поработал гдето две-три минуты и опять гидравлика вся встала ,предохранитель целыи.Техника заводиться нормально на джостики нажимаешь реакций ни какои..Вчем может быть проблема? Заранее спасибо!!
Старый 08.05.2016, 21:02
Смотрите соленоид Safety Valvе Solenoid или как-то в этом роде называется. Он срабатывает при опускании подлокотника или подъеме рычага и включает всю гидравлику. Походу он у вас накрылся. В кобелке не знаю где находится. Но скорее всего в районе распределителя. Если что, то можно просто подобрать по характеристикам а не покупать оригинал.
Старый 14.05.2016, 22:07
Две нью холланд-кобелки 135 sr. У обоих проблемы с гидравликой. Та что "посвежее", 7000 моточасов примерно, очень плохо едет. При отжимании левая гуська очень бодро крутится, прям как надо. Правая, при таких же условиях еле вращается, но стоит только включить любую другую операцию совмещением, как начинает также бодро крутиться. При езде, т.е. под нагрузкой такого не происходит, и экскаватор просто еле передвигается. У второй кобелки примерно те же проблемы. Только она начинает ехать при добавлении операции. Куда смотреть? Может у кого-нибудь хоть гидросхема на них найдется? Тогда уж думаю разбираться проще будет.
Старый 11.11.2016, 01:43
Товарищи, вылезла ошибка "ATTACHMENT OVERLOAD". В камасутре написано, что возникает при появлении вероятности опрокидывания экскаватора. Нужно уменьшить радиус использования рабочего оборудования и бла-бла-бла... Фишка в том, что ошибка появляется сразу при включении зажигания независимо от положения стрелы. Зуммер уже весь мозг вынес, а отключить невозможно.
Экскаватор длиннорукий Kobelco SK210-LC
Старый 14.11.2016, 07:00
Кобелки 130ur. Проблемы с гидравликой. Примерно, очень плохо едет. При отжимании левая гуська очень бодро крутится, прям как надо. Правая, при таких же условиях еле вращается, но стоит только включить любую другую операцию совмещением, как начинает также бодро крутиться. При езде, т.е. под нагрузкой такого не происходит, и экскаватор просто еле передвигается. У второй кобелки примерно те же проблемы. Куда смотреть? Может у кого-нибудь хоть гидросхема на них найдется? Тогда уж думаю разбираться проще будет. Или проблемы такиеедь были. Подскажите пожалуйста
Старый 20.11.2016, 12:02
Прошу помощи с New Holland Cobelko 215E
Точнее проблема не с ним а с двигателемю Стоит IVEСО. f4ge9684e-j6. Работал в отрыве от овлуживания . Из-за пустоголовости тех кто был рядом вышла из строя аппаратура (там ТНВД бошевская вроде) Аппаратуру сняли и отремонтировали. но кое у кого поставить метки мозгов не хватило. поэтому вопрос как правильно поставить аппаратуру на место по углу. доступ к первому цилиндру есть. а по схеме метки надодятся под лобовиной а её снимать большой гемор.
Старый 20.11.2016, 12:24
Сообщение от Карапузик Посмотреть сообщение
Старый 20.11.2016, 16:27
примерно понятно но, как я понимаю, насос не такой, но самое главное вопрос как поставить коленвал правильно
Старый 20.11.2016, 17:47
может есть кто ставил?
Старый 23.11.2016, 18:33
спасибо всем, вроде проблему решили
Старый 25.11.2016, 22:06
кобелко надо брать старый они более надежней
Старый 19.12.2016, 10:51
Профессия: Профессионал
Аватар для NeitHunter
Ребята, срочно нужна помощь! У кого есть Kobelco SK115 в ЦФО???
Нужно провести кое какие замеры, без демонтажа и других вмешательств в конструкцию.
Вознаграждение гарантируется!!!
Старый 20.12.2016, 06:42
Сообщение от NeitHunter Посмотреть сообщение
А что интересует? Может скажем, если даже вознаграждение будет,ч🤗
Старый 20.12.2016, 11:48
Чтобы получить ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!!! необходимо, чтобы совпал ряд условий:
1. У Вас есть экскаватор Kobelco SK 115SR
2. Вы находитесь не далее 1000 км от Москвы (в принципе можно рассмотреть и другие варианты, кроме Дальнего Востока).
3. У экскаватора рабочее оборудование в исправном состоянии.
И тогда БИНГО, ПРИЗ!!! будет Ваш!
А если серьезно, то надо провести замеры рукояти, а на счет приза не шучу, сделаем интересное предложение!!!
Старый 20.12.2016, 12:59
Нужны конльные пазмеры, или чертеж для изготовления новой?
Вообще то размеры рукояти есть в шоп мануале.
Возможно этого уже будет достаточно?
PS рукояти одинаковые от 115 до 135
Тип файла: pdf Размер рукояти SK115SR-1.pdf (571.8 Кб, 359 просмотров)
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 20.12.2016 в 13:13..
Старый 20.12.2016, 14:06
На самом деле задача стоит изготовить новую рукоять, но размеров нет.
Нужно ехать на замеры... Машина очень редкая, у нас есть клиенты с такими машинами, но все они находятся от нас очень далеко. Поэтому прорабатываем вариант найти такой экскаватор где-нибудь поблизости в ЦФО.
Большое спасибо за мануал! Если есть еще информация, которая может нам помочь, то буду крайне признателен!!! (может знаете у кого есть такие машины???)
А про ПРИЗ я не шутил, но пока сохраню интригу до конца недели
Старый 20.12.2016, 16:09
Какие размеры рукояти. кроме тех, что указаны в чертежах Вам еще нужны? Те размеры которые уже у Вас есть, при всем желании без разборки не снять. Укажите пож какое измерение Вас интересует. постараюсь помочь.
Есть вес и габаритные размеры рукояти. если нужно . то скину.
Старый 21.12.2016, 06:56
Вес и габариты, я так понял все из того же мануала? Если так, то они у нас уже есть. Еще один добрый Человек прислал весь мануал.
Пока все отдал конструкторам на проработку... жду что скажут.
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
