3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #381
Старый 01.04.2015, 21:34
Аватар для Атаман
Сообщение от VST Посмотреть сообщение
Ищи нормальную контору по ремонту насоса и голова болеть не будет!
Если нормально сделают ходить будет долго!
А чего вы ценам удивляетесь, насос сложное изделие. Они всегда стоили дорого.
предлагают аналог этого насоса за 150 000. как думаете стоит связываться или лучше свой отремонтировать?!
  #382
Старый 01.04.2015, 22:09
VST VST вне форума
а что за аналог? кто производитель? фото есть?
  #383
Старый 02.04.2015, 18:47
Аватар для Атаман
узнал. китайский.
  #384
Старый 14.04.2015, 22:48
Валялась без дела конистрочка сегодня приспособил умывальник.
  #385
Старый 02.05.2015, 22:02
Профессия: PSSR
узнал. китайский.
Доброго времени
Атаман, Вы вопрос с насосом закрыли, как вышли из положения?
Если еще актуально могу предложить насос
  #386
Старый 14.05.2015, 21:19
Аватар для Атаман
Сообщение от Михаил Васильевич Посмотреть сообщение
Доброго времени
привет. насос нужен не мне а моему другу, пока еще не сделал работает мучается как есть. Вы напишите свой номер телефона я ему отдам а там сами разговаривайте.
  #387
Старый 15.05.2015, 12:28
WB93R-5E0.
Подскажите пожалуйста, по радиатору охлаждения двигателя. У владелеца - ТОО "ДВА КЕЙ" Экскаватор погрузчик WB93R-5E0. Серийный № экск -- F 62898. (КМТWB024Н77F62898) - он заменён по гарантии. Это факт.
А как можно доказать , что ОН действительно заменён по гарантии и КОМЕК (официальный сервис) не понёс финансовых затрат.
Представители КОМЕКа предоставляют накладные и счёт фактуру - якобы понесённых ими убытков = 326 726тенге 85 тиын., и акт о списании товара.
Ведь процедура такова - инженер по гарантии выставляет запрос заводу производителю, КМК не определяет гарантийный случай или нет, подтверждение дает завод. Далее ждем уведомления от завода изготовителя. А что это за уведомление и как оно выглядит, возможно ли его мне получить? Или есть контакты тех кто этим занимается ?
  #388
Старый 21.05.2015, 07:38
Профессия: PSSR
89063668476
  #389
Старый 29.05.2015, 10:53
Профессия: Владелец
Подскажите пожалуйста!!
не отключается передний мост . поменяли саленойд но проблема осталась ???
  #390
Старый 29.05.2015, 12:22
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Albert55 Посмотреть сообщение
Скорее всего муфта "залипла". Фрикционные диски или один диск прикипел к стальному и все - идет постоянное соединение. Это как один из наиболее вероятных случаев.
  #391
Старый 01.06.2015, 17:48
Аватар для Павел 999
вот вытащил фильтр а на нем какая то пластмасса, что это может быть?
+ поменял резину мишку прожевал вылезла грыжа, а так не убиваемые колеса покупал с ними лысыми и лысые снял, сейчас купил китайку роадфакер 11300.
ID:	22702   Нажмите на изображение для увеличения
  #392
Старый 02.06.2015, 07:15
на комацу WB93R-2 поменял венец на маховике, после сборки не заводится
поменял венец , не могу завезти, снимал движку, коробка полуавтомат, тнвд с ручной подкачкой. в чем может быть проблемма? все вроде поставил как было
  #393
Старый 02.06.2015, 07:20
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от гоша18рег Посмотреть сообщение
С эфиром тоже пробовал?
Кто не работает, тот удачно вышла замуж.
  #394
Старый 02.06.2015, 08:00
сейчас лето, и до разбора с пол тыка заводился
  #395
Старый 02.06.2015, 09:16
Два варианта либо воздух в системе либо зажигание не правильно установили ,попробуйте авто полироль в воздухан он мягче чем эфир .
  #396
Старый 04.06.2015, 12:43
Профессия: купил трактор
Здравствуйте! а никто крюк не пытался приделать на передний ковш ? вчера так парился перевозя плиты что бы они не тюкали по передку =) что решил нужен крюк
  #397
Старый 04.06.2015, 14:00
Аватар для Ramirez
Сообщение от reactiv Посмотреть сообщение
У меня на переднем ковше вот такая штука есть. К этому можно и крюк присобачить. А если нет у тебя такого, так можно и приварить чаво-то подбное.
.Нажмите на изображение для увеличения
  #398
Старый 04.06.2015, 16:40
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
вот
ID:	22737   Нажмите на изображение для увеличения
  #399
Старый 04.06.2015, 19:07
Профессия: человек
Аватар для илька
.Вложение 22736
Примерно так.
  #400
Старый 05.06.2015, 09:39
Профессия: Владелец
можно размеры красного листа что под челюстью желательно с отверстиями
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
