  #721
Старый 25.04.2015, 18:48
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Взялись наконец за замену втулок шкворней
Сняли колеса и поворотные цапфы, разобрали бортовые редуктора, достали шкворни
Теперь вопрос: чем можно выпрессовать втулки из ушей моста? Кроме газа...
На фотках:
верхнее ухо переднего моста с втулкой
нижнее ухо с наружной обоймой сферического подшипника
верхний и нижний шкворни
http://www.youtube.com/watch?v=TkKFiAxbhc0
  #722
Старый 05.05.2015, 20:47
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Имеется электронный каталог запчастей для NEW HOLLAND 110 или 95. Формат PDF.
Подходит также для Case 580SR - чем я и пользуюсь.
  #723
Старый 08.05.2015, 12:37
Аватар для ee777e
Проблемы с гидравликой New hollald LB115
При нагреве начинает плохо работать гидравлика, на холостых еле поднимается стрела, шипит чет в распределителе, можно ли там чего починить? И плохо тянет цилиндр на первом колене разбирали уплотнения все целые
Кто нибудь поможет?
  #724
Старый 08.05.2015, 19:12
Аватар для Ramirez
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
Кто нибудь поможет?
Сколько лет машине? какой насос: поршневой или шестеренчастый? Давление мерили?
  #725
Старый 09.05.2015, 23:45
Аватар для ee777e
2000 г.в , шестереночный, давление не мерели
  #726
Старый 10.05.2015, 13:28
Добрый день. Потекла солярка из под рычага газа на ТНВД, NH 115 2005 г.в. двигатель Ивеко , насос слева по ходу движения. Подскажите пожалуйста, Нужно снимать насос или можно сделать не снимая?
  #727
Старый 10.05.2015, 16:37
Аватар для Ramirez
Сообщение от Domkrat Посмотреть сообщение
Я бы снял. Да и заодно насос бы проверил на стенде и, наверняка, его надо будет ремонтировать. Потому как машина 2005 года и вряд ли кто-то его ремонтировал и перебирал до этого времени. Ну это МОЕ личное, субъективное мнение, как бы сделал я. Там, может быть, износилась прокладка, либо сальник, либо втулка, а может и еще что-то. Вот и гадай.
Последний раз редактировалось Ramirez; 10.05.2015 в 16:39..
  #728
Старый 11.05.2015, 09:18
Может есть возможность поменять сальник штока газа не снимая насоса
Кто-нибудь делал ?
  #729
Старый 12.05.2015, 14:37
Аватар для maxmax
Здравствуйте. У кого есть литература по эксплуатации и ремонту Нью Холланд B110-4PT Скиньте мне пожлста. Спасибо заранее max07morozoff@yandex.ru
  #730
Старый 12.05.2015, 17:22
Ни когда не обращал, на температуру , заднего моста, а сегодня проехал 5 км, заглянул под ЭП, мост горячий - это нормально или?
  #731
Старый 14.05.2015, 21:35
добрый день, может поможете советом, new holland 115 2008 года
такая проблема накрылись тормозные цилиндры в прошлом году, была жидкость походу декстрон, слили залили лшм, цилиндры поменяли от белоруса, отработали пару месяцев, все было ок, сейчас такая беда едешь и бывает само по себе заклинивает тормоза , остановился спускник открутил ,спустил дальше едет, 5 мин проехал опять, и то левый то правый тормозит, что такое может наши цилиндры тупят, или в мосту проблема?, еще при сильном нажатии слышен шум в мосту, как будто стерлись колодки, да и педаль то сверку берет на юз, то с середины, само по себе меняется,может воздух?вроде все прокачали, думали может переделать систему на один цилиндр
во втором экск-погр такой же только 07 года, при включении переднего моста при повороте колес передних стоит скрежет как трет жесть по металу,
спасибо
  #732
Старый 14.05.2015, 21:43
Сообщение от goodwin_2006 Посмотреть сообщение
спасибо
Возможно нет свободного хода главного тормозного цилиндра - масло не выходит из "моста" в бачёк, из за этого будут клинить тормоза!!!
А скрежет то из какого узла исходит???
  #733
Старый 15.05.2015, 09:41
из моста
  #734
Старый 15.05.2015, 09:43
и как проверить свободный ход ?
  #735
Старый 15.05.2015, 09:56
Поршень должен ПОЛНОСТЬЮ выходить из цилиндра (до стопора внутри) и небольшой зазор должен присутствовать между педалью и штоком цилиндра - 3 - 5 мм.
  #736
Старый 15.05.2015, 10:11
да вроде как есть, может воздух , как прокачать правильно?
  #737
Старый 15.05.2015, 17:03
Из за воздуха клинить тормоз НЕ будет!!!
  #738
Старый 15.05.2015, 17:18
Добрый день. Может кто то сталкивался с гидромуфтой на NH B115. При холодном пуске двигателя слышится металлический небольшой шум, который сразу проходит, вентилятор вращается не сбалансировано И вообще можно ли её починить что бы она работала правильно и зимой не давала двигателю остужаться. Если кому интересно есть ссылка на видео, но правила сайта не пропускают из-за не достаточного кол-ва сообщений, убираем 3 пробела и смотрим. за ранее всем спасибо. htt ps://www.yo utube.com/wa tch?v=pRhpwdvRM1k&feature=youtu.be
Последний раз редактировалось Dongan; 15.05.2015 в 17:21..
  #739
Старый 16.05.2015, 16:33
Аватар для CRAMO LVV
что делать?
Сожрало вал на поворотном кулаке (цапфе) заднего моста
Подшипники снимаются и ставятся от руки легко
Накатано под обоими подшипниками и с торца тоже
Обнаружили случайно - решили поменять подшипники, а тут такое...
Вопрос: что делать?
Есть ли смысл наваривать и растачивать?
  #740
Старый 16.05.2015, 19:36
Вопрос: что делать?
Я на своём наваривал (аргоном) и протачивал, не сам конечно , отдавал мужикам на завод.
Подшипники теперь одеваются с нагревом, как и положено.
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
