  #81
Старый 01.05.2015, 22:09
Проблема с гидравликой на фронтальном погрузчике Hyundai HL760-7A
Здравствуйте ! вот впервые на вашем сайте и надеюсь на помощь ! На погрузчике вышел из строя главный насос (шестеренный ) . Купить новый почти 2000 евро . Решили провести модернизацию и переделать на другой насос , но создалась проблема нужна гидравлическая схема ! Заранее благодарю ,кто подскажет или поможет ее найти
  #82
Старый 03.05.2015, 21:36
Профессия: Инженер- механик
760-7A
Сообщение от walex77 Посмотреть сообщение
почту скинь,
гидросхема есть на эти погрузчики
  #83
Старый 08.05.2015, 17:50
Я Вам написал
  #84
Старый 08.05.2015, 18:16
760-7A
Отправил
  #85
Старый 19.05.2015, 06:25
здравствуйте ! кто подскажет какого вращения главный насос в гидросистеме погрузчика 760-7а
  #86
Старый 19.05.2015, 09:31
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте.
Конечно -- можно и переделать типа поиграться, но Вы задумайтесь о том, что
-- во первых : на заводе всё это просчитывалось -- насос, производительность, расход... и тд и тп.
-- второе : если вы задумаете продать машину -- кто? захочет покупать самопеределку?
-- третье (без обид) скупой платит трижды.
(полагаю, что схема вам уже не нужна, но так... на всякий случай --нсли что ... обращайтесь в личку)
Наилучших пожеланий.
  #87
Старый 22.05.2015, 13:23
срочно нужна помощ-фронтальный погрузчик HL780-3-проблема-высокое давление масла в коробке передач -пробивает манжеты и уплотнительные кольца
как уменьшить давление масла в коробке передач на фронтальном погрузчике HL780-3
  #88
Старый 22.05.2015, 13:56
Хундай
Сообщение от Maxat Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, какая коробка?
ZF?
Тип файла: pdf Pages from [3-1 трансмиссия] на форум.pdf (26.6 Кб, 522 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 22.05.2015 в 14:09..
  #89
Старый 22.05.2015, 21:12
коробка автомат
  #90
Старый 23.05.2015, 07:50
масло залил EXPERT ATF DX-111 красный-это масло подходит для гидропередачи ИЛИ НЕТ
  #91
Старый 23.05.2015, 22:27
Здравствуйте.
Если судить по
http://g-energy.org/catalog/g-box/ex...tf_dx_iii.html
то масло ваше -- подходит.
ZF, например, тоже бывают автоматические.
Самый простой вариант -- перелив масла (очень большой уровень) -- проверяли? Приложил "пдф"-ку не просто так -- на схеме есть предохранительный клапан -- наверняка и на вашей коробке он должен быть -- проверьте, може быть его "заклинило".
Дальше -- какие -нибудь ошибки на панели выбивает? Типа -- высокое давление, мал уровень масла, забит филтр....? и тп и тд...
  #92
Старый 24.05.2015, 09:05
Андрейгеннадьевич погрузчику более 10 лет и панель практически не работает и я не первый кто на нем работает -спасибо за ответ попробую разобраться
  #93
Старый 25.05.2015, 11:52
Здравствуйте Андрейгеннадьевич пробую восстановить панель появилась ошибка-неисправность рулевого механизма-спасибо за ответ
  #94
Старый 25.05.2015, 16:57
Если понадобятся расшифровки ошибок -- маякните.
  #95
Старый 26.05.2015, 08:56
спасибо большое и вам всего хорошего
  #96
Старый 17.03.2016, 19:02
Профессия: мастер
Масло в двигатель погрузчика Hyundai HSD 760
Купил погрузчик hsd sl 760 наработано 1000 моточасов. нужно проходить ТО. подскажите какое масло заливать в гидравлику и двигатель. заранее спасибо.
  #97
Старый 30.03.2016, 23:42
Какое масло заливать в ступицы Hyundai HL 757-7
После не продолжительной работы на склонах, толкание, погрузка снега, начинают безумно скрипеть тормоза. Задался вопросом о замена масла в ступицах, а какое заливать в спецификации не указанно, но соответствующей вязкости, так какое HD-32 или как в мосты 80-90W LSD?
  #98
Старый 31.03.2016, 05:11
Сообщение от хмурый Посмотреть сообщение
На Камчатке и зимой и летом во всю гидравлику, будь то, погрузчик, экскаватор, гидравлическая крановая установка, льем ENEOS HD-32, все работает!
  #99
Старый 06.05.2016, 18:12
Привет всем. На погрузчике коробка shantui, скажите пожалуйста, корпуса где крутятся гидротрансформатора и маховик сухие? Просто в стартере нашли масло аж в счетках ( красное), из пробки нижней корпуса Гидротрансформатора капнуло три капли.
  #100
Старый 30.05.2016, 17:06
Профессия: Инженер
проблема с вращением вентилятора на Hyundai HL-780-9
Всем доброго дня!!!!
на Hyundai HL-780-9 оператор заметил что стал медленнее вращаться вентилятор охлаждения основного радиатора охлаждения двигателя
с чем может быть связано такое явление?
как вообще проверяется нормально-ли вращается вентилятор или нет???
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
