  #61
Старый 05.10.2014, 08:47
Да вперёд,назад и в право все нормаль едет
  #62
Старый 07.10.2014, 17:37
Снимай защиту, вывешивай максимку,оочень аккуратно,.. заводишь, один в кабине , второй наблюдает, смотри на ход троса привода гидронасоса, в положении "нейтраль" от наконечника(рубашки) троса до рычага гидронасоса должно быть 30+/-2 мм, по идее нужно проверить обе стороны, если размер выдержан,,,, х-мм разбиты все шарниры, отверстия в двуплечих рычагах, машинка должна отзываться на малейшее движение джойстика, глянь , дальше подумаем, с ув.
  #63
Старый 17.04.2015, 23:18
Профессия: водитель
Доброго времени суток уважаемые форумчане ,полгода назад приобрел МКСМ 800 с двигателем ZETOR состояние неплохое ,мелкие неисправности устранил ,но хотелось бы уточнить некоторые детали, чтобы, как говориться , не изобретать велосипед. Подскажите пожалуйста какой отечественный элемент топливного фильтра тонкой очистки подходит вместо оригинала? И кто-нибудь пробовал сделать сам электрическую часть датчика засоренности масляного фильтра напорного и сливного? А то новый что-то очень дорогой, около 4000 руб.
  #64
Старый 18.04.2015, 08:44
Профессия: Энергетик
Всем привет. Меня зовут Сергей, я из Можайска. На днях пиобрёл МКСМ, не успел ещё даже забрать его. Подскажите кто знает, что представляет из себя кривая насадка на глушитель двигателя zetor, у меня её вообще нет? Это просто труба или там в нутри что то есть где утолщение. Пытался найти её в продаже и не нашёл. И если у кого есть литература любая по МКСМ, киньте на почту плиз. Kanaev78@yandex.ry
  #65
Старый 19.04.2015, 21:02
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от Sergey-kanaev Посмотреть сообщение
не заморачивайся
  #66
Старый 22.04.2015, 22:33
Профессия: Карщик
Проблема такая. МКСМ 800 в перед и назад едет хорошо, а поворачивать не хочет. Только начинаешь поворачивать сначала есть движения а потом резко тормозит. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
При манипуляций с тросиками действия такие , первый трос к ковшу нажимаешь и вытягиваешь едет в перед и назад . Второй нажимаешь и вытягиваешь сначала есть движения ( в лево или в право) а потом резко тормозит.
Последний раз редактировалось Карщик; 22.04.2015 в 22:43..
  #67
Старый 23.04.2015, 18:30
Проблемка.....
Ребят,помогите кто чем может!Погрузчик МКСМ 800.Приключилась с ним беда.....а именно пропал ход. Задамкратил так чтобы колеса свободно вращались и он на мое удивление четко слушается джойстика а как опускаешь на землю чуть дернется и все, ну или может пару метров проехать вперед-назад(про повороты вообще молчу).Что с ним может быть?Такое ощущение что ему не хватает давления в гидравлике.Замечу что к гидравлике ковша никаких нареканий нет. Гидромоторы исправны! Насос МКРН.063234.001. Буду признателен любому дельному совету
  #68
Старый 24.04.2015, 12:02
Сообщение от Антошка Посмотреть сообщение
как вариант проблема в первичном валу или в шестерне в которую входит этот вал, надо вскрыть лючок на приводе насосов и посмотреть, правда если шестерню разбило то из люка не увидишь.
т.е. без нагрузки вал цепляется за шестерню, как только появляется нагрузка вал проворачивает в шестерне...
  #69
Старый 24.04.2015, 12:22
Сообщение от Карщик Посмотреть сообщение
возможно дело в аксиальных насосах мкрн, а точнее в их подшипниках качения. попробуйте провести следующие манипуляции: уперется ковшом в препятствие, в стену к примеру и под нагрузкой (увеличить обороты двигателя) попробовать имитировать движения вперед, вправо, влево. если колеса будут при этом грести, то проблема возможно в тросах управления, если колеса просто стопорятся, то скорее всего нужно перебирать насосы мкрн.
  #70
Старый 24.04.2015, 18:54
Профессия: водитель
Хочу еще раз спросить про датчик загрязненности , кто-нибудь пробовал сам сделать его электрическую часть? Или заменить этот датчик аварийным датчиком с автодвигателя. Отзовитесь пожалуйста кто-нибудь.
  #71
Старый 24.04.2015, 19:14
Всем привет. Привёз домой купленный МКСМ, вроде всё работает, но при движении слышен шум в районе левой бортовой или левого колеса. Что может быть, куда лезть? При этом едет нормально и вперёд и назад, разворачивается в любую сторону.
  #72
Старый 03.05.2015, 21:32
Аватар для ANKER7
Попробуй снять годромотор с конической передачей, и вывесив одну сторону погрузчика покрутить колесо. т.е. проверить бортовую передачу на механические поломки, подклинивание или шум.
если ничего не найдещь, вариант поменять местами гидромоторы, ТОЛЬКО после замены не забудь шланг подпидки заполнить маслом.
  #73
Старый 07.05.2015, 21:04
Шум постоянный, или временами появляющийся? Если постоянный, то лезь в бортовую! Если эпизодически и напоминает ... прохрустывание, то смотри гидромотор, верхний подшипник!
  #74
Старый 13.10.2015, 20:19
Доброго Всем дня.помогите кто может .МКСМ 800Н HATZ проподает ход и гидравлика . гидравлика проподает из-за проподания давления в линии управления насосов.фильтра меняли клапаны блокировок отрегулированы и переставлялись местами ( блокировка хода и гидравлики подключалась к одному насосу второй закольцовывался)датчик подключенный к линии управления при нейтральном положении рычага хода показывает 12-14 кг. по ровной площадке мксм движется в перед и назад но только до малейшей нагрузки или движения рычага в лево право давление на монометре падает до 2 кг . все отрубается .что дальше смотреть незнаем.один из насосов был заменен через пару дней началась такая беда
  #75
Старый 22.10.2015, 10:15
Здравствуйте! Случилось непонятное. МКСМ-800 Zetor. 2 года после капиталки двигателя. Заводился в теплую погоду нормально, в холодную с эфиром. В последнее время кушал масло и дымил при прогреве утром. Тут пару раз заглох при прогреве, потом пару раз на ходу и встал намертво. Сначала думал ТНВД, т.к. он у нас год назад горел, после чего его восстанавливали. Отвез на стэнд. Все в порядке. Потом заметил, что при кручении стартером из выпускных каналов ГБЦ сначалы выкидывает воздух, а потом всасывает. Получается фазы сбиты? Открыл переднюю крышку двигателя. Крутил-крутил КВ раз 30-40 но метки так ниразу не совпали!!! Один раз звезды встали так, что было смещение ровно на три зуба, но потом не повторялось. Не пойму как так. Как правильно выставить фазы? Могли ли провернуться шестерни? На маховике есть метка 0 и рядом еще какая-то с цифрами. Это что? Как компрессию на нем мерять?
  #76
Старый 03.11.2015, 08:20
Профессия: водитель
Куплю два входных вала на МКСМ 800.
  #77
Старый 08.12.2015, 16:25
Приветствую уважаемые! Помогите пожалуйста в решении проблемы:
МКСМ-800К, двигатель камминс, пробег 140 моточасов.
Запустили двигатель, прогрели. Начали движение из бокса, все отлично. Проехали несколько метров, впереди была куча снега. Водитель начал ее толкать, но обороты двигателя были низкие. В итоге машина заглохла. Попытка завести двигатель, неудача. Впечатление, что машина стоит на скорости и при прокрутке стартером она дергается вперед и пытается ехать. Нажимаю педаль "сцепления" (средняя), заводится с "пол оборота", при попытке отпустить педаль пытается ехать, но колеса блокированы, в итоге глохнет. Добавил оборотов, горит диск сцепления. Педаль навесного переводили во все положения, перекладина стояночного тормоза (защитный рычаг) опущена как положена, свободного хода троса нет. Работает только при нажатой педали сцепления (педаль фрикционной муфты), соответственно на рычаги не откликается. При отпускании педали сцепления, начинают работать рычаги, но из-за блокировки колес глохнет.
Почему так произошло??? Машину бросили на морозе, даже в бокс не смогли затащить, так как не смогли разблокировать колеса чтобы укатить (нет опыта).
Последний раз редактировалось region19; 08.12.2015 в 16:30..
  #78
Старый 26.04.2016, 18:27
Всем привет... Мужики подскажите пожалуйста.. МКСМ-800 когда холодный поворачивает более ли мение, а когда нагреется даже ехать перестает и поворачивать ...!!!??? И пожалуйста у кого есть инструкция по эксплуатации скиньте пожалуйста skudiakoff.roman@yandex.ru... Выручайте...!!! Заранее большое спасибо...!!!
  #79
Старый 29.04.2016, 06:41
Аватар для oleggaya
вопрос по мксм 800
Добрый день.приобрёл недавно мксм 800 2006г.есть проблема,если можете подсказать пожалуйста куда лезть.Вообщем при движении назад или вперёд иповороте влево начинает зависать управление всей гидравликой(ковш тоже).Причём двигатель начинает работать в нагрузку.при нажатии сцепления или глушения двигателя всё приходит в норму.С такой техникой столкнулся первый раз.хотяб ткните пальцем куда обратить внимание.
  #80
Старый 17.05.2016, 16:51
Профессия: Конструктор
Сообщение от specpenza Посмотреть сообщение
Минипогрузчик МКСМ-800. Не работает одна бортовая передача. гидротрансмиссия ГСТ-33, Насос НПА-33, мотор МПА-33. Все, что мог сделать - это замерить давление управления, идущее с насоса подпитки на механизм управления и
http://www.teplocom.msk.ru/catalog/rashodomer/us_800/. При рассоединенном канале от насоса подпитки до механизма управления это давление составляет 17 атм (т.е. отсоединил рукав, подходящий к механизму управления и подсоединил манометр), расход жидкости (на глаз) нормальный, т.е. насос подкачки работает и его клапан исправен. При замере в рабочем режиме (манометр подключен к специальным отверстиям в механизме управления) - давление 4 атм, при минимально допустимом 12 атм. Соответственно люлька не отклоняется и подача РЖ на мотор не идет - машина не едет. Клапанная коробка гидромотора была поменяна с заведомо рабочей (с другой стороны) - никаких изменений.
Таким образом остается только износ внутри насоса или мотора? Весь расход насоса подкачки идет на восполнение потерь и на управление не остается? Правильно ли я думаю?
Предыстория. Погрузчик горел. После восстановления проработал без проблем неделю, потом как-то сразу появилась эта неисправность. Температура масла не влияет - т.е и на холодную не работает. Посторонних шумов нет. Такое впечатление, что что-то где-то заклинило какой-то клапан (но какой? внутри насоса только 2 обратных клапана, но один из них (попеременно) и так постоянно открыт для восполнения РЖ), либо от температуры сгорело уплотнение.
как удалось решить вопрос??
Скорее всего проблема в клапанах.
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
