Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #961
Старый 11.03.2015, 08:16
Профессия: Конструктор
НШ 100 на ЮМЗ
подскажите хочу купить нш-100, бывший хозяин говорил что надо поменять, я правильно понял что нужно покупать правого вращения и именно круглый а то предлагают еще и плоские какието или не принципиально?
  #962
Старый 11.03.2015, 19:26
Круглый надёжнее и не так падает производительность при нагреве. Но дороже.
  #963
Старый 11.03.2015, 23:27
Профессия: Слаботочник
Друзья, пока жду трактор, мучает вопрос, когда мне его показывал хозяин, то при заводе с пускача, он поднимал рычак декомпрессора на двигателе (Д 65), а когда пускач раскручивал движку, то он его плавно опускал (считаю нагрузка на клапана слишком большая получается), просто пересмотрел кучу видео никто так не делает, подскажите плз.
  #964
Старый 12.03.2015, 04:11
Сообщение от new_hedgehog Посмотреть сообщение
Предхоз всё правильно делал.Давление масла нагонял в двигателе и облегчал работу пускового двигателя
  #965
Старый 12.03.2015, 10:02
Сообщение от altmax Посмотреть сообщение
А я так понял что наоборот круглый дешевле, а вот плоский станет нормально на место ?
  #966
Старый 12.03.2015, 20:34
Профессия: Седой машинист
Блин буду ругаться о таких машинистов.Неужели непонятно что декомпрессором опускают клапана и двигателю легче раскручиваться ???
  #967
Старый 13.03.2015, 12:34
Да это понятно, вопрос заключался в другом, двигатель 1990 года, и стоит ли постоянно пользоваться этим, вдруг на старых двигателях не стоит переключать компрессию на раскрученном движке?
Спасибо.
  #968
Старый 13.03.2015, 17:08
На всех южанцах декомпрессор есть.Утром желательно крутнуть мотор несколько секунд на декомпрессоре
  #969
Старый 13.03.2015, 20:51
Основной вопрос, декомпрессор опускать на раскрученном двигателе, или отпустить пускач подождать пока двигатель остановиться, перевести декомпрессор и снова перевести пускач в зацепление?
  #970
Старый 13.03.2015, 21:08
Двигатель раскрутили на декомпрессоре,рычаг декомпрессора в низ.Дым из трубы.Декомпрессор и нужен,что бы облегчить труд пускачу,
  #971
Старый 13.03.2015, 21:37
Декомпрессор вообще я считаю нужная вещь....Особенно при минусовых запусках...Погоняешь на декомпрессии и движок мажется...и трансмиссия....и насосам гидравлики лучше начать без нагрузки....На современных моделях почему то декомпрессор почти не ставят????
  #972
Старый 13.03.2015, 21:47
На бульдозерах коматсу на краем севере при минус 30-40 только так и запускались....
  #973
Старый 13.03.2015, 22:19
Отлично значит все гуд, блин автовоз все выехать не может, уже не могу дождаться, пришлось срезать остатки грейферной установки, чтобы облегчить массу задней оси, ато автовозы боятся погнуть направляющие , ну да фиг с ним, все равно экскаваторную установку планирую.
  #974
Старый 13.03.2015, 22:20
Пред идущий хозяин так и говорил, что - 30 заводится без проблем, но только с декомперессором
  #975
Старый 14.03.2015, 07:55
Да,декомпрессор вещь-да и сам мотор д-65 мне очень нравится,гораздо лучше на мой взгляд чем д-240
(в плане для экскаваторов).И вообще сам экскаватор юмз оставил лишь приятные воспоминания-запчасти дешевые,ремонт на коленке,если грамотно его наладить то и в меру надежный...
  #976
Старый 22.03.2015, 10:27
Проблема с гидрораспределителем Р-200 на ЮМЗ
Суть проблему в том, что поворот стрелы при копании юмзиком эо 2621 осуществляется очень слабо, и если трактор наклонен, стрела сама поворачивается в сторону наклона, и приходится часто рычагом поправлять, а если рычаг поворота в крайнем левом положении дернуть еще левее, то с распределителя идет сильный гул/скрип. Подскажите как решить проблему? Для чего на нем регулировочные винты, может с их помощью как-то можно устранить данное явление? Заранее всем спасибо.
  #977
Старый 22.03.2015, 11:05
Сообщение от Олег Игоревич 1981 Посмотреть сообщение
Перепускные клапана подтянуть немного.Коробочка такая ,одинаковая с обоих сторон,к ней две трубки подходят от цилиндров поворота
  #978
Старый 22.03.2015, 11:14
нашел его... а как именно его подтянуть, он вроде с двух сторон закручен?
Последний раз редактировалось Олег Игоревич 1981; 22.03.2015 в 11:33..
  #979
Старый 22.03.2015, 12:14
Заглушки открутите,там рег болты.Как регулировать на форуме описывал,по вылету стрелы на торможение
  #980
Старый 22.03.2015, 17:37
спасибо, вроде помогло!!!! там даже с одного болта под заглушкой в перепускателе масло подтекало
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
