  #1281
Старый 10.03.2015, 18:19
jcb 4cx
на тракторе jcb 4cx с гидробака масло попадает на задний мост. в чем может быть причина???подскажите пожалуйста
  #1282
Старый 10.03.2015, 20:10
Масло с гидробака попасть не может, если только масло из тормозной системы через манжеты пропускает в мост, посмотрите уходит ли жидкость из тормозного бачка. Смотрите внимательнее!!!
  #1283
Старый 10.03.2015, 21:39
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
На новых 4сх и 3 супер,нет бочков для тормозной жижи,там тормозная система запитана от основной гидравлики, всему виной видимо манжеты тормозного поршня
  #1284
Старый 11.03.2015, 22:04
подскажите пожалуйста если в коробке не хватает масла то это может влиять на тягу JCB CX
  #1285
Старый 11.03.2015, 22:07
подскажите в чем причина при нажатий на пел
даль тормозит только одно колесо
  #1286
Старый 12.03.2015, 22:10
Аватар для Ruslan116
Конечно недостаток масла может влиять на тягу, по поводу тормозов несколько причин, можно попробывать прокачать их.
  #1287
Старый 13.03.2015, 19:55
Здравствуйте ребята. JCB 4cx 2012 года. оборвал гидравлический рукав, который идет с рулевой колонки (там их пять, этот самый тонкий) второй конец его входит в какой то блок под кабиной, над задним мостом. Поставили новый, гидравлика вся работает, но при работе задним или передним ковшом под нагрузкой (обороты больше 1000) слышен гул гидравлики, и ощущается вибрация пола. До этого всё было норм. подскажите пожалуйста
  #1288
Старый 13.03.2015, 22:56
Аватар для игорь jcb
Сообщение от Helkat Посмотреть сообщение
Шланг не тот.вибрация похоже шланг касается пола
Последний раз редактировалось игорь jcb; 17.03.2015 в 01:14..
  #1289
Старый 14.03.2015, 05:37
Аватар для Максим 35
условный проход не тот
  #1290
Старый 14.03.2015, 11:52
рукав прежний остался, один фитинг поменяли только, лежит свободно, без натяга. может воздух попал? но масло не вспенино(((
  #1291
Старый 14.03.2015, 11:55
Можете передавили при запрессовке? Видел такое.
  #1292
Старый 14.03.2015, 12:47
Мне однажды забыли заглушку которые в шланги изготовитель ставит.шланг на телескоп был.много танцев тогда было
  #1293
Старый 16.03.2015, 21:25
Спасибо ребята. всё нормально, это просто рвд с насоса, пола касался. от того и шум и вибрация была)))
  #1294
Старый 17.03.2015, 01:14
  #1295
Старый 22.03.2015, 12:05
Всем привет! подскажите плиз, недавно приобрели 4сх 2002г вроде всё привели в порядок,но какая то беда с тормозами... хватают в самом конце нажатия на педаль и нужно сильно давить... опытав ремонте не много...помогите советом как можно вылечить? заранее спасибо
  #1296
Старый 22.03.2015, 12:39
Масло в КПП полуавтомат
Подскажите пожалуйста какое масло купить. Кпп полуавтомат POWERSHIFT JCB 4СX 2000год. Масло в коробку передач
  #1297
Старый 22.03.2015, 13:47
Сообщение от Артем82 Посмотреть сообщение
Какое масло лить в КПП полуавтомат powershift jcb 4 cx 2000год
ATF
  #1298
Старый 30.03.2015, 16:45
Профессия: Владелец-машинист
Всем привет.Помогите пожалуйста на JCB 4CX на холодную не включаются передачи вперед как только прогреется включается но стоит только постоять 10 минут в нетралке то опять перестает включаться вперед а назад постоянно включается......
  #1299
Старый 02.04.2015, 17:39
Такая проблема случилась и у нас (пропала 2 я задная) Опиши как решил
  #1300
Старый 02.04.2015, 17:49
Сообщение от перч Посмотреть сообщение
Для начала надо указать марку КПП или АКПП. Людям легче будет вам помочь,
Здесь присутствуют: 78 (пользователей: 0 , гостей: 78)
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
