  #661
Старый 12.03.2015, 06:00
NH B110 выкидывает антифриз
Приветствую,
Нарисовалась проблема. Если работать под полной нагрузкой часа 2 и догнать стрелку чуть дальше середины (меньше двух шкал до красной зоны), то из расширительного бачка льется довольно сильно антифриз.
Муфту перекинули с другой машины - не помогло, термостат сняли - без изменений.. Прокладка? Или есть еще варианты? Кто сталкивался посоветуйте что попробовать - скоро потеплеет и ахтунг..
  #662
Старый 12.03.2015, 07:48
Сообщение от sibnig Посмотреть сообщение
Приветствую,
Пробуй тщательно почистить радиаторы. Между ними, передний для этого отодвиньте.
  #663
Старый 12.03.2015, 20:36
Аватар для семен
сегодня закончил с заменой втулок и пальцев на каретке - теперь не болтается
ID:	21458   Нажмите на изображение для увеличения
  #664
Старый 12.03.2015, 20:52
Фирму вставлял? Сколько че примерно встало, если не тайна?
  #665
Старый 12.03.2015, 21:16
Аватар для семен
ни какой тайны втулки брал турецкие - 2550 р, (большие) 1250 (малые на поворотные цилиндры) пальцы точили и обрабатывали термичкой на авиационном заводе ( самолеты летают) пальцы по 2000 р,- оригинал 18000 р,
  #666
Старый 12.03.2015, 21:29
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Я за поворотные осенью по 6000 тыр отдавал
  #667
Старый 12.03.2015, 21:45
Большие как выходили, лупить сильно пришлось? Они просто пробиваются, вниз, или вверх? Где у них упор? Можешь фото старой большой втулки прислать, или приблизительный эскиз? Спасибо!
Последний раз редактировалось Vodoem; 12.03.2015 в 21:48..
  #668
Старый 12.03.2015, 22:03
Аватар для семен
разрезали резаком , токарь выточил оправку и выбивали , упоров там нет - заходят туго , новые запрессовывал - тут пришлось (легким постукиванием ) молоточком 7 кг,на фото и есть новая втулка вместе с оправкой
  #669
Старый 12.03.2015, 22:11
Аватар для Евгений37
делал долго, и были ли какие заморочки?
у меня тоже стрела болтается, думаю надо делать.
  #670
Старый 12.03.2015, 22:12
Спасибо! Я думал они упорные, с пояском, как патрон в ружье.
  #671
Старый 12.03.2015, 22:43
Аватар для семен
ничего там необычного - просто берешь и хреначишь кувалдой , отсоединили стрелу - на тракторе отъехал и в путь , есть поясок снизу и сверху - для сальников , которые я не стал ставить ( толку от них ?) и ребята подсказали- как эти сальники режет пальцем когда его забиваешь , цена сальника 2600 - дешевле нет ( цена втулки такая же ) на ремонте простоял 3 дня - 1 день замена сальников подшипников втулок и шкворней на переднем мосту , 2 день замена пальцев и втулок каретки , 3 день менял 3 шланга на задней стреле - смазка экса , и т.д . , ремонтировал в теплом боксе с кран-балкой 400 р,сутки ,
  #672
Старый 12.03.2015, 22:50
ребят будьте добры подскажите что делать на new holland d 180 бульдозер когда толкаешь песок мощность теряется в гидравлике! за ранее благодарен если можно что нибудь инструкция или что есть по ремонту на почту скинуть karelin55@list.ru
  #673
Старый 12.03.2015, 22:51
Аватар для семен
еще нашел фотку
  #674
Нормально успел, за три дня!!!
  #675
помогите new holland d 180
  #676
Старый 12.03.2015, 22:52
Круто, к тебе на ремонт приезжать можно .стрелу наверно кран-балкой держал чтоб не упала? теперь люфтов наверно нет и мазаться все будет
  #677
Старый 12.03.2015, 23:00
Аватар для семен
приезжай - поремонтируем ( я пиво люблю) - у нас есть автобаза где боксы сдают в аренду , на территории сварщик, токаря , электрик и вся хрень - только отстегивай что хош сделают , я на эту базу постоянно ездию на ремонт , еще раньше был самосвал то и на нем 8 лет там же,теперь на эксе , стрелу балка держала и из брусьев выкладывал (тумбочку )
  #678
Старый 12.03.2015, 23:07
легко, большое спасибо что все подробно описал, очень нужная информация. А когда втулки срезали ни чего не повредили,само тело не задели ?
  #679
Старый 12.03.2015, 23:15
Аватар для семен
нет не задели - сварной опытный ,
  #680
Профессия: Электрик
Аватар для Марат Казань
Пацаны всем привет! New Holland LB 115-4PS 1999 г.в.
Устал, как вол-чара, рыская по нету. Выложу картинки, кто знает расскажите, что это такое и для чего служит, лучше по пунктам. Проблема в том, что передок не подключается, и хотелось бы знать какой соленоид за что отвечает. А я Расскажу как я колёсики отцентрировал, когда они не слушались руля.
Заранее Всем Доброго!
ID:	21468   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
