  #121
Старый 11.03.2015, 18:30
За ссылку спосибо, но здесь 8 клапанный мотор, у меня 16 клапанный и форсунки вставляются сверху по середине а здесь сбоку
  #122
Старый 11.03.2015, 21:44
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от максим81 Посмотреть сообщение
Если кто может помощь почта maksim-lis-2013@mail.ru
Послал что было. Изучайте.
  #123
Старый 12.03.2015, 05:25
Тнвд механический янмар однаплунжерный 723945-51320, на горячую не заводиться. Но правда тнвд уже накрутить что даже на холодную уже не хочет
ТНВД на машине крутить нельзя, всмысле регулировок! Только на стенде, можно только момент впрыска попробовать подвигать, маленько. Буквально 1-2 градуса.
Если на горячую не заводится а на холодную заводится - меняй плунжер, Но только у людей, которые знают что делают понимают как должно быть и у которых есть калибровка настройки Вашего ТНВД, можешь свою принести , обычно в шоп магуалах есть.
  #124
Старый 12.03.2015, 05:28
Извини, если это так принципиально то можно здесь посмотреть
Тип файла: pdf WB97S-2 момент впрыска.pdf (950.4 Кб, 464 просмотров)
  #125
Старый 12.03.2015, 07:38
Спасибо всем за помощь, вроде-бы завели.
  #126
Старый 23.03.2015, 10:25
Проблема с АКПП Komatsu 97-2 2005 г.в.
Горит ошибка Р2(общая ошибка,низкое напряжение, неисправность электронной платы). Греется реле К-01 и сольной который на АКПП(отвечает за вторую передачу ). Покататься пол часа реле нагретой и блокирует коробку, меняю с соседним все опять едет но ошибка остаётся. По пробовал снять солинойд, закис. Может у кого есть инструкция по ремонту АКПП(как там этот солинойд работает), и электроника схемы? Заранее спосибо. Моя почта vershilo81@mail.ru
  #127
Старый 23.03.2015, 23:36
Профессия: человек
Аватар для илька
Послал мануал.
  #128
Старый 24.03.2015, 14:49
Сообщение от Artur2000 Посмотреть сообщение
СПАСИБО. ДА РАБОТЫ ПОКА НЕТ ХОЧУ ПОКАВЫРЯТЬСЯ С ПРОВОДКОЙ А ТО ПОСЛЕ БЫВШЕГО ХОЗЯИНА СТОЛЬКО НЮАНСОВ ПО ПРОВОДКЕ МНОГО ЧЕГО СКЛЕИЛОСЬ ..ЖУЧЬКИ ВЕЗДЕ СТОЯЛИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ. СЛЫШИШ А ВОТ В КОРОБКУ ЛЬЮТ ПО ИЗНОСУ . ДЕКСТРОН 2 .3.. ИЛИ ПОЛОЖЕНО 2 И ВСЕ ...
ЕСТЬ ВАРИАНТ ПО 100 Р. ЗА ЛИТР ВЗЯТЬ ВИКВЕМОЛЕ ГОВОРИТ ОБСЛУЖИВАЮТ ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ НО ВЯЗКОСТЬ ОПЯТЬ НЕ ТА ТИПА ДЕКСТРОНА 3КИ.....ГИДРАВЛИКУ ПРЕЛОЖИЛ ТОЖЕ ПО ТАКОЙ ЦЕНЕ ВЯЗСКОСТЬ 32 НАЗВАНИЕ НЕ ПОМНЮ ЧЕ ДУМАЕШЬ НАСЧЕТ ГИДРАВЛИКИ ПОДОЙДЕТ
Я б не брал по 100 , цена не похожа на масло, да и рекомендую в гидравлику всё таки 46 лить. 32 это не наш регион - может гидравлика вялой быть
  #129
Старый 24.03.2015, 14:59
Илюха привет.ты неможешь посмотреть сколько у тебя проводов отходит от ручки переключения передач тоесть .сколько проводов в этом разъеме .....если тебе не трудно...заранее спасибо
проводов 6 отходит
1 -
2 - нейтраль
3 -
4 - назад
5 - в коробку выбор передачи (1)
6 -
7 - в коробку выбор передачи (2)
8 - вперёд
9 - + 12в
  #130
Старый 26.03.2015, 22:16
мануал
Послал мануал.
И мне если можно.....Пригодиться...
  #131
Старый 26.03.2015, 22:44
Профессия: человек
Аватар для илька
А почта есть? Или "На деревню. Дедушке."?
  #132
Старый 28.03.2015, 17:48
парни может у кого была аналагичная проблемма.коматсу 97-2 .2005г .начинаю движение 2.3.4. скорость набирает скорость резво и эта резвость пару минут после этих двух минут . едед но сбольшей пробуксовкой двигателя беру останавливаюсь ставлю нейтральную жду пару минут опять трогаюсь опять резвый конь но ненадолго .забыл написать АКПП.ЗАРАННЕЕ БЛАГОДАРЕН
  #133
Старый 25.05.2015, 23:02
Профессия: безработный
[SM Eng] WB97S-2(WEBM002404)22222.pdfдумаю многим поможет, а то схемы на 6 листах как то не очень)
  #134
Старый 25.05.2015, 23:56
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Чёрти чего Посмотреть сообщение
Вложение 22637думаю многим поможет, а то схемы на 6 листах как то не очень)
Спасибо. Нужная штука- скачал
  #135
Старый 09.06.2015, 22:17
Прошивка процессора
Доброго Всем дня!
Нужна помощь в прошивке процессора на Komatsu WB97S2 (carraro).
  #136
Старый 14.06.2015, 23:33
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от XeoNx Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток! Слышал, что можно заменить топливный насос низкого давления в WB97S-2 на не оригинал, а на какой нибудь аналог местного производства, подскажет кто?
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=22456
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21290
Последний раз редактировалось илька; 15.06.2015 в 01:09..
  #137
Старый 19.06.2015, 21:05
Аватар для aleaw
всем здравствуйте. Подскажите,пожалуйста по wb93s-5eo 2014г.в.
1.Как смазать телескоп?По книге нарисованы точки смазки,а на деле их не нашёл
2. Как смазать перемещаемое основание стрелы?
Также хотелось бы узнать по скоростям.Можно ли на ходу переключаться со одной передачи на другую?И Можно начинать движение с 4 скорости?
Последний раз редактировалось aleaw; 24.06.2015 в 22:01..
  #138
Старый 22.07.2015, 22:40
Komatsu wb97s-2
Послал мануал.
илька можно и мне мануал пожалуйста ygariok999@gmail.com
  #139
Старый 22.07.2015, 23:14
Сообщение от aleaw Посмотреть сообщение
.обычной щеткой моторным маслом мажу телескоп,основание стрелы еще и аутригеры.всегда чисто,смазкой не советую
с 4 скорости нельзя нужно со 2,
Последний раз редактировалось ygariok999; 22.07.2015 в 23:19..
  #140
Старый 23.07.2015, 00:57
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от ygariok999 Посмотреть сообщение
Немного позже, что-то у меня айфон- смартфон взглюкнул или детишки поиграли- куда-то инструкции исчезли. Надо с флэшки закачивать- пока некогда, работаю.
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
