  #1381
Старый 25.02.2015, 04:33
Добрый день подскажите реставрируем бобкэт тсм 543 двс d1102
У двс была броблема довило масло в охлождения. Есть ли у вас мануал по этому мотору и подходит ли ремкомплект от d1105
  #1382
Старый 26.02.2015, 10:26
Bobcat S250 выдавливает сальники.
Помогите разобраться. После замены гидромотора бортового редуктора начало выдавливать сальники на редукторе.
  #1383
Старый 26.02.2015, 19:36
актуатор
Сообщение от Megatron Посмотреть сообщение
Добрый день дорогие коллеги ,у нас в организации появилься старенький бобкэт 863,у него проблема в актуаторе (кат №7104842) сгорел резистер внутри актуатора.Так как цена нового около 50 000р в Москве.Просьба нет ли у кого нибуть неисправного ,не выбросили после ремонта ,поделитесь если не жалко,ну или может кто подскажет где купить подешевле?
есть снятые от Т300
  #1384
Старый 26.02.2015, 20:09
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от mazzuta Посмотреть сообщение
Здравствуйте. На данный погрузчик мануалов нет.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1385
Старый 26.02.2015, 20:10
Сообщение от ООО "ККХ" Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Меняли на новый или перебирали?
Фильтра заменили?
Запчасти и Сервис
  #1386
Старый 02.03.2015, 10:24
Фильтра заменили?
Меняли на новый, все фильтры заменили. Выдавило сначала на одной стороне заменили, потом на другой. Сальники в обоих случаях вывернуло на изнанку.
  #1387
Старый 02.03.2015, 12:23
vav vav вне форума
Цилиндр действительно не причем. Смотрим распределитель, а именно секцию ковша
Кстати, можно поменять шланги с секцией рукояти, судя по мануалу, они одинаковые.
Попробуйте. Ниже схема секции.
Добрый день.Менял секции как вы описали выше, действительно проблема не в цилиндре. Что делать дальше как диагностировать секцию или может проблема в джойстике?
  #1388
Старый 02.03.2015, 13:27
Дренажный фильтр меняли?
По какой причине меняли мотор?
Запчасти и Сервис
  #1389
Старый 02.03.2015, 13:29
Сообщение от vav Посмотреть сообщение
Если функция заработала, проблема в секции. Разбираем и дефектуем.
Запчасти и Сервис
  #1390
Старый 02.03.2015, 16:22
Дренажный меняли. Мотор меняли по причине заклинивания поршня.
  #1391
Старый 04.03.2015, 14:25
перепутали рвд дренажной линии с тормозной.
  #1392
Старый 05.03.2015, 08:53
Внимательнее впредь.
Цветные хомуты и фото Вам в помощь.
Запчасти и Сервис
  #1393
Старый 05.03.2015, 15:39
vav vav вне форума
Добрый день. Вариант с джойстиком точно отпадает я так понял? Может подскажете как его разобрать т.к. везти технику не хочется, дорога около 500 км. к сервисному центру.
  #1394
Старый 05.03.2015, 15:51
Если шланги от функции, которая не работала, подключили на другую секцию и все заработало - дело в секции.
Вин номер и модель пришлите мне на почту, попробую помочь.
Запчасти и Сервис
  #1395
Старый 06.03.2015, 09:22
добрый день. скажите пожалуйста от чего подходит ремень на привод или гидравлику на бопкат С160. подобный найти не удалось в Астане казахстан, ремень 3-х жильный. Еще натяжной ролик болтается (если в схватить за низ то он отклоняется от ось под углом и вправо и влево). еслив такого не должно быть то можно ли отремонтировать его, т.е заменить подшибник???
  #1396
Старый 07.03.2015, 20:22
Сообщение от aslan Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Продаем только оригинал, замен не встречал. У ролика можно заменить подшипник если не поздно...
Запчасти и Сервис
  #1397
Старый 11.03.2015, 22:40
Доброго времени суток! не могли бы Вы подсказать,где находится клапан регулирования давления управления на Bobcat 430 hag? такая проблема: если резко бросить джойстик,он еще долго продолжает трястись как маятник.При этом операции так же не прекращаются в соответствии с движением джойстика. Буду признателен за гидравлические схемы на него. Мой адрес murlysia13@gmail.com. Спасибо!
  #1398
Старый 12.03.2015, 15:55
здраствуйте.Помогите пожалуйста с информацией по bobcat753G.Интересуют гидросхемы и электросхема.
ser16031983@yandex.ru
  #1399
Старый 13.03.2015, 18:59
День добрый, купил Bobcat 553, 2002 год, хотел попросить совета, где лучше провести диагностику в Спб?
Кто сталкивался, как с вопросом постановки на учет (физ лицо)? Думаю, не отличается от обычного автомобиля, но тем не менее... Может его еще где-то регистрировать нужно..
И последнее, нужно ли оформлять на него ОСАГО?
Буду благодарен за ответ.
  #1400
Старый 13.03.2015, 20:45
Сообщение от velichay777 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Регистрируем в гостехнадзоре.
Осаго не нужно оформлять
За диагностикой ко мне))
Запчасти и Сервис
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
