Старый 08.02.2015, 19:44
Но он, шток, может на трение не готов работать.
Нормально ходят,я на южанца делал
Старый 08.02.2015, 19:47
Товарищь мой постоянно делает пальцы со штока на полноповоротники ,пака даволен но унас в основном пальцы на 45 не всегда есть в наличии .
Старый 08.02.2015, 19:52
VST VST вне форума
Простите, а какую тогда функцию шток выполняет? кроме как не бегает туда сюда.
Да он трется об уплотнение, а не о втулку. Но при этом у него твердость и стойкость к истиранию отличная! Есть конторы которые пальцы хромируют, но это удовольствие не дешевое, гальваника всегда денег стоила.
Старый 08.02.2015, 20:12
Профессия: DESTROYER
Хромирование штока в первую очередь делается для защиты металла от коррозии , износостойкость является косвенной характеристикой и как правило хромируются среднеуглеродистые стали, процесс длится до 24 часов, концентрация хрома на поверхности до 70% слой 2-2,5 мм, не уверен ,что фирмы наносят такое ко-во хрома ( дорогостоящий процесс ) и цель не оправдывает средства .
Старый 10.02.2015, 05:08
Сообщение от VST Посмотреть сообщение
Теперь считаем импортные аналоги:
палец на 45 мм со шляпкой ввиде "флажка" или фигурная шляпка кто как называет стоит 3000 в среднем за 1 шт. Втулка разрезная стоит 900 руб за 1 шт.
Итого: 6600 руб против ЮМЗ в два рубля.
Тут должен выбирать каждый сам для себя, если есть время желание можно конструировать думать подбирать(к стати я на форуме видел ребята рукастые такие чудеса выполняют). А если есть работа, что в последнее время редкость лучше купить не оригинал и не морочить себе голову.
Дело было так - корчевал пни, палец сломался (родной), позвонил "запчастнику" - цену мне озвучил 12000 рублей (12 ТЫСЯЧ) и это было в 2012 году И доставка ДВЕ недели.
Поехал купил от ЮМЗ, поставил и столько корней ВЫРВАЛ и не только!!!
Старый 10.02.2015, 17:21
Аватар для тракторист_40
А палец из штока это вещь!
Закаленный метал как надо+хром!
А шток каленый ?? Ну даже если и каленый, то ТВЧ, это 2 мм . Насколько я помню, на петушках штоки 56 мм. А нам требуется 50 или 45. Итог : даже если и была "закалка" то она уйдет в стружку вместе с матюгами токаря. И самое печальное - все давным давно уже сдано сами знаете куда.
Старый 10.02.2015, 17:36
Если установка ТВЧ имеет преобразователь частоты , то глубину закаленного слоя можно увеличить+ легированная сталь, легирующие элементы способствуют глубине закалки,окончательной обработкой является шлифовка на круглошлифовальном станке .
Старый 10.02.2015, 17:40
Материал для штоков разный. http://www.sms7.ru/prutki-hromirovannie.html-разница в цене в 7 раз при одном диаметре за один погонный метр и причем в одной конторе.!Те что попадались мне (от отечественной строй техники) точились на ура.И закалки никакой не было.Хороший металл не более того.И под кулачками токарного станка сминается.
Старый 10.02.2015, 18:10
Ну я купил палец 50мм и втулки 50*60 - всё подошло. В магазе сказали что от "петушка".
Старый 10.02.2015, 18:13
Сколько штоков я не резал - все мягкие, просто слой хрома.
Может калёные НЕ гнутся и по этому в отходах не валяются.
Старый 10.02.2015, 18:21
Присмотритесь к шкворневым пальцам от мазов , китайцев и тд. и к шкворневым втулкам с канавками под смазку
Старый 10.02.2015, 19:36
Привет, Хан! А на какое соединение подошла эта группа?
Старый 10.02.2015, 19:39
Когда метражом шток покупал, так там большой болгаркой резали, видно было что металл крепкий. Сам отрезал от родного штока рулевого цилиндра, так там металл еще прочнее, в тисках его зажимал, что бы открутить рулевую тягу, шток проворачивался даже царапин на нем не оставалось.
Старый 10.02.2015, 19:56
Рукоять - ковш, ковш - трапеция.
Старый 10.02.2015, 19:57
Шкворень от КАМАЗа - 45 мм.
Старый 12.02.2015, 10:38
Аватар для семен
на переднем ковше пальцы никто не менял? есть ли альтернатива?
Старый 14.02.2015, 18:02
Вот получил так сказать " альтернативу". Вроде неплохо сделано. Сталь 45 . " А дырдочки где????" -спросил я . На что мне была выдана бутылка СОЖ и даны рекомендации куда идти и чем сверлить .
Старый 14.02.2015, 18:29
на передний ковш токарь мне точил из газоновской полуоси плевался правда сталь очень крепкая но выточил вот два года отработал выработки в пальцах ни грамы нету забыл добавить но если захотите отверстие под смазку зделать в пальце из полуоси бесполезно сверло ее не берет
Последний раз редактировалось павел 1965 10 07; 14.02.2015 в 18:32..
Старый 08.05.2015, 13:51
Аватар для BESTLAT
Ох... не люблю делать анонсы, но.... вернемся к этому вопросу в мае ))) Думаю, смогу приятно порадовать владельцев NH ( FH/ FK ) и Case....но !!!! держим пальцы скрещенными.
Пы.Сы. Пока на всю заднюю стрелу....Перспектива и передок.
Ну вот и первая ласточкока
"налетай не скупись покупай живопись"
Пы.Сы. Задали вопрос - как долго будет ехать ? Так вот, все в России !!! Зависит только от транспортников которых выберите
Последний раз редактировалось BESTLAT; 08.05.2015 в 18:14..
Старый 08.05.2015, 16:03
круто, парни, но палец должен быть слабей чем проушина, т.к. палец можно выточить за "пузырь", а вот проушину на стреле за "пузырь" не сделать,
Делайте выводы,
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
