Старый 17.01.2015, 23:02
Ну про простой машины это вы загнули что они ещё и оплачивать будут.Там такой штат юристов сидит что вашей шараге и не снилось вы не один суд против них не выиграете .Цеппелин с Москвы?
Старый 17.01.2015, 23:03
Аватар для shuriGUNE89
помнишь?
Японский самурай! ДТшка с рождественского карьера,когда площадку под стрельбище делали Видюшки остались,как ты Ступу из колеи доставал)
Старый 17.01.2015, 23:09
Сообщение от ЛЕОНИД САТ Посмотреть сообщение
Цепеллин с Москвы,а юристы у нас свои есть,которые имеют богатый опыт судебных тяжб,не раз ставили в неудобное положение различные организации,цепеллин в их числе
Старый 18.01.2015, 05:01
Сообщение от shuriGUNE89 Посмотреть сообщение
Не вижу связи мало-много,писал выше ведь-что снова меняли цилиндры подъема-опускания отвала-заводской брак,не держали.У Котяры вон вообще на 400м/ч сальники потекли
Сальники у нас просто высохли, как мне кажется. Просто машина 2007 года выпуска, а работать на ней начали в 2011. До этого она стояла на площадке у дилера, как мне кажется, без движения. Причем их пришло сразу три штуки и у всех сальники меняли, у одной раньше, у других чуть позже.
Старый 19.01.2015, 17:58
Главмех сказал сегодня что будет делать в субботу,на вскрыше мол выходной,фотки с меня
Старый 24.01.2015, 18:17
Сегодня "трясли" бортовую,как оказалось и правда ничего сложногосделали за 2,5 часа.В понедельник поглядим,не уходит ли опять масло в коробку
ID:	20004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20006   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2026, 05:10
Добра всем, подниму тему, может кто подскажет, у нас один альтернативно одаренный бульдозерист намотал троса на бортовые и катался с ними неделю, по итогу замена с обеих сторон ступиц и корпусов бортовых редукторов, соответственно подшипников, резинок, доуконов. Работа в принципе не сложная, но возникли сомнения, одев корпус на ступицу с подшипниками и доуконом, корпус проворачивается только ломом, сам он к ступице прикручивается 10 болтами через большую так назовем шайбу, никаких регулировочных пластин не было, вот и думаем, нормально это или перетянули подшипники, они там конические, но я так понял для это для удобства разбора. Машина катерпиллер D6GC, типа R-ки, только гидромеханика
Старый 13.04.2026, 19:03
Профессия: Инженер-механик
Аватар для bulldozerman
Конечно вы перетянули подшипники. Вы при сборке бортовой какой сервисной информацией руководствовались?
Старый 15.04.2026, 14:34
Никакой не пользовались , эмпирически, как разобрали, так и собрали, когда покупали трактор, сказали вся документация он-лайн, который благополучно прикрыли в связи с санкциями, запчасти сейчас чтоб купить у офциалов, надо так же как на китайцев фотать и отправлять. Покатались. барабан вроде не греется. Возможности для регулировок не увидел, прижимная шайба на 10 болтах, ну как вариант динамоключом...знать бы еще момент затяжки
Последний раз редактировалось ShantSd16; 15.04.2026 в 15:18..
Старый 16.04.2026, 17:32
По инструкции нужно регулировать щупами правильный натяг подшипников. Судя по тому что вы рассказываете, вы передавили подшипники
Старый 20.04.2026, 02:48
Спасибо, но видимо у нас разные инструкции (сервисники поделились), собрали правильно, единственное что нужен зазор между хабом и прижимной шайбой, так что по логике скорее не дотянули. По всем законам механики регулировочные болты должны стопориться, а там этого не предусмотрено и по мануалу пластина должна прикасаться к шпинделю
Старый 21.04.2026, 18:23
Ну так я вам про регулировку с помощью щупа и писал, а вы писали что провернуть можете только ломом, скорее всего вы передавили конусные подшипники. Если бы вы не дотянули, всё вращалось бы чрезчур свободно.
Зазор между фиксатором и ступицой шестерни должен быть 0.08 мм. А хаб должен соприкасаться с фиксатором.
Старый 24.04.2026, 13:10
Этот зазор выставляется оправкой, которая задавливается шайбой, потом снимается, у нас этой оправки нет, поэтому зазора нет и получается мы эти 0,08 мм не додавили, а сопротивление может давать доукон
Старый 26.04.2026, 20:08
Я не знаю о какой оправке идёт речь, вы либо использовали не правильную инструкцию по сборке бортового редуктора, либо не правильно его перевели и соответственно сделали не правильно. В данной инструкции используется не оправка, а простые шайбы определённой толщины, этими шайбами при затяжке болтов фиксатора с определённым усилием, ступица звёздочки садится вниз на шпиндель, тем самым обеспечивая правильный натяг подшипников, что и проверяется далее при помощи щупа, и если этот зазор не верный, то процедура повторяется.
Тот факт что вы могли прокрутить бортовую на ступице только при помощи трубы может говорить о каких угодно не правильных моментах сборки, но точно не об усилии который создаёт DUO-Cone. Даже на D9 или D10 правильно собранная бортовая вращается с усилием, но это можно сделать руками, а не трубой.
Старый 28.04.2026, 02:31
Судя по вашим комментариям, инструкция такая же как и у вас, разница в переводе, хотя не вижу принципиальной разницы, оправка понятие обширное и те же регулировочные шайбы, тоже могут считаться оправкой....осталось найти эти шайбы
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
