  #1441
Старый 10.01.2015, 22:33
Если стоит двигатель JCB444 то может быть проблема во внутренней утечке топлива в ТНВД устраняется ремонтом насоса второй вариант проблемы в подаче топлива воздух или затрудненая подача топлива
когда двигатнль хорошо прогрет то глохнет хорошо,
  #1442
Старый 11.01.2015, 06:44
Аватар для service@master
Сообщение от Николай1990 Посмотреть сообщение
Колеги подскажите, такая проблема, когда глушу трактор, то он не хлохнит сразу, а токо сбрасует обороти до 400 и детонирует, приходится давить двигатель гидравликой? JCB 3CX 2007 года
http://exkavator.ru/other/board/show...=14319&page=67
  #1443
Старый 11.01.2015, 12:14
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Я бы сказал, что глушение мотора с эффектом "детонации" при исправном стоп соленоиде часто встречается на ТНВД DP210, лечится на топливном участке со стендом. Исправление данного дефекта относительно не дорогое удовольствие, только если это попутная операция с общим ремонтом насоса. Снимать ТНВД и ставить на стенд только из за проблем с глушением считаю неоправданно дорого.
  #1444
Старый 11.01.2015, 13:41
Спасибо, значит будем ездить пока не понадобится ремонт топливной
  #1445
Старый 11.01.2015, 16:07
  #1446
Старый 11.01.2015, 21:53
Согласен! Но готовится к ремонту ТНВД я думаю уже стоит. Я бы посоветовал поменять шланги подачи топлива от бака к фильтру грубой очистки и от него к насосу низкого давления, так как недавно был случай с расслоившимся внутри шлангом имело место быть такаяже проблема с остановкой двигателя.
  #1447
Старый 12.01.2015, 00:56
А какой у кого люфт, если вытянуть стрелу экскаватора полностью без телескопа и покачать рукой за ковш?
Последний раз редактировалось Аструм; 12.01.2015 в 16:41..
  #1448
Старый 13.01.2015, 16:42
Профессия: Хозяин-машинист
Всем привет.
У меня вот такой вопрос образовался. Ехал сегодня с работы и меня как стоячего в горку обходит вольво бл71, ну и до этого возникали вопросы почему в горку на 4 не едет, а если едет то медленно медленно. Как убедиться все ли исправно.
Или так и должно быть? Может вольво мощнее? У меня двиг перкинс 86 л/с. Трактор из Голландии.
Jcb8018cts, jcb 3 cx
  #1449
Старый 13.01.2015, 17:46
Сообщение от Shap19 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Скорость вольвика 35-37 км/ч. Скорость джиса тройки максимум до 35 км/ч ...стабильная 32-33 км/ч. Джис 4-ка 35 км/ч, макс. 37 км/ч. Проверял несколько раз , но от 2001 до 2008-го года выпуска. Старее , еще медленей.
  #1450
Старый 13.01.2015, 17:59
У меня 2003 г.в. Ну я себе просто как представлял, включил четвертую и хоть в горку хоть под горку 30 км/ч, а тут под горку летишь в горку ползешь еле еле.
  #1451
Старый 13.01.2015, 18:32
Так у меня только на одном было. Почти новой 3СХ супер . И обороты не падали и скорость одинаковая почти всегда. Но, да. 33 км/ч и все, хоть тапком с подножки толкай , а не летел быстрей. Вообще , я говорил сколько раз , джис скоростью не славиться. По скорости нет равных Нью холланду. Флагман там в драгрейсе тракторном может учайствовать и рекорды бить.
  #1452
Старый 13.01.2015, 18:55
Понятно значит будем дальше тошнить потихоньку. А еще я хотел спросит у Вас про фаркоп ( конструкция) и модель прицепа для миника?
  #1453
Старый 13.01.2015, 19:13
У меня JCB 3CX 2005 г.в Перкинс,как я уже писал раньше в моём случае два варианта езды либо он прёт либо нет, и это как лотерея, каждый раз когда выезжаешь на работу,в случае когда он едет,то ехать приятно ему всё равно,что с горы,что в гору, по прямой до 50 км/ч т.е нажимаешь на газ он едет, не нажимаешь не едет, всё логично. В случае же когда он не едет(это случается всё чаще) то жми на газ или не жми быстрее не поедет , т.е не развивает обороты двигатель,по прямой конечно разгонишься когда нибудь,но это не езда.Если бы он у меня постоянно не ехал бы,то я может быть смирился бы с этим,но я то знаю как он должен ехать и меня это уже не устраивает.В плане ремонта всё что мог посмотреть всё посмотрел,не хотел я конечно в аппаратуру с форсунками лезть,но решил что буду снимать и на стенд,кстати мою ТНВД ДЕЛФИ DP 200 могут качественно диагностировать только в Москве.Как то так.
  #1454
Старый 13.01.2015, 19:20
Нас таких по форуму около 10 человек,т.е владельцев JCB c Перкинсом которые то едут то не едут,у кого то просто не едет, у кого то как у меня раз на раз.Что то я не слышал что кто нибудь разобрался бы с этой проблемой.Будем думать.
  #1455
Старый 13.01.2015, 19:25
По прямой то у меня прет, но у нас Предуралье, прямых горизонтально ровных участков мало все в оврагах, и вот эти подъемы меня уж сильно достают, тут ты ехал по прямой потом спустился под горочку и все на четвертой обороты падают, приходится переключаться.
  #1456
Старый 13.01.2015, 19:26
Поясните при чём тут коробка,двигатель не развивает обороты.Может я чего то недопонимаю?
  #1457
Старый 13.01.2015, 19:30
Схема топливной системы
Пор-дон ошибся!
У тебя по ходу ТНВД еб..... МОЗГ или топливо хр..... поступает.
Вот тебе в помощь!
Название: Сохраненное изображение 2015-1-13_19-39-14.252.jpg
Последний раз редактировалось Cuns32; 13.01.2015 в 19:38.. Причина: Правка
  #1458
Старый 13.01.2015, 19:36
Вот у меня есть подозрение на насос который подкачивающий, дело в том что в фильтр грубой очистки ( он прозрачный) топливо поступает с пузырьками это нормально?
  #1459
Старый 13.01.2015, 19:37
Как топлившики говорят,если бы были причиной ТНВД с форсунками, то бала бы постоянная неисправность,а у меня плавающая,так что тоже не факт что аппаратура.
  #1460
Старый 13.01.2015, 19:39
Я через эти случаи уже прошел и решил.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
