Старый 26.12.2014, 12:55
Профессия: автоэлектрик
с распределителя выкрутил клапана в одном из них была сломана пружина заменил пружину, стало немного лучше, только ход одной стороны слабый.
Старый 26.12.2014, 13:28
Профессия: гидравлик
Вариантов масса:
-насос, отвечающ за эту гусянку завис в минималке или изношен
-гидромотор хода неисправен
-блок клапанов на гидромоторе хода неисправен
-пробой по поворотному коллектору (маловероятно)
-подклинивает золотник в распределителе (маловероятно)
-неисправность центрального предохр клапана
Поставьте уже манометры на насосы и померьте давление при работе органов вупор
Старый 02.01.2015, 21:22
сегодня поставил манометр на насосы на холостом ходу показывало 50 бар при нагрузки 300-350 бар два насоса одинаково работало при управлением ковшом. при включения хода или поворота давления один раз подскочит и сразу на 50 бар опускается, поворот и ход слабый. до упора поднимаю стрелу экс иногда начинает ехать. помогите решить проблему.
Старый 03.01.2015, 16:31
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
по линии слива с гидромотора привода гусениц можете выявить дефектный гидромотор.
Старый 03.01.2015, 18:32
Сообщение от Гарбатов Алексей Посмотреть сообщение
Как ведёт себя мотор при поднятии стрелы в верх до упора появляется нагрузка или работает ровно.
Старый 03.01.2015, 18:42
сегодня купил хороший манометр установил манометр на выход инпо насоса завел трактор на средних оборотах давление было 20 бар, при работе ковша стрелы давление 200 бар и работает слабо, на втором инпо насосе на поворот и ход при нагрузки давление поднимает 250 и работает немного лучше. при включении рычага быстрого- низкого хода трактор не скакой , давление маленького нш 70 бар на рычаги 30-35 бар. думаю каким способом поднять давления. может до меня шланги попутали не подскажите где можно найти схему соединения шлангов от насосов до распределителя .
Старый 17.01.2015, 19:40
здравствуйте. решил проблему свою отремонтировав два гидра насоса все заработало отлично, осталось только подрегулировать клапана хода, глохнет под нагрузкой
Старый 17.01.2015, 22:33
Странно- клапана хода стоят на самих гидромоторах. Думаю весьма сомнительно что кто то их трогал после регулировки на заводе. Это надо кожуха на каждой гусянке откручивать. Скорее проблема в первичных клапанах(давление срабатывания 280бар) или настройках насоса
Последний раз редактировалось dimm; 17.01.2015 в 22:36..
Старый 18.01.2015, 16:29
ЕТ-20 (ковровец
Мне кажется вам насосы не отремонтировали, а тупо объем добавили. А проблема у вас как была так и осталась на секции объединения потоков, не исключаю что там сломана пружина золотника.
Последний раз редактировалось Пират; 18.01.2015 в 16:42.. Причина: ошибка
Старый 14.02.2016, 13:17
ЕТ-16 ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ В ГИДРАВЛИКЕ
ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ИДЕТ СИЛЬНЫЙ ГУЛ ПРИ ПОДЬЕМЕ СТРЕЛЫ НА ЕТ-16
Старый 16.02.2016, 21:34
Откуда именно гул идёт , послушайте. И какие ещё симптомы?
Старый 18.02.2016, 08:45
всему свое время
Профессия: ученик
Аватар для andreidjan
День добрый всем.Подскажите в чом проблем.При подниманий рукояти до конца в самом конц она с силой рывкром заканчивает.также и ковш на выгрузку в конце рывком с силой заканчивает.херачит аж весь экскаватор дребезжит.заранее спасибо за советы
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
Старый 18.02.2016, 08:50
Аватар для ROVER
Сообщение от andreidjan Посмотреть сообщение
Все эти движения в конце ускоряются на любых экскаваторах, может не надо до упора доводить?
Лично я так обычно и делаю, но ,бывает, проипешь момент - тоже епнет.
Старый 18.02.2016, 09:49
всему свое время
Профессия: ученик
Спасибо за совет.будем стараться
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
Старый 18.02.2016, 09:52
всему свое время
Профессия: ученик
Ещё вопрос.Рукоять на себя медленно идёт.и ковш на середине зависает на себя потом идёт снова.в чом проблема.заранее благодарю
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
Старый 18.02.2016, 22:26
CЕГОДНЯ СТОЛКНУЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ !ПРОПАЛ ПОВОРОТ ПЛОТФОРМЫ И ХОД -ПРАВОЙ ГУСЕНИЦЫ !ЭО 5126 ДОСТОВАЛ КЛАПАНА -ПРОМЫВАЛ !ТАКЖЕ ОТКРУЧИВАЛ НА РАСПРЕДИЛИТЕЛЕ ТРУБКИ -ПРОВЕРЯЛ ПОДАЧУ С УПРАВЛЕНИЯ !МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ?
Старый 21.02.2016, 13:56
На переднем насосе на задней крышки(снизу или сверху)есть пробка под шестигранник на !7 которую откручиваем. Запускаем двигатель отбегаем и включаем поворот.Из под снятой пробке должно распылится масло и появится поворот.Всё ставим на место и пробуем поворот. если нечего не изменилось то на задней крышке есть регулятор(прямоугольник к которому подходят 2 трубки управления). Спереди и сзади есть винтики под ключ 5.5 - нас интересует задний винт который закручиваем на 2.5-3.5 оборота и проверяем команды.
Старый 25.05.2016, 08:06
Аватар для СТУДЕНТ Д
Возникла проблема с гидравликой ЕК-12. Под нагрузкой двигатель чуть не глохнет. Т.е. например, едешь без добавки, нормально или стрелу медленно поднимаешь, нормально, но стоит добавить довавку хода или стрелу вверх резко, то двигатель плавно загружается так , как-будто сейчас заглохнет. Пружины везде смотрел, давление вроде нормально. Сначала грешил на двигатель, но он не дымит, масло не жрет, форсунки сделал. Смотрел давление на сервоуправлении. На джостики идет 30-35 где-то, а с НШ при оборотах 60, на холостых падает до 30. Клапан, который регулирует сброс лишнего давления с НШ выкручен до конца.
Старый 25.05.2016, 20:08
ну если черноты с выхлопа нет то движок не грузица а просто не тянет смотри топливку или саляра туфта ....я раз по зиме саляру бензином разбавлял также движок садился
Старый 25.05.2016, 22:26
Да я уж думаю может насосам приходит трандец
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
