Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #881
Старый 08.10.2014, 15:29
Сообщение от summerrr Посмотреть сообщение
добрий день, купил юмз 2621 уже с слабым поворотным цепю. читал форум как натянутЬ цепЬ, поменял ремкомплекти цикиндров, проверал клапана. пустЬ натянутЬ цепЬ нагревал масло, отклу4ал нш 32, довал 3/4 газа и ричаг на себя подёма и другие ричаги, поворот туда и туда и в конце нехрена, то самое. Прошу толковым людям помощ с советом. Спасибо и извиняюсЬ за плохой русский.
Попробуйте немного ослабить накидные гайки на трубках поворота,спустить немного воздуха.Там к донной стороне гильзы подходят две трубки к каждому цилиндру.
У Вас обратный клапан правильно стоит?С левой стороны трактора
  #882
Старый 08.10.2014, 18:41
ви думайте про клапан к которуму приходят оби трубки д цилиндров? он мне находитса сзади и он стоит правилЬно
  #883
Старый 08.10.2014, 18:47
От магистрали нш 100 до распределителя есть отвод для подачи масла натяжения цепи.В этой магистрале стоит клапан
  #884
Старый 08.10.2014, 18:54
завтро обизателйно посмотрю, этот точно несмотрел эсли этот другои
  #885
Старый 08.10.2014, 19:33
да, я посоветовался, этот клапан мне стоит правилЬно
  #886
Старый 22.10.2014, 16:56
Профессия: Студент
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько энергии затрачивается на холостую работу НШ? Например для НШ-32 номинальная мощность 26,6 кВт, а для НШ-50 - 41,5 кВт, может какое-то соотношение в процентах есть, или определённая мощность (1-2 кВт?). Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
  #887
Старый 13.11.2014, 16:50
Друзья, есть у кого книга по эксплуатации и ремонту ЮМЗ в электронном виде или иная литература, будьте добры, отправьте на почту manirobo@mail.ru Спасибо.
  #888
Старый 13.11.2014, 17:42
Сообщение от tRIALIST Посмотреть сообщение
Могу помочь только по самому трактору https://cloud.mail.ru/public/4f08ddb...0%9C%D0%97.rar
  #889
Старый 14.11.2014, 23:07
Спасибо. По трактору нашёл, по ЭО-2621 ещё бы найти.
  #890
Старый 24.11.2014, 22:32
Профессия: пока учусь
Почему не держиь стрела на ЮМЗ ЭО2621
Добрый день, я приобрел себе юмз 2621 так сказать под востановление, копать еще не умею, руки вроде из нормального места ростут, аппарат не плохой но тут там подделать надо, одна из проблем это не держит стрела ковш и одна лапа, какая причина? Неужели гидрораспределитель? один из них тек я устранил не поладку теперь хочу взяться за второй, там течь с верхних отвевстий? Подскажите кто что сможет буду очень признателен Вашей поддежке, еще есть проблема с поворотом передних колес в лево поворачиваешь можно на месте развернуться, а в право много не доворачивает, как отрегулировать?неужели цапфы переставлять на один зубец??
Очень жду ваших сообщений и очень рад новым знакомствам
Может кто знает где скачать руководства по ремонту гидравлики???
Еще вопрос как регулировать гидрораспределитель и на что это влияет???
Вопрос к профессионалам, есть ли какие видео или литературные курсы по копкам их видам и способам??? например как выкопать ленточный фундамент на ЮМЗ
Помогите советом по ремонту гидравлики ЭО2621 ЮМЗ
Почему не держит стрела???
  #891
Старый 02.12.2014, 17:30
Добрый день.скиньте фото на етот диалог.Очень интересно.Хочю тоже переделать.привет всем . Поставил на свой петушок распределитель импортный 4-хзолотниковый . выбросил нахрен все эти трубки и запитал его с главного насоса сотки. полтинник оставил только на лапы и отвал . залил гидравлику импортную и радуюсь жизни . Кому интересно будет скину фотки . На очереди аксиальник роставить
  #892
Старый 13.02.2015, 09:40
Лопается крышка переднего распреда экскаватор ЮМЗ
эксковатор юмз лопается крышка переднего распреда или выбивает пракладку под ней в чем причина уже и распред новый поставил исправно рвет хотя от него работают лапы и передний отвал но когда капает хватает на час два и выбивает купил его два месяца назад помогите
  #893
Старый 13.02.2015, 11:40
Что-то с обраткой случилось.Такое бывает на большом морозе с неподходяшим маслом,у вас-же надо посмотреть слив.ИМХО
Ведь по лжи острию, скользя,Ты поранишься, и напрасно
  #894
Старый 13.02.2015, 12:40
Сообщение от Ёжik Посмотреть сообщение
+100500 тоже так думаю, надо смотреть всю обратку.
  #895
Старый 13.02.2015, 19:17
надо ставить от крышки 20диаметр трубки .проход масла обратки увеличется и будет все ок.
  #896
Старый 13.02.2015, 20:49
Сообщение от вве Посмотреть сообщение
100 процентов гидравлической жидкости тяжело спиться обратно в гидробак поэтому и выдавливает
  #897
Старый 13.02.2015, 22:19
Масло греется? Если подпор-должно быстро нагреваться масло
  #898
Старый 15.02.2015, 15:17
такая же ситуевина.замучился крышки варить(цена вопроса1000р-каждый день круто) и г\р менял и фильтр в г\б заменил на бумажный(стояли мет.сеточки)рвет и пипец,хоть совсем фильтр убирай,или индустриалку залить(раньше была залита-мощи не было)кто как видит решение проблемы?
  #899
Старый 15.02.2015, 18:30
Один раз я на бульдозере ДТ-75 хотел чуть поднять давление и накрутил предохранительный кланан.Лопнула именно эта большая крышка.Вроде не связано ,но она лопнула.Может на экскаваторе на заднем распреде давление завышено система то общая?А может шарик в фильтре не работает как надо.
  #900
Старый 16.02.2015, 17:26
Сообщение от шишига Посмотреть сообщение
Была такая проблема, на ЮМЗ грейферной навеске, там два насоса НШ-50 и слив через верхний распред Р-80, а трубка слива ДУ-15, сделал переходник от крышки на шланг 25 мм внутренний диаметр, и переходник на фильтр - соединил шлангом (с нитками) и больше НИ РАЗУ ни прокладку ни крышку НЕ ТРОГАЛ!!!
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
