Старый 06.11.2012, 16:25
Сообщение от Александр 987 Посмотреть сообщение
Проблема с настройкой регуляторов.Управляющее давление с распределителя какое
На днях замерю давление и отпишусь
Старый 15.11.2012, 19:24
Замерил давление на управление насосом 50 атм. Проверили гидротестером насос. При повышении давления на выходе из насоса до 200 атм, двигатель заметно терял мощность. При дальнейшем повышении нагрузки на насос, двигатель глохнет.
На данном экскаваторе БК демонтирован еще 15 лет назад.
Старый 12.02.2013, 22:37
Фильтра смени гидравлические и еще посмотри клапан совмещения потоков
Старый 13.02.2013, 00:05
Сообщение от P_Alex Посмотреть сообщение
была такая же тема на robex- в предохранительном клапане пружина сдохла,пару монет подложили все заработало!
Старый 23.05.2014, 04:43
Аватар для tdavtoss
чтото фото так и нету =)
Старый 10.11.2014, 19:31
проблема с поворотом башни на Hyundai 455 lc 7
Кто знает в чем причина что клинит поворот башни. Пока работаешь то все нормально а как остоновишся то поворот перестаёт работать. Зажимают поворот и одновременно делаю другую операцию тогда башня с хрустом поворачивается и дальше опять работает нормально.
Старый 10.11.2014, 19:47
Сообщение от Ruslan455 Посмотреть сообщение
Поворотный редуктор или г-мотор?
Старый 19.11.2014, 08:13
Аватар для tdavtoss
только снимать и смотреть! может в поворотном редукторе хана шатсерёнкам либо сама поворотная шестерня повреждена!
Старый 24.09.2015, 10:18
HYNDAI 1300 , пропал газ на педали
Здравствуйте, формучане! Такая проблема, пропал т.е на педаль газа нажимаешь напруга идёт на ход, но обороты двигателя не реагируют, в ручную добавляешь и убавляешь, тогда едет! подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема!!
Старый 24.09.2015, 15:43
[QUOTE=Танк;215099]Здравствуйте, формучане! Такая проблема, пропал т.е на педаль газа нажимаешь напруга идёт на ход, но обороты двигателя не реагируют, в ручную добавляешь и убавляешь, тогда едет! подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема!![/QUOTE
Подскажите о какой машине идет речь?
Старый 24.09.2015, 16:37
КОЛЁСНЫЙ ЭКСКАВАТОР HYUNDAI ROBEX 1300w
Старый 24.09.2015, 22:49
А от рабочего оборудования, обороты двигатель поднимает если автозамедление включить? Т.е дали полны газ, включили автозамедление - обороты упали до 1200 через несколько секунд. Махнули ковшом, обороты опять выросли?
Старый 25.09.2015, 07:39
авто обороты давно уже не работают, только вручную, но на ход всё работало, как в автомобиле, педаль газа нажимаешь, скорость не включая, обороты поднимались как положено, но сейчас ноль! скорость включил ,нажал на педаль -напруга пошла на движение, но обороты не реагирует! в ручную кнопкой газ добавляешь, едет!
Старый 25.09.2015, 20:47
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Танк Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вероятнее всего у вас "умирает" контроллер. В лучшем случае (что мало вероятно) -- какие-либо проблемы с разъёмами.
http://ce.hhi.co.kr/eng/parts/sm/sm.htm
По этой ссылке можете поглядеть документацию на свою машинку.
Наилучших пожеланий.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 25.09.2015 в 20:57..
Старый 26.09.2015, 21:13
Здравствуйте. Ищу запчасти для переднего моста хундай 130. Возможна покупка моста. Если кто разбирал поделитесь опытом как располагать фрикц. диски. Может какая литература есть. Спасибо lazorev75@mail.ru
Старый 24.11.2018, 13:51
Часто сгорает компьютер на экскаваторе Robex 1300WM
Здравствуйте. У меня проблема. У меня экскаватор Robex 1300WM, 2003 года. Часто стал сгорать компьютер на и экскаватор не глушится (выключается) ВООБЩЕ. Раньше все было хорошо, с прошлого года компьютер сгорает при первой же возможности.
Подскажите сталкивались ли вы с такой проблемой и что можно сделать, чтобы избавиться от неё
Последний раз редактировалось alexsandr_78; 24.11.2018 в 13:54..
Старый 24.11.2018, 21:17
Сообщение от alexsandr_78 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Александр.
Вскрывали или нет сгоревшие панели?
Если вскрывали -- что горело -- или вообще визуально ничнего не было видно.
Что с генератором? Точнее -- с напряжением генератора.
Какие-нибудь предохранители сгорают?
Сгорает только панель -- или ещё что-нибудь?.
Ответьте на вопросы -- либо здесь -- либо на почту (возле моего фото).
Старый 06.12.2018, 21:25
сохраню тему
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
