  #1241
Старый 27.10.2014, 11:53
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от andreivachko Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
У меня 2 бобката 323 2007 и 2008 годов. В том, который 2008года гидравлика работает очень медленно, а если попадает хорошая глина, то вообще мертво. Старый же (2007 год) ковши рвет, но капает. Медленно работает все: поворот, опускание, закрытие и открытие ковша. Поменял масло и фильтр, ничего не изменилось. Говорят, что может клапан в распределителе или надо посмотреть азот в сферах?
Кто сталкивался с похожей проблемой?
Здравствуйте.
Вариантов неисправностей много (предохранительный клапан, насос и т.д.) . Найдите грамотного гидравлика в своем регионе. Удачи
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1242
Старый 27.10.2014, 12:16
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
подскажите будьте добры сколько мне будет стоить ремень № 6726898 от бобкат 753 с доставкой в Кишинев, Молдова. И как его поменять ?? моя почта veaceslavturcan@rambler.ru
Смотрите почту
Запчасти и Сервис
  #1243
Старый 27.10.2014, 20:33
подскажите по ошибкам
т300 2008 ошибки м5306,м0421,м0909,м4802, помогите пожалуйста разобраться
  #1244
Старый 27.10.2014, 20:41
Сообщение от Кудинов Посмотреть сообщение
M3506 Hydraulic Fan Solenoid Error Off
M0421 Engine Oil Pressure Out Of Range High
M0909 Fuel Level Low
M4802 Front Light Relay Error On
  #1245
Старый 28.10.2014, 08:32
5306 беспокоит, не подскажете алгоритм ее решения, хотя фан включается
  #1246
Старый 28.10.2014, 17:00
еще вопрос: встал перед выбором какие гусеницы купить, в деньгах сейчас ограничен, оригинал покупать не буду, остается корея или китай, чего брать?
  #1247
Старый 29.10.2014, 10:36
Пришлите адрес электронки, вышлю алгоритм.
Запчасти и Сервис
  #1248
Старый 29.10.2014, 14:51
zhivoff@ yandex.ru спасибо Вам большое
  #1249
Старый 30.10.2014, 17:14
Профессия: спасатель
ребята, кто использовал это масло, ТНК Гидравлик HVLP 46. Как отзывы? Можно лить?
  #1250
Старый 30.10.2014, 19:52
вечер добрый! как правильно присоединить сенсор что на дуге безопасности на бобкете s250. там торчат три провода без колодки. они из контроллера + - сигнальный. в датчике три штырька (папа). как бы узнать какой куда чтобы не сломать. с ув. Виктор.
  #1251
Старый 30.10.2014, 20:50
vav vav вне форума
добрый вечер. подскажите как извлечь втулку из стрелы Бобкэт 319 в месте крепления ковша? Одна стенка вытерлась почти в ноль.Пробовал выбивать не выходит сдвинулась на 3 мм и стала. В чем тут секрет?
  #1252
Старый 31.10.2014, 08:26
Сообщение от константин 57 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вот выдержка из схемы.
Запчасти и Сервис
  #1253
Старый 02.11.2014, 17:54
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как снять мотор печки,на последнем издыхание и ремонтно пригоден ли он?Спасибо. Bobcat s250H 2002 г.
  #1254
Старый 05.11.2014, 22:14
Профессия: КИПиА
Здравствуйте! Прошу помощи, у друга не заводится Bobcat.
Модель пока что не могу сказать, мотор судя по всему KUBOTA DIESEL V2203-E. На ссылки фото пока что нет прав
1. Все предохранители целые, разъемы проверены и капнуты вэдэшкой.
2. Топливо годное и достоверно поступает до тнвд, после тнвд была ослаблена крайняя левая трубка и при работе стартера чуть потекло топливо.
3. На свечах накала точно есть напряжение
4. Когда еще машина исправно заводилась, то при первом запуске с утра (пока еще не завелся, но стартер крутит) из выхлопа шел черный дым. Как объяснили - это несгоревшее топливо. Сейчас такого нет
5. Воздушный фильтр оказался негодный, но и без него тоже не заводится
Заранее прошу прощение за скудные данные, боялся что-нибудь сломать. Обычно чиню старые Форды
P.S. Машина уставшая, да. И что это за бронзовая регулировочная игла на топливе после мех.насоса?
Последний раз редактировалось Tekhov; 05.11.2014 в 22:17..
  #1255
Старый 06.11.2014, 12:43
Здравствуйте! Подскажите, что может быть, у бобкета S175 не работает стрела и коретка, выдает ошибку 32-04, иногда загорается 78-74. VIN A8M420498. Может не работает правый джостик или актуаторы и как их проверить?
  #1256
Старый 06.11.2014, 16:20
Сообщение от Bobby Посмотреть сообщение
78-74 Датчик дверей срабатывает, потому и срабатывает ошибка 32-04 ..нет связи с контроллером ACS.
  #1257
Старый 07.11.2014, 12:12
Сообщение от Andreo Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Поднимаем кабину. Откручиваем болты крепления печки.
Если умер мотор, меняем его. Ремонтировать или подбирать аналог не пробовали.
Запчасти и Сервис
  #1258
Старый 07.11.2014, 12:17
Сообщение от Tekhov Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Открутите все трубки и проверте поступление топлива из ТНВД на каждую форсунку.
"регулировочная игла" - это клапан открывания обратки, для прокачки, его откручиваем.
Запчасти и Сервис
  #1259
Старый 07.11.2014, 12:26
Здравствуйте.
78-74 - датчик открытия двери. Если дверь открыта или датчик не исправен, будет блокироваться гидравлика. Попробуйте отсоединить датчик, тем самым контроллер будет понимать, что дверь закрыта.
32-04 - Код выводится при потере CAN-связи между контроллерами Bobcat и ACS.
Тут возможны разные причины начиная от отсутствия питания/земли контроллера, до неисправности самих мозгов.
Запчасти и Сервис
  #1260
Старый 07.11.2014, 15:51
Отсоединив разъемы от контроллера и вернув на место, теперь загорается ошибка 32-65(напряжение питания датчика вне допустимых пределов)!? Расшифруйте пожалуйста какого датчика, где его искать и какое должно быть напряжение? Контроллер под кабиной справа по ходу и рядом с ним мозги с одним разъемом это как я понял!?
Последний раз редактировалось Bobby; 07.11.2014 в 15:56..
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
