  #1221
Старый 16.10.2014, 20:38
vav vav вне форума
Еще как проверить есть ли нагрузка на гидролинию не трогая джойстик?
  #1222
Старый 16.10.2014, 21:11
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Цилиндр действительно не причем. Смотрим распределитель, а именно секцию ковша
Кстати, можно поменять шланги с секцией рукояти, судя по мануалу, они одинаковые.
Попробуйте. Ниже схема секции.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1223
Старый 16.10.2014, 21:22
Сообщение от arturo Посмотреть сообщение
Здравствуйте Bobcat Spare,подскажите пожалуйста , мы приобрели bobcat 773 2004 г.про него очень мало информации , почти везде пишут что они шли до 2002 ,но у нас есть доп.гидравлика ,может у вас есть какая нибудь литература по ремонту и обслуживанию ,номер двигателя V2203-1E1801,vin 519412664 помогите плиз .Хотим поменять масло и фильтры, подскажите какое куда надо заливать масло и сколько и по охлаждающей жидкости сколько надо и можно ли мешать . Зарание спасибо .
Здравствуйте.
Поздравляю с покупкой.
Есть мануал оператора для вашего погрузчика на английском. Пришлите в личку адрес почты, вышлю
Там все подробно описано. Будут вопросы, задавайте. Удачи!
Запчасти и Сервис
  #1224
Старый 16.10.2014, 21:34
Сообщение от serega1106 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. На ВОВСАТ Т770 зав№ АЗР911342 захрустел правый гидромотор. Может ли кто-нить выслать деталировку этого гидромотора? Буду премного благодарен.
Здравствуйте. Какой пробег? Резко появился? Масло проверяли в редукторе?
Лови:
Запчасти и Сервис
  #1225
Старый 16.10.2014, 22:27
vav vav вне форума
я так понял если поменять шланги местами то рукоять будет себя вести как до этого ковш верно? масло из гидравлики сливать при этом надо или нет?
  #1226
Старый 16.10.2014, 22:29
vav vav вне форума
Bobcat Spare секция ковша на схеме светло-серая а рукояти темно-серая?
  #1227
Старый 17.10.2014, 07:55
Сообщение от vav Посмотреть сообщение
Нагрузка - это подача масла? По шлангу видно, что подача пошла.
  #1228
Старый 17.10.2014, 15:45
Здравствуйте.
Если на вашем распределителе установлены блокираторы золотников, то можно его выкрутить.
Если золотник так и не разблокируется, то возможно причина в механизме плавающего положения.
В принципе все можно отремонтировать подручными средствами...))
На вашу машину распределитель стоит дорого и ждать его долго.
Удачи в ремонте.
Большое спасибо за ответ! Попробую покрутить))... можно хоть схематично, что крутить и как выглядят "блокираторы золотников"?)
  #1229
Старый 18.10.2014, 10:55
ремень
подскажите будьте добры сколько мне будет стоить ремень № 6726898 от бобкат 753 с доставкой в Кишинев, Молдова. И как его поменять ?? моя почта veaceslavturcan@rambler.ru
Последний раз редактировалось shvelerr; 18.10.2014 в 13:25..
  #1230
Старый 20.10.2014, 08:10
Всем привет!На предприятии имеется погрузчик BobCat S130! На навесном оборудовании (щетка поворотная) перестал работать угол поворота, сама щетка вращается!Компьютер выдает ошибку 8006, в руководстве по эксплуатации такой не нашел!Может кто нибудь подскажет чито это за ошибка?
  #1231
Старый 20.10.2014, 11:28
Большое спасибо за помощь ,будем разбираться .
  #1232
Старый 23.10.2014, 11:54
Сообщение от Кирилл@ Посмотреть сообщение
Код 8006- неисправность электроцепи дополнительной гидравлики.
  #1233
Старый 24.10.2014, 12:30
Всем привет.прошу помощи как намотать моточасы на бобкет s175 ну очень нужно.пожалуйста неоставляйте без внимания.
  #1234
Старый 24.10.2014, 12:33
смотри разъём где соединяются шланги . возможно окислился.
  #1235
Старый 24.10.2014, 12:57
Сообщение от Catrem Посмотреть сообщение
Скорее всего проблема в катушках на щетки.
Запчасти и Сервис
  #1236
Старый 24.10.2014, 12:58
Сообщение от 64 rus Посмотреть сообщение
Никак. Давайте жить честно!!!
Запчасти и Сервис
  #1237
Старый 25.10.2014, 07:49
помогите
Подскажите. Bobcat S205.
При упирании ковшом, вопщем сильной нагрузки. Уже на пике нагрузки происходит как писк ремня.
Что подскажите ?
  #1238
Старый 25.10.2014, 23:52
Здравствуйте!
У меня 2 бобката 323 2007 и 2008 годов. В том, который 2008года гидравлика работает очень медленно, а если попадает хорошая глина, то вообще мертво. Старый же (2007 год) ковши рвет, но капает. Медленно работает все: поворот, опускание, закрытие и открытие ковша. Поменял масло и фильтр, ничего не изменилось. Говорят, что может клапан в распределителе или надо посмотреть азот в сферах?
Кто сталкивался с похожей проблемой?
  #1239
Старый 27.10.2014, 07:57
Сообщение от Виталий S205 Посмотреть сообщение
Что подскажите ?
Здравствуйте. Меняем приводной ремень.
Запчасти и Сервис
  #1240
Старый 27.10.2014, 08:31
подскажите
Подскажите пожалуйста.
Хотим установить печку. Куда в систему можно подключиться.
Есть идея вместо маленькой трубки возле выхода правого патрубка вверху.
Можна ли туда? Вместе с краником перекрывать.
Помогите. И что можно лить в охлаждающую жидкость
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
