  #581
Старый 16.10.2014, 17:22
Не заводится
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Двигатель не запускается, нет напряжения на свечи накаливания. на бортовом компьютере высвечивается провод, две розетки и посередине как будто разрыв
Последний раз редактировалось Nikolay0001; 16.10.2014 в 17:24.. Причина: не уточнил
  #582
Старый 16.10.2014, 18:29
Сообщение от Nikolay0001 Посмотреть сообщение
ищи куда напруга делась.. предохранители , провода.. может сама свеча
  #583
Старый 16.10.2014, 20:10
это все проверял, все нормально
  #584
Старый 17.10.2014, 05:22
Значит заводи!!!
  #585
Старый 18.10.2014, 15:41
Хорошая идея - спасибо!!! Воспользовался.
Прошёлся развёрткой и поставил от Нивы.
спасибо тебе!!! про развёртку не догадался, на будущее взял на заметку.
  #586
Старый 18.10.2014, 21:05
new holland lb 110
Имею проблему, перестала поворачивать вправо-влево задняя стела, все остальное работает как обычно, в чем дело может быть? Кто-то сталкивался?
  #587
Старый 19.10.2014, 07:54
Сообщение от Andrey Eka Посмотреть сообщение
Может тяга от распреда ОТПАЛА!!! Или например шар от рычага отломился.
На стрелку внимание не обращаем.
  #588
Старый 19.10.2014, 20:06
Ну а если серво управление тогда как ?
  #589
Старый 20.10.2014, 05:07
В серво управлении роль тяг выполняют тоненькие шланги - если всё остальное работает, то давление серво есть - смотреть шланги, джойстик и секцию. Если джойстик ЭЛЕКТРО - провода.
  #590
Старый 20.10.2014, 15:39
Аватар для семен
всем привет - подскажите если поставить 2 акб по 6 в. сила тока и стартовое напряжение плюсуються? хочу поставить 2 аккума. по 6 в. 240 ампер и стартовое 1150 ампер на каждом вот интересует стартовое напряжение оно будет. складываться?
  #591
Старый 20.10.2014, 16:10
АКПП New Holland
Здравствуйте!New Holland B 115 Не включается передний мост,при включении кнопки слышны щелчки.Передний мост перестал работать без каких либо посторонних звуков.В чем может быть причина?
  #592
Старый 20.10.2014, 17:44
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Сообщение от vladis Посмотреть сообщение
Диски стерлись
  #593
Старый 20.10.2014, 18:04
Если последовательно подсоеденишь, то ''плюсуются'', если параллельно-то так и останется 6 в
  #594
Старый 20.10.2014, 18:06
У меня 2 акк по 12 параллельно-запуск так себе, а 6в очень мало
  #595
Старый 20.10.2014, 19:48
Аватар для семен
спасибо
  #596
Старый 20.10.2014, 20:01
На моём ДВА аккума 12 вольт, по 100 ампер, итого 200 ампер НЕ крутит - подцеплял ещё один от КАМАЗа 190 ампер - итого 390 ампер!!! НЕ КРУТИТ!!! Можно конечно ЕЩЁ один от КАМАЗа прицепить, но получится только ДО КРАСНА нагреть стартер!!!
Это как на ГАЗ 53 поставить БАК с топливом на 500 литров и думать что он сможет везти 20 тонн груза. Аккум для стартера - топливо!!! Никак не мотор!!!
  #597
Старый 21.10.2014, 06:23
Аватар для семен
всем большое спасибо
  #598
Старый 22.10.2014, 10:25
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем причина: После движения вперед, после остановки трактора(светофор, препятствие), включаем коробку передач, а движение трактора происходит с задержкой 5-10 секунд. При этом задняя скорость включается без задержки и тяга после того как трактор поехал, не теряется. После включения задней скорости, трактор сразу начинает движение. Коробка полуавтоматическая. Модель NH-110B.
  #599
Старый 22.10.2014, 17:32
Вопрос по коробке powershift на NH 115
Скажите пожалуйста. На New Holland 115, коробка powershift при минусовых температурах не включаются скорости ни вперед ни назад. После прогрева начинают включаться. Время прогрева зависит от температуры. В прошлую зиму не ехал только вперед, в этом году и назад тоже. В чем может быть причина?
  #600
Старый 22.10.2014, 20:21
У меня даже при + температуре надо было греть тоже не ехал. Заменил все диски и колечки проблема исчезла
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
