Старый 10.10.2014, 11:05
Горит ошибка 0603 EEPROM на экскаваторе JCB 160 2010 г.в.
Добрый день. Экскаватор заводится и шевелится,но при нагрузке начинает дымить черным дымом и захлебывается. Хотели заменить блок управления двигателем,но на нем затерта табличка.Может кто сталкивался с это проблемой,не знаем что делать. (Блок управления находится за сиденьем машиниста,коробка справа с зеленой биркой) Большая просьба доброму человеку выложить на форум цифры с блока или дать совет.
Старый 10.10.2014, 11:11
Вы хотя бы выложите фотку этой так называемой коробочки, их бывает два (если колесный то три). Также нужен серийный номер (это последние семь цифр VIN-кода.
Старый 10.10.2014, 11:26
Серийный номер 1451327
Старый 11.10.2014, 07:58
728/80120 - блок управления двигателем.
Не надо трогать блоки управления, они вылетают исключительно в крайних случаях. Вам надо искать причину в топливной системе или в гидросистеме.
Последний раз редактировалось Joda; 11.10.2014 в 08:05..
Старый 13.10.2014, 06:48
Аватар для service@master
Сообщение от monolit.tehno Посмотреть сообщение
Внутренняя часть ЕСМ(блок управления ДВС) состоит из ПЗУ, EEPROM, CPU, и Sub-CPU, которые выполняют хранение данных, удаление данных и различные элементы управления.Поэтому ЕСМ и выдает ошибку на монитор когда сбой ЕЕРROM внутри ЕСМ. Вообщем замена либо попробывать залить новое ПО в блок управления а это к официалам...и то по Исузу
Старый 13.10.2014, 11:46
Тяжелый случай. , дорогое это удовольствие - новый блок. Только обязательно надо обговорить по поводу прошивки, иначе покупателю новый пустой блок ничем не поможет.
Последний раз редактировалось Joda; 13.10.2014 в 11:59..
Старый 13.10.2014, 13:06
EEPROM это ПЗУ, в котором хранится информация о работе и конфигурации машины. Перед решением приобретения нового ЕСМ, попробуйте перепрошить свой старый. Если уж ничего не выйдет, то новый берите только с прошивкой!
Старый 15.10.2014, 21:35
Это каталожный номер или цифры с этикетке
Старый 15.10.2014, 21:39
наш блок справа с зеленой биркой
Название: блок JCB 160.jpg
Старый 15.10.2014, 21:48
Для начала хотим пропаять дорожки на плате Что скажете.
Цифры с бирки может кто ни будь посмотреть.
Старый 16.10.2014, 10:56
29 - ECU отвечает за управление экскаватором 728\80071
45 - ECUW отвечает за передвижение машины 728\35800
33 - ECM управление двигателем 728\80120
Тип файла: pdf ECU.pdf (521.8 Кб, 361 просмотров)
Последний раз редактировалось Joda; 16.10.2014 в 11:01..
Старый 16.10.2014, 19:21
спасибо большое, нужна 33 позиция, мы искали не то
Название: блок управл  JCB 160.jpg
Старый 20.10.2014, 21:41
Добрый вечер
Где можно перепрошить или купить блок управления 728/80120 двигатель 4jj1x-92kw
Старый 22.10.2014, 18:30
заменили топливные фильтра .не помогло двигатель дымит черным дымом как раньше
где взять блок управления может кто посоветует специалиста
Старый 24.10.2014, 17:26
Профессия: шаман автопсихолог
Аватар для синоля
Блок управления чинить, тем более поправлять дамп, явно торопитесь. Кто-нибудь проводил диагностику на этой машине? Что в фактических параметрах? Давление, температура, нагрузка, доза?
Старый 25.10.2014, 10:47
гидравлика топливная система ,форсунки в норме заключение диагноста
Старый 25.10.2014, 21:27
А хозяин машины один? Или с кем то пополам приобрели? Что в диагностической карте указано?
Старый 25.10.2014, 23:57
Аватар для синоля
Что по факту а то как в анекдоте петька приборы нормально что нормально а что приборы
Старый 29.10.2014, 12:19
на нагрузку гидравлика отзывается штатно, все параметры топливной системы в норме, форсунки в норме
заключение специалиста лонмади
Старый 29.10.2014, 13:15
Аватар для синоля
Интересуют следующие параметры:
напряжение питания клемма 15 - ? вольт;
температура охлаждающей жидкости - ? градусов;
датчик давления подачи топлива - ? kPa;
число оборотов мотора - ? 1/ min;
количество впрыскиваемого топлива фактическое - ? мм3 ;
количество впрыскиваемого топлива заданное - ? мм3;
время основного впрыска - ? мс;
датчик положения акселератора - ? %;
датчик положения акселератора - ? В;
скважность импульсов блока дозатора - ? %;
давление в накопителе фактическое значение - ? MPa;
давление в накопителе номинальное значение - ? MPa;
датчик давления в накопителе высокого давления - ? В;
регулятор давления наддува - ? %;
давление наддува фактическое значение - ? hPa;
давление наддува номинальное значение - ? hPa;
скважность импульсов клапана рециркуляции - ?%;
рециркуляция ОГ , положение, фактич. параметр - ?%;
рециркуляция ОГ, положение, задан. параметр _ ?%;
температура топлива - ? градусов
Тест план форсунки выглядит примерно так:
;Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
