  #1161
Старый 22.08.2014, 14:42
Аватар для Артур Ромасенко
Здравствуйте Артур.
Такой двигатель используется на bobcat 553.
В зависимости от вина 2 варианта ремня 6715547 либо 6571857. Длина не указана.
В том-то и вопрос, каталожные номера у меня Куботовские есть, люди спрашивают длину/профиль. Спасибо.
  #1162
Старый 22.08.2014, 19:21
день добрый! купился бобкет 463 2003 г.в. много проводов пооткусано. серийник не посмотрел. с тумблеров и кнопок запустили, но хотелось бы восстановить электрику по максимуму. не поможете схемкой электро на мыло unnnkas@rambler.ru спасибо.
  #1163
Старый 25.08.2014, 11:12
Добрый день.По А300 Ошибку выбило 1 раз 38-74 - Скорость неуправляемого правого колеса,ошибочное включение.Заглушил трактор,снова завёл подёргал рычаг и всё ок, до этих пор ничего, никаких ошибок.Правая сторона колёс крутится быстрее за левую и наоборот.Бывает что сдаёшь назад(при вкл. поворота осей) и делаешь розворот то правая сторона колёс поворачивает а левая стоит прямо
  #1164
Старый 25.08.2014, 12:29
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Bobcat2008 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вывесите погрузчик, опустите раму безопасности, нажмите зеленую кнопку PTOL. Колеса вращаются?
Осмотрите проводку от датчика скорости правого колеса.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1165
Старый 25.08.2014, 17:01
Добрый вечер!!! Ещё 1 вопрос по А300 появилась ошибка 38-73 Переключатель режима управления - режима движения переключился во время роботы.Какие мои действие по даной ошибки. Зарание спасибо.
  #1166
Старый 27.08.2014, 08:03
Здравствуйте. Если вы сами переключили режим управления после нажатия PTOL, то это нормально, если нет то возможно проблемы в проводке.
Запчасти и Сервис
  #1167
Старый 29.08.2014, 18:05
Профессия: сварщик
743 бобик
загремела правая задняя ступица трудяги.масло на полу гаража. почитал,погуглил-надо менять подшипники и сальник ступицы крышка задней оси (чтоб открутить гайки в цепной коробке)находиться под насосом гидравлики.неужели надо снимать насос и двигло в сборе? Не понятно .может кто поможет инфой или поделиться опытомзверек 743 бобик
  #1168
Старый 02.09.2014, 10:32
Здравствуйте. Обычно снимаются лючки и через них раскручиваются полуоси.
Если менять сальник полуоси нужно снимать только ступицу.
Запчасти и Сервис
  #1169
Старый 03.09.2014, 15:42
Аватар для Ринат778877
Хотел поделиться фотографиями, как меняли трубку забора топлива в баке на Bobcat S530 и что для этого пришлось сделать
Не снимаю двигателя сделать всё это не получилось
  #1170
Старый 05.09.2014, 08:50
здравствуйте.
Нужна эл. схема на S250.
td-spec@yandex.ru
спасибо
  #1171
Старый 05.09.2014, 09:04
Добрый день коллеги !
Проблема с бобкэт s130 после холодов сел аккумулятор,мы его зарядили на машине,перестал запускаться на борт компьютере пишет REPLEY L 7404 что это за ошибка и что делать дальше.
У Нас есть ноутбук американец с программами для телескопов и для минипогрузчиков Bobcat плюс Канадский ящик для подключения к погрузчику адаптер,но проблема в том что программное обеспечение не видит эту ошибку оборудование и программа 2009 года.а погрузчик 2013.
Есть ли у кого нибудь программа свежая для диагностики погрузчика bobcat s 130 можем обменяться программами,на старые до 2008 года она подходит,а на новые нет,расскажу какой ноутбук подходит для диагностики погрузчиков bobcat для частного использования.
пожалуйста в личную почту mpz2011@mail.ru
  #1172
Старый 05.09.2014, 11:55
Ошибка 7404- Нет связи левой панели с контроллером. Ищи коротыш. Диагностика тебе ничем не поможет. Обновление программ находится на сайте Bobcat. и если у тебя нет туда доступа то увы.
  #1173
Старый 09.09.2014, 12:34
Здравствуйте! Проблема с бобкет т300, течёт насос, хотел снять, не знаю как, может есть схема крепления. спасибо!
да и ещё насос двох секционный (bobcat t 300. 2007г.в, с.н *532111577*)
  #1174
Старый 09.09.2014, 16:08
Сёдня для бугра подсуетился. Ни сколько от ...... сколько от того что самому захотелось.
Все чаще и чаше стала слетать одна сторона и я никогда не вникал, так как близко подходить к минику только себе во вред. Вчера он сам снизошел все ж до своей скрипки (никогда и нигде не мажет и другим строго запрещает) и увидел, что один ролик стерт намного больше других.
Поменял ооочень быстро. Посмотрим... надолго ли ?
За качество фоток извиняюсь. Весь день лил дождь и он вспотел у меня в нагрудном кармане.
ID:	17315   Нажмите на изображение для увеличения
  #1175
Старый 18.09.2014, 20:30
Приветствую. Где можно найти дилерскую программу для диагностики техники Bobcat?
  #1176
Старый 18.09.2014, 21:48
Сообщение от Shellddor Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Программа только для сотрудников bobcat.
Запчасти и Сервис
  #1177
Старый 19.09.2014, 01:23
грустно(( просто производство расположено далеко от сервисных центров, приходится подолгу ждать их сотрудников.
  #1178
Старый 21.09.2014, 18:05
Ты из каких краев? И с каким дилером общаешься?
  #1179
Старый 23.09.2014, 15:41
добрый день! подскажите где можно купить запчасти к основному гидронасосу
стоит SAUER (mod:MPT046C) стоит на 853H
  #1180
Старый 24.09.2014, 11:04
добрый день форумчане. Поломали мой "бобик". Нужен совет. bobcat 763f 99г. Заклинило педаль поднятия стрелы в максимально верхнем положении. Стрела не поднимается. Шток в распределителе заклинен в положении "вжато". Все случилось после тока как, погрузчик завели и не разблокировав гидравлику попытались начать работу( это стало возможным т.к снят ручник и погрузчик мог двигаться даже без нажатия клавиши разблокировки).
Вопросы: в чем причина "клина" штока в рапределителе? Смогу ли я подручными средствами его отремонтировать? Сока стоит новый распределитель? или дето вообще не в нем?
Последний раз редактировалось вильямс; 24.09.2014 в 11:15..
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
