  #1141
Старый 13.07.2014, 17:56
Yar Yar вне форума
Проблемы с черепашкой
Всем привет .JCB 4cx 2005г.(на джостиках ) Помогите советом появился глюк двигался по дороге на 4 в какой-то момент выпадает скорость останавливаюсь не в зад не в перед глушу завести не могу выбило предохранитель реверса 3х ампера поменял поехал лежачий полицейский переезжаю по диагонали опять выбило приехал в гараж начел разбираться следом пропала черепашка предохранитель 10 ам меняю завожу черепаху выбивает и так целый день все перевернул потрогал пошевелил не нашел умом понимаю коротыш А ГДЕ вопрос может схема электрики есть у кого? Буду признателен
  #1142
Старый 13.07.2014, 18:04
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
Кто то выкладывал,а я сохранил.Может поможет
https://cloud.mail.ru/public/6e5f9ec...0%BC%D1%8B.pdf
  #1143
Старый 14.07.2014, 05:42
Yar Yar вне форума
Спасибо попробую
Последний раз редактировалось Модератор; 14.07.2014 в 22:26..
  #1144
Старый 23.07.2014, 22:10
Всем доброго времени суток! 4CX 2007 гв. Лопнула полуось в редукторе и разворотила его корпус. Подскажите, стоит ли связываться с не оригиналом? У официалов 141.000 просят. Турецкий корпус 16.000. Или есть какие то альтернативные варианты ? Это было про редуктор. И по полуоси аналогичный вопрос. Просто все продавцы свое "болото" хвалят.
Последний раз редактировалось muxa_ex; 23.07.2014 в 23:14..
  #1145
Старый 23.07.2014, 22:56
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: появился стук на переднем мосту при включении любой передачи, но на холодную - его нет. И еще одна проблема (может даже они и взаимосвязаны), при наборе полных оборотов в 2300, я упераюсь в грунт, ЭП начинает мычать (т.е. падают обороты до 1500 и меньше). Я сначала подумал, что это двигатель, но провел такую манипуляцию: набрал полные обороты 2300, и поднимал ковш, обороты упали максимум на 200. ЭП JCB 1997г.
Заранее благодарю за помощь!
  #1146
Старый 24.07.2014, 15:50
Профессия: управляющий
Отказал правый джойстик управления на JCB 4CX
всем привет. на погрузчике экскаваторе JCB 4 сх временами отказывал правый джойстик управления. заменили сенсорный магнитный датчик под сиденьем.вроде бы заработал, но через некоторое время опять перестал работать. в чем может быть причина посоветуйте.
  #1147
Старый 26.07.2014, 18:05
Аватар для service@master
Сообщение от муратбек Посмотреть сообщение
Замените джойстик
  #1148
Старый 26.07.2014, 18:34
когда включаеш кнопку упровления джостика он становится упругим короче реагирует в него поступает давление у тебя это происходит
  #1149
Старый 28.07.2014, 08:57
Доброго дня, недавно приобрел Jcb 4cx, коробка полуавтомат, машина в целом в хорошем состоянии. Смущает один вопрос - постоянно происходит включение переднего моста на 4 передаче при торможении. Не размолотит ли это муфту подключения переднего моста? И еще при торможении на всех передачах включается передний мост, это так и должно быть? Зачем так сделали? У меня на тройке был тумблер на передней панели на три положения: 1 задний привод, 2 задний, но с торможением всех колес, 3 полный. Можно ли на 4сх организовать работу переднего моста так же как на 3сх?
  #1150
Старый 29.07.2014, 06:21
Аватар для Specex
передний мост всегда при торможении включается.Разобраться с ним может электрик.Но нужно ли это.Производители не дураки
  #1151
Старый 29.07.2014, 08:28
В данном случае производители перестраховались, уж лучше бы тормоза запихали в передний мост чем нагружать КПП и карданы (оба).
  #1152
Старый 29.07.2014, 10:54
Вот я и хочу сварганить кнопочку, что была принудиловка включения моста, либо да , либо нет
  #1153
Старый 29.07.2014, 12:36
Rin Rin вне форума
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
Давно отдельный ВКЛ. установил и последовательно светодиод-"захочешь, не забудешь выключить"
  #1154
Старый 29.07.2014, 12:41
Правильная думка!!!
А это уже отличное решение!!!
P.S На моём - три положения переключателя с завода, как сейчас реализовано не знаю.
  #1155
Старый 29.07.2014, 15:41
Что то Вы ребята желаете как в Терексе всё сделать?
привет работаю на комацу pw-160-7 стали вызализь ошибки е-11 и е-15 при этом идет потеря мощности и черный дым кто нибудь сталкивался с таким
Последний раз редактировалось Модератор; 29.07.2014 в 23:37..
  #1156
Старый 29.07.2014, 20:57
А как реализовал подскажи, заранее спасибо
  #1157
Старый 30.07.2014, 01:27
Rin Rin вне форума
12в.с замка зажигания подвел (через выключатель, установил на панели) на саленоид включения,штатный провод отключил.
  #1158
Старый 31.07.2014, 06:48
jcb 4cx гидроцилиндр на "челюсти"
Подскажите, кто сталкивался! Не могу снять нижнюю гайку на штоке, там какая-то шпонка. КАК её снять?
  #1159
Старый 31.07.2014, 07:12
JCB Глохнет при резком сбросе газа
При плавном переходе на холостые всё норм, при резком сбрасывании газа двигатель глохнет.
Подскажите в чём может быть причина?
  #1160
Старый 31.07.2014, 08:18
Аватар для part52
Сообщение от khlopik52 Посмотреть сообщение
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
