  #141
Старый 10.07.2014, 04:03
Ну двигатель ООчень долго работал на эмульсии
  #142
Старый 10.07.2014, 05:51
Сообщение от СУПЕР ABBA Посмотреть сообщение
Смотрите зазоры в шейках коленвала и распредвала.
  #143
Старый 08.08.2014, 08:16
Ребят а может ли сильно теряться давление масла в двигателе при конченом турбокомпрессоре т.е. вал имеет радиальный люфт милиметра 3, заменили вкладыши коренные, шатунные, масляный насос, давление поднялось совсем немного ( на максимальных оборотах 2,2 кг*см2).
  #144
Старый 19.08.2014, 14:26
А как открыть сервисное меню на коматсу200-8мо
Стоит многофункциональный цветной монитор
  #145
Старый 19.08.2014, 15:49
Сообщение от Ivan89 Посмотреть сообщение
Для чего? там почти ничего интересного нет для работы, или сам ремонтом будешь заниматься?
  #146
Старый 20.10.2014, 17:38
Интерисую показания датчиков,напряжение сети
  #147
Старый 09.11.2014, 08:22
Привет! На РС 400 7 не идут моточасы помогите что делать???
  #148
Старый 11.11.2014, 12:12
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
Проверять линию от генератора.
  #149
Старый 22.11.2014, 06:14
7 сигментная панель управления рс 400 7
помогите найти информацию по 7 сигментной панели управления рс 400 7 как проверить код неисправности код ошибки.
  #150
Старый 22.11.2014, 15:48
Сообщение от север 2014 Посмотреть сообщение
Все очень просто, работаешь с монитором как описано в документации на PC300-350 7, только номера кодов и пунктов меню контроля берешь из документации PC 300-7/
Почему так не знаю, может KOMATSU подскажет.
  #151
Старый 01.12.2014, 09:28
Так получилось, что арктическую спецификацию делают только PC400, там и осталась 7-сегментная панель.
Остальные инструкции с такой панелью не переводили, так как машины были с китайского завода с цветной панелью. А коды совпадают - так конструкторы решили...
  #152
Старый 01.12.2014, 15:45
Вот, спасибо! на все можно найти объяснение.
есть еще вопросик, нор вроде как не потеме монитора, сейчас гляну если есть тема , то в ней отпишу.
  #153
Старый 11.02.2015, 07:06
не могу удалить ошибки . вроде всё правильно нажимаю. экс рс400 7 панель 7ми сегментная
  #154
Старый 11.02.2015, 09:16
Удалить можно только электрические ошибки. Кроме того, активные ошибки не удаляются.
Распишите по пунктам, что вы делаете, чтобы очистить историю ошибок?
  #155
Старый 12.02.2015, 09:00
двигатель заглушен. нажимаю выключатель зуммера одновременно поварачиваю пусковой включатель в положения OFF затем снова поварачиваю пусковой влючатель в положение ON при этом держу выкл зуммера нажатым в течение 5 сек. ошибки 104 108 248 976 315 223 233 934 216 97с 213.
  #156
Старый 12.02.2015, 09:09
По инструкции нужно кнопку нажимать и держать, потом отключить питание, потом включить, продолжая удерживать кнопку.
  #157
Старый 29.06.2016, 08:42
Гидромотор хода РС-400
Взаимозаменяемы ли качающие узлы (т.н. блок цилиндров и поршни) гидромоторов хода РС-400-6 и РС-400-7 Ярославского завода?
  #158
Старый 29.06.2016, 09:52
Профессия: Астронавт
Сообщение от aster961 Посмотреть сообщение
Добрый день! - Разные
  #159
Старый 29.06.2016, 09:55
бортовые в сборе - взаимозаменяемые.
  #160
Старый 29.06.2016, 10:25
Бортовые- разное передаточное число
Моторы хода- разная производительность - 270 против 200 кубиков за оборот
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
