  #221
Старый 25.06.2014, 15:29
Сообщение от rokf Посмотреть сообщение
Масло и фильтра поменяли, а все осталось по прежнему, что еще может быть?
Да все эти пумы деоганные тут уж ничего не поделаешь. У него с новья все дергается и резко работает.
  #222
Старый 25.06.2014, 18:20
1. Проверьте люфт - небольшой свободный ход рычагов управления при не включенном положении.
2. Для начала движения необходимо сначала включить ход потом после того как погрузчик поедет добавлять газ. Одновременно это делать не надо. Если погрузчик резко трогается и останавливается то - или большая производительность на насосе- отрегулировать как описано выше или клапан кнк который отвечает за вывод насоса в мин и мах не правильно отрегулирован. В руководстве о нём есть информация.
после проверок более подробно отпишитесь.
  #223
Старый 26.06.2014, 19:31
Сообщение от ssb-70 Посмотреть сообщение
Я только ходом и управляю, на педаль не нажимаю, пока в работе не был, кручусь в цехе, сильно там не разогнаться, проводим только ревизию после покупки, а Вы пишите именно как у нас и есть- резко трогается и резко останавливается, завтра будем пробовать как Вы и рекомендуете, по итогам обязательно отпишусь
  #224
Старый 30.06.2014, 14:30
Добрый день. Регулировка кнк практически ничего не дала, стало чуть чуть лучше, закрутили болт до конца, аж прижали контргайку к корпусу, какие будут дальнейшие соображения по этому поводу и что стоит за кран на одной магистрали кнк, за что он отвечает? За ранее благодарен.
  #225
Старый 04.07.2014, 18:41
Мужики подскажите кто нибудь сталкивался с бетоносмесителем??? Как подключать шланги РДВ? Подключил на угад увидел СТРУЮ МАСЛА в лицо МОЖ схема подкл какая есть?
  #226
Старый 07.07.2014, 17:12
Если всё родное подключить наугад не получится . Там на погрузчике стоят муфты 2 подачи и одна нижняя слив. Но на заводе могут слив перепутать с подачей.
  #227
Старый 31.07.2014, 00:06
Не новичок
Здравствуйте?Пожалусто Скиньте книгу по ремонту Пум 500 я уже измучился с гидравликой.За рание блогадарен
  #228
Старый 17.09.2014, 10:17
Всем привет и мира.Нужна помощь! Имею в владении ПУМ-500 1996 г.в.Проблемы ГБЦ(трещина).Двигатель LDW-1503.Нужен ГБЦ ИЛИ КОНТРАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.Цена пределах разумного или инфа куда кому обратится.Заранее благодарен и поляна за мной при возможной встречи.
  #229
Старый 18.09.2014, 18:14
Профессия: строитель
Сообщение от Владимир Rybkin Посмотреть сообщение
http://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_ldw-1503_lambordzhini_410111091
Последний раз редактировалось Модератор; 21.09.2014 в 22:31..
  #230
Старый 26.09.2014, 15:24
Профессия: труженник
Помогите пожалуйста пропало движение но не полностью при движении вперёд вращается одно левое колесо при движении назад оно же но при повороте назад все впорядке
  #231
Старый 06.10.2014, 07:26
Достался ПУМ, есть несколько вопросов:
1). Как поменять фильтр масла в гидравлике? Отсоединять шланги, кронштейн?
2). В руководстве, скачанном тут, описано движение рукояткой хода по диагонали - у меня рукоятка двигается только вперед-назад или влево-вправо. Так у всех или это только у меня?
3). Кабина в поднятом положении должна как-нибудь фиксироваться?
4). В редукторе насосов странная жидкость - белого цвета - похожа на эмульсию (масло с водой) и очень высокий уровень. Течет один из насосов по валу? Или предыдущий владелец что-то налил?
  #232
Старый 17.10.2014, 19:18
Профессия: СТУДЕНТ
пум 500
гидравлика отказала . то есть не работает стрела и ковш не знаю что делать .
Последний раз редактировалось fffffff; 17.10.2014 в 19:21.. Причина: помогите
  #233
Старый 25.10.2014, 20:41
Всем привет! Подскажите, при движении вперед ПУМ-500 все колеса ведут одновременно или только пара
  #234
Старый 26.10.2014, 18:52
Все ведут
  #235
Старый 28.10.2014, 21:51
  #236
Старый 28.10.2014, 21:52
огда еще вопрос. почему у меня, точнее у ПУМ, при движении вперед буксует или правя паря или левая
  #237
Старый 23.11.2014, 16:13
Добрый день! Принимайте новичка. Сразу вопрос при морозе примерзает педаль газа, только не пойму, тросик прихватывает или сам педальный узел. Что подскажите? Как бороться?
  #238
Старый 24.11.2014, 01:15
В ПУМ нет тросика на газе - тяга. Или за что нибудь цепляется или педальный узел заедает
  #239
Старый 24.11.2014, 18:04
У меня двигатель Hatz, подачей топлива управляет тросик, как согласовывается с педальным узлом пока не знаю, под пол еще не залез. Погрузчик 2005 года. Может уже кто то поколхозничал?
Последний раз редактировалось Олег190; 25.11.2014 в 19:03..
  #240
Старый 26.11.2014, 17:32
Сообщение от Олег190 Посмотреть сообщение
На Hatz трос всегда после мойки примерзает. Его смотри.
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
