  #321
Старый 10.06.2014, 03:46
г
а повороты регулировал???
прошу прощения за глупый вопрос, сам не бульдозерист, вы имеете ввиду подтягивание тормозных лент? или регулировку золотников поворотного клапана?
  #322
Старый 10.06.2014, 17:01
Сообщение от ShantSd16 Посмотреть сообщение
Повороты регулируются лентами...
  #323
Старый 11.06.2014, 04:18
если сам фрикцион не разжимается, то подтягивание не поможет, анаоборот навредит.
  #324
Старый 26.07.2014, 10:48
Медленно поднимается стрела на гусеничном экскаваторе Hyundai R450LC-7
Медленно стала подниматься стрела на экскаваторе хёндэ R450LC-7 каковы могут быть причины?
  #325
Старый 13.01.2015, 00:28
Всем привет, я новичок в области экскаваторов ,подскажите по поводу экскаватора Hyundai robex 130, планирую купить спасибо!
  #326
Старый 20.01.2015, 18:46
Чертеж гидравлической системы Shantui 32
Здравствуйте уважаемые товарищи,прошу не большой помощи у Сообщества.Произвожу ремонт Shantui 32,очень нужно знать,как правильно гидравлику подключить,визуально, в виде чертежа,картинок,фотографий. Каталог,и инструкции,видел, не внятно оформлено,какой шланг,куда,не видно порой,помогите кто может. С уважением Юрий.
  #327
Старый 20.01.2015, 18:57
Здесь нужен каталог по Д155А-1 Комацу.
  #328
Старый 05.02.2015, 00:20
ДРУЗЬЯ ПРОШУ ПОМОЩИ!! завтра лечить шантуй 32-й.. мануала никакого. опыта по сему зверьку тоже.. Если есть у кого русский сервис мануал?? Ну и ваши соображения. Нагревается- теряет мощность. Давление на насосе еле еле 4-ка. трогаемся только разгазовкой. Когда приехал на болезного, более казалось бы опытные коллеги вынесли приговор- насос.. ПО НЕЗНАЙКЕ КОНСТРУКЦИИ И ГИДРОСХЕМЫ , ВСКРЫЛ ФИЛЬРТА- ТАМ ЩЕБЕНЬ, что промывается промыл, что меняется сменил. Запуск.. давка поднялась на 0,5. Понимаю- не фильтры.. Давление хоть какое то но гоняет- значит предполагаю привод от двс на насос не нарушен.. Согласился на замену.. Сегодня сменили.. ((( Зря корячились.. симптомы даже не изменились.. Ребят, кто разбирал хоть раз?? В где рыть?? Писал Виталию с просьбой мануала- не откликнулся, помогите.. Советом.. Практикой.. Чуйкой чую- просто незнание конструкции.. что кого крутит и что чем управляет.. Наверняка что то общеизвестное.. Ну вот кинули на чужое.. Не лечил ни разу..
Извините забыл добавить- ДВС только что с КР, комплектующие оригинал. Форсунки вроде как и грамотно настоены, не мной к сожалению, но дымит сизотой..
Последний раз редактировалось Модератор; 05.02.2015 в 10:03..
  #329
Старый 05.02.2015, 19:30
Сообщение от taxa2402 Посмотреть сообщение
Надо проверить клапана на КПП и на гидротрансформаторе.
Замени все резиновые колечки на клапане КПП.
Давлени в коробке должно быть около 20 бар.
  #330
Старый 20.02.2015, 04:55
Сообщение от d mex Посмотреть сообщение
Че то здесь совсем Хюндаи хают. Но вот знаю одни( у меня там механик знакомый) купили робекса год назад.И ничего. Поломок не было..
Какое же гамно, этот Хуиндай-300! Это просто писец! Туупой- совмещение подъема стрелы и поворота на экономном режиме превращает работу экскаватора виздевательство. На 1000 м.ч. начал отваливаться противовес- во как!. В голове не укладывается как можно тонкое железо приварить к кронштейнам, которые уже крепятся на болты к раме... Или это уже русские усовершенствователи так начали собирать?...
  #331
Старый 25.02.2015, 09:10
Перекачка масла из трансмиссии на Shantui SD32
Здорова Мужики! кто сталкивался с Трансмиссией на Shantui SD32... Вообщем клиент описал так- происходит перекачка масла из трансмиссии на правую сторону в корпус
фрикциона, затем попадает в бортовой редуктор, давит в уплотнение и
выпадает наружу... Есть идеи??? Там по ходу просто уплотнение накрылось?
  #332
Старый 25.02.2015, 10:48
Ответ один - накрылся сальник малой цилиндрички бортовой.
Но снимать его очень хреново.
И возможно понадобится пресс.
  #333
Старый 27.02.2015, 16:44
Здравствуйте друзья - братья- сестры- ну и господа -кому как угодно - говорю об экскаваторах хюндай как механик который некоторое время по сравнению с другими марками их ремонтировал - техника неплохая- лопата которая можем копать -грузить итд- дуракоустойчивая- расходники дешевые - последняя серия 9S довольно неплохая - гидравлика простая от 200 серии до 1200 серии одна и та же.Отработанная.По гидравлике проблем 0- очень мало .По электро гидравлике - также проблем мало ,двигатель простой аппаратурный - вот и все господа или товарищи.
  #334
Старый 03.03.2015, 23:09
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Здравствуйте.
Увы, но вынужден опровергнуть ту информайию, которую Вы изложили.
Гидравлические системы на машинах, начиная от 200го до 1200го экскаватора РАЗНЫЕ! Не вдаваясь в подробности о брендах производителей комплектующих, я хочу обратить Ваше внимание хотя бы на цвет гидравлических распределителей. Их, как минимум, три. И все эти распределители разных производителей. И речь далеко не о том, что один и тот же распределитель собирается на разных заводах! Они совершенно разные. А значит и системы разные!
Ну а если уж говорить о 9S серии, то тут Вы очень глубоко заблуждаетесь: на этих машинах, преимущественно, устанавливаются распределители корейского бренда (в отличии от 7й серии).
9я же серия (без индекса S) и вовсе оснащена позитивно-негативной системой управления производительностью насосов (запатентовано HHI). Другими словами, при выподнении операций, требующих повышенной точности, Вы, практический, вручную (тем самым джойстиком управления) отклоняете опорную плиту насоса, тем самым изменяя расход, а следовательно, и скорость работы. Ну а если уж активируете ф-цию, которая не требует высокой плавности работы (ход, например), то тут уже производительность насоса (скорость работы), управляется, как на 7й серии. И резкость, отзывчивость на джойстик (думаю, правильно слово подобрал) выполнения операции выше той, которая может плавно управляться.
Появилась регенерация рукояти с возможностью ее отключения.
Приоритет поворота платформы относительно подъема стрелы с АВТОМАТИЧЕСКИМ управление.
Повышено максимальное давление в ГС до 350 (380 режим усиления) бар, а следовательно, и усилие на ковше.
Режим усиления имеет автоматическую активацию.
Появилась возможность изменения давления в доп.гидролинии с пульта управления.
Пошаговле регулирование потока главных гасосов. Управление так же с пульта.
Возможность объединени потоков обоих насосов с пульта, при использовании доп.гидролинии.
И много других возможностей, о которых уже не буду писать
  #335
Старый 03.03.2015, 23:39
Аватар для shuriGUNE89
Сообщение от ssss Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Еще на 9-s серии после полгода работы наблюдается "отупение" ходовой-машина стала медленней передвигаться(хотя тоже самое было и с 7 серией-320 хюндай),еще из косяков-это прикрученный к топливному баку главный контроллер-это просто капец! От вибраций "отсыхал" уже два раза, а скоро кончается гарантия( капот стал открываться назад,а не в бок-что очень неудобно при замене топливных фильтров,приходится ползать накорячках.Что понравилось-это защитные резинки пальца ковша сделали разборные-болтик отвернул и снял спокойно.
  #336
Старый 08.03.2015, 16:54
Ладно ,господа - соглашусь ,что экскаваторы ХИТАЧИ лучше от 200 до 5500 чем ХЮНДАЙ от 200 до 1200
  #337
Старый 08.03.2015, 17:04
Зачем оператору думать о гидравлике о каких то приоритетах поворота и тд,ему нужно или копать или грузить или красиво делать откосы.Не грузите оператора.
  #338
Старый 08.03.2015, 17:59
Сообщение от павел 36 Посмотреть сообщение
Оператор, не понимающий и не знающий как работеет его машина, хотя бы на уровне ликбеза, это блондинка зп рулем Лэнд Круизера. Рулить будет а ездить не сможет.
  #339
Старый 08.03.2015, 18:11
Здравствуйте.
Гордость за родной бренд это хорошо, пока не вредит, как говорил М. Жванецкий, тому мужику в телогрейке, который сидя у машины смотрит куда то в даль, силясь увидеть в далеком Ижескве......
А все , что Вы перечислили, выдавая за ноу хао, уже давно работает на нормальных машинах, я имею ввиду Коматсу, Хитачи, САТ.
А вот Ваш расказ про "позитивно-негативную систему управления насосом" и отключаемую регенерацию рукояти меня заинтересовал. Не понятно, какой в этом смысл, и почему тогда про стрелу забыли? С удовольствием посмотрел бы мануал по такой машинке. Если кончно это не просто треп в конфе.
  #340
Старый 08.03.2015, 23:29
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Если внимательно изучить последние пару страниц этой темы, то можно предположить, что у меня и в мыслях не было каким-либо образлм прорекламировать бренд.
Есть не достоверная информация- получи достоверный ответ.
Касаемо того, что что-то где-то уже применяется: патенты не раздают в таком случае.
По технической информации: свой хлеб предпочитаю есть сам, на чужой не претендую. Поэтому этот вопрос закрыт.
Есть конкретная проблема?- пишите, обсудим.
С уважением.
Особенно ко всем понимающим.
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
