  #561
Старый 28.05.2014, 05:50
Аватар для тракторист Пашка
Сообщение от шуруп Посмотреть сообщение
добрый вечер, выпало стопорное кольцо на креставине полуоси переднего моста LB110, кородкая полуось в бортавую в хлам. может кто реанимировал эту проблему.? новая конечно есть под заказ но 20р цена космос.
брал в Челябинске не так давно,что то около 5-6 тысяч,правда не знаю может и китай.но ходит пока...
  #562
Старый 28.05.2014, 17:44
Товарищи, экскаваторщики! Подскажите, чем заклеить трещину в крыле. B 115. Может кто сталкивался?
  #563
Старый 28.05.2014, 19:25
Сообщение от bublik38 Посмотреть сообщение
Если самому не хочется делать,езжайте к ребятам,кто бамперами автомобильными занимается.Режется квадратами мелкая сетка 1см на 1см.Паяльником греете,кусочик сетки наложили,и паяльником утопили сетку в пластмассу,подправили пластмассу в месте вклейки.Затем следующий квадратик.Изнутри шворите пластмассу металлической щёткой,что бы мохнатая стала.Обезжирить.Покупаете в автомагазине комплект из клея зпоксидного и стеклоткани.И накладываете слоя три.Как застынет,покрываете мастикой для днища авто
  #564
Старый 28.05.2014, 19:36
Профессия: просто гость
можно более просто сделать, кто то скажет даже колхозно
засверлить конец трещины, что бы дальше не шла, и стянуть её пластиной металлической на двух болтах, у меня так крыло переднее залатано.
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 28.05.2014 в 19:41..
  #565
Старый 01.06.2014, 21:38
Сообщение от Олега Посмотреть сообщение
попробуй позвони дилеру в Москву 89057094622 Закир
спасибо за телефон с Москвой созвонился, приятно пообщаться с человеком который знает своё дело,10 сек. и понимает что тебе нужно. но с заказам придержал, отвёз знакомому токарю, сказал зделаем, вчера забрал и поставил,сегодня отработал всё ок. время покажет.
Последний раз редактировалось шуруп; 01.06.2014 в 21:41..
  #566
Старый 02.06.2014, 03:51
Вложение 15958
Вложение 15959
От чего поставил крестовину??? Диаметр наружный как будто больше, родная 27*70 - ближайший размер 28*70 от НИВЫ (усиленный).
  #567
Старый 02.06.2014, 22:19
да. нашёл бу. кардан от нивы. самый подходящий размер. если будет ходить с крестовиной проблем не будет. да и родную тоже подобрал и поменял.
ID:	15968   Нажмите на изображение для увеличения
  #568
Старый 08.06.2014, 13:29
заглох мотор
После замены топливной аппаратуры на NH E215B после 12 ч. работы заглох двигатель. пишет ошибки 0328, 0393, 0326. где взять расшифровки и в чем причина неполадок?
  #569
Старый 27.06.2014, 15:23
проблемы с акпп fiat-hitachi
Доброго времени суток, прошу помощи по ремонту коробки, акпп power shift производитель dana, проблемы в следующем: изначально была плохая тяга на всех передачах при любых оборотах, переключались они с рывками и задержкой, на холодную не включались 1 и 2, после при работе были рывки то есть передачу как-будто выбивало на секунды на дисплее она начинала моргать зеленым, а потом снова загоралась и все гуд, но потом загорелась N, и кобылыч встал, масло на месте но откуда то сверху небольшая течь постоянно пока не разобрался. фильтр менялся, прошу помощи и советов в чем причины а так же номера деталей а то даже и не знаю как искать ремонтировать буду сам, надеюсь поможете........
  #570
Старый 30.06.2014, 20:00
Профессия: электрик
FK D180 2003г Проблемы с ГТР
Неисправность заключается в том: не движется вперёд и назад на любой скорости 1.2.3.
Насосы в порядке. выдают должное давление масла электроника без ошибок.При включении скорости любой останавливается кардан от ГТР к КПП.без всякого усилия на малых и больших оборотах двигателя.Я считаю что не исправен ГТР.Он стоит 7000 дол.Правилен ли мой диагноз?Помогите может я не прав.
  #571
Старый 11.10.2014, 22:55
New holland b 115 не заводится, на панели горит "СТОП" на экране восклицательный знак, зуммер не умолкает. При попытке завести мотор стартер молчит. По моему система блокирует стартер, и "думает" что машина стоит на скорости. Помогите пожалуйста в чем проблема.
  #572
Старый 12.10.2014, 06:36
Хорошая идея - спасибо!!! Воспользовался.
Прошёлся развёрткой и поставил от Нивы.
ID:	17826   Нажмите на изображение для увеличения
  #573
Старый 12.10.2014, 11:53
Профессия: начинающий
Всем привет,проблема такая фронтальный погрузчик управление джойстиком не давно стало как будто закусывать когда положение джойстика влево,что может быть?
  #574
Старый 12.10.2014, 18:26
Сообщение от Валерий23 Посмотреть сообщение
Автогоризонт начал срабатывать.
  #575
Старый 12.10.2014, 18:35
что нужно сделать?
  #576
Старый 12.10.2014, 18:39
что нужно сделать?
У меня На Терексе кнопка на боковой панели
  #577
Старый 12.10.2014, 18:44
что собой представляет кнопка?
  #578
Старый 12.10.2014, 19:08
Иконку к сожалению не видно.Название-возврат к земляным работам.Вам в букваре посмотреть необходимо по своему трактору.
Название: Ъ Безымянный.jpg
  #579
Старый 12.10.2014, 19:35
http://exkavator.ru/other/board/show...4&postcount=56
  #580
Старый 12.10.2014, 20:11
у меня как были выключены кнопки так и появилось такое
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
