  #61
Старый 18.10.2013, 14:13
Ты без инструкции во всем разобрался. С контрллером проблем нет: на дисплее отображаются направление и скорость в зависимости от положения ручки скоростей. При неисправном контроллере этого бы не было. Питание на соленоиды приходит. Хотя питание все-таки не простое, а по принципу широкоимпульсного модулированного сигнала на одном проводе и земля на другом. И то исключительно для правильного наполнения муфт маслом (плавность и все такое, для этого калибровка и нужна). На прямую 24 не кидай, 12 вольт хватит, а то катушки испортишь. Кстати, проверь сопротивление катушек. Прав ты и в том, что пакеты включаются парами:
First Speed Forward 2 and 5
Second Speed Forward 2 and 4
Third Speed Forward 2 and 3
Neutral 3
First Speed Reverse 1 and 5
Second Speed Reverse 1 and 4
Third Speed Reverse 1 and 3
На трансмиссии сзади 5 выводов в ряд СПРАВА НАЛЕВО для замера давления в муфтах: 1,2,3,5,4 - номера муфт.
Скорее всего проблема с золотниками, как ты и предположил. Они просто клинят. Причина - "грязное" масло. На глаз определить состояние масла и износ золотников невозможно. Проблема решается заменой масла и установкой фильтра высокой эффективности. И то, и другое - оригинал. Соленоиды тоже поменяй. Бери сразу 2 комплекта, потому что часть "грязного" масла в системе останется после замены. Уменьши интервал замены масла и фильтра как минимум вдвое.
Вещи обоснованные, потому что из моей лично практики.
Удачи
ну может случится что фильтр высокой эффективности не сможет обеспечить пропускную способность сливной магистрали, сработает бай пас и вся хрень пойдет без фильтрации.
  #62
Старый 18.10.2013, 17:31
Сообщение от ЛЕОНИД САТ Посмотреть сообщение
Насос меняли стоит новый и всё равно так же происходит срабатывание тормозов.Гидроаккомулятор коробки развалился может из-за него быть такое?
Как развалился. хотели сказать мембрана порвалась, или мешок лопнул?
  #63
Старый 22.05.2014, 14:11
Помагите вот токая проблема д6р включаю скорость стоит, поворачиваем стоит но нагрузка чувствуется .горит ручник, тронсмисия, восклицательный знак .
Дизайнер ландшафта
Последний раз редактировалось yura/cat; 22.05.2014 в 14:18..
  #64
Старый 22.05.2014, 15:32
Сообщение от yura/cat Посмотреть сообщение
У тебя управление пальцами? Ручник постоянно горит?
  #65
Старый 22.05.2014, 17:18
Пилот обычный от себя влево на себя вправо реверс поворот ручки скоростя кнопками
Да Ручник горит постоянно
Дизайнер ландшафта
Последний раз редактировалось Модератор; 22.05.2014 в 22:01..
  #66
Старый 23.05.2014, 09:15
ну на ручнике никуда бульдозер не поедет.
  #67
Старый 23.05.2014, 16:21
На Ручнике и реверанс не включеш Ручник выключен но сигнала горит
Дизайнер ландшафта
  #68
Старый 23.05.2014, 19:02
Если горит сигнал,значит не снялся с ручника. Посмотри проводку от ручника на соленоид.
  #69
Старый 24.05.2014, 18:44
Разобрал пилот и методом тыка плюс с аккумулятора подключил к контактом поехал щас электрик ищет питание на пилот там будет видно
Дизайнер ландшафта
  #70
Старый 25.05.2014, 01:51
У меня на D7R наё&&&&&лась кнопка ручника, так он вообще не заводился. Выдавал ошибку "Замыкание в заднем мосту". Заменили кнопку и все.
  #71
Старый 28.12.2016, 05:38
Всем здравствуйте! У нас КАТ Д-6R пропали все скорости вперед, назад есть все. КПП чисто механическая, без соленоидов. Есть у кого нибуть кинематическая схема работы КПП?
  #72
Старый 28.12.2016, 11:29
Сообщение от котофей Посмотреть сообщение
Нужен шильдик или номер машины. Интересует префих.
  #73
Старый 29.12.2016, 02:28
извените не 6-R a 6-H
№ МАШИНЫ D6-H*7ZK00365* 4Y6783
ДВС 3306 *10Z29961* 1167581
ТРАНСМ *1RX00683* 8E1934
Последний раз редактировалось котофей; 29.12.2016 в 07:26..
  #74
Старый 21.02.2017, 11:16
Други , нужна помощь . Бульдозер CATERPILLAR D6 RXL .Появился глюк в виде не включения хода или реверса без поыток поворота влево или в право . В чем может быть дело ? Подскажите где стоит фильтр трансмиссии ? Трактор недавно купили и пока мало его знаем Откуда можно скачать мануал по сервису? Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось shalva-zimin; 21.02.2017 в 11:19..
  #75
Старый 21.02.2017, 18:00
Сообщение от shalva-zimin Посмотреть сообщение
Почта какая у тебя???
  #76
Старый 22.02.2017, 11:09
  #77
Старый 22.02.2017, 18:13
Скинул тебе ссылку на мой диск,скачивай.
  #78
Старый 02.03.2017, 11:22
Спасибо большое!
  #79
Старый 22.04.2017, 12:04
скинь мне ссылку seregin0671@yandex.ru
  #80
Старый 22.04.2017, 14:21
Профессия: инженер-механик
А можно и мне скачать , очень нужно по работе. ( почта : a2195558@yandex.ru)
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
