  #461
Старый 18.05.2014, 21:30
подскажите у меня вольво BL 61 B начал проворачиваться один из потшипников крестовины заднего кардана VOE 11716650 под прижимной скобой или как она там, намотал изоленты не знаю на долголи хватит, у официала 6000 р жалко , есть ли оналоги, с какой импортной техники подходит
  #462
Старый 18.05.2014, 22:08
Аватар для kamil363
надо подложит пластину от консервной банки или пивной банки,надолго хватить.
  #463
Старый 19.05.2014, 05:06
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
Тема про карданы и крестовины имеется.
Изолента конечно результатов не даст
  #464
Старый 19.05.2014, 15:33
Аватар для Атаман
Каждому маслу даются рекомендации, куда и в какие двигатели заливать рекомендуется. Лучше будет? Неизвестно. Хуже? Я думаю, что навряд ли. Может и хуже , но не до такой степени, что кирдык может приключиться.
http://www.autolub.info/tests/mannol_classic.shtml
спасибо. а чем можно заменить трансмиссионное масло WB 101 ??????
  #465
Старый 19.05.2014, 17:52
Профессия: Конструктор
Mobil 424
  #466
Старый 19.05.2014, 18:40
Аватар для Атаман
Сообщение от zzzorin Посмотреть сообщение
Mobil 424
а его можно лить и в КПП и в мосты? просто на первом ТО мне WB 101 залили и в КПП и в мосты а ТО2 не хочу проходить.
  #467
Старый 19.05.2014, 18:45
Это в мосты и редуктора.В КПП заливают жидкость для автоматических коробок.Из мобил ATF 220 или ATF 320
  #468
Старый 19.05.2014, 19:56
потек сальник переднего моста который поставили по гарантии месяц назад! скажите ПОЖАЛУЙСТА как с этим бороться????? машина VOLVO BL61 B
смотри страницу номер 9
  #469
Старый 19.05.2014, 20:19
На Volvo и в коробку и в мосты одно и то же масло идет 100%.
  #470
Старый 19.05.2014, 20:35
Аватар для Атаман
я сейчас читал характеристику этого масло там указанно что не подходит для гипоидных передач, разве у нас в мостах нет гипоидной передачи????
на Volvo не автоматическая КПП.
имел ввиду на BL61B
Последний раз редактировалось Модератор; 20.05.2014 в 20:03..
  #471
Старый 23.05.2014, 10:55
Чем заменить масло WET BRAKE TRANSAXLE OIL в Volvo BL61
Какое масло можно залить в коробку Volvo BL61 вместо WET BRAKE TRANSAXLE OIL ?
Подходит ли для этого масло для caterpillar - CAT TDTO? И для двигателя какое можно залить вместо вольвовского оригинала?
Кто что использует?
  #472
Старый 23.05.2014, 22:05
Аватар для Атаман
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
Кто что использует?
я уже задавал этот вопрос. ответили Mobil 424. я читал рекомендации этого масло там написано что нельзя использовать при гипоидных передачах!! получается в коробку можно а вот в мосты под вопросом так-как не знаю мосты с гипоидной передачей или нет. а VOLVO на BL61 в мосты и в коробку заливает одинаковое масло. я узнавал у нас Mobil 424 стоит почти также как оригинальное масло, считаю в этом случаи лучше залить оригинальное масло. а в двигатель я залил MANOLL TS-5 10W-40.
  #473
Старый 26.05.2014, 15:02
шкворня
часто меняете подшипники под шкворнями переднего моста BL61 ? у нас дороги в городе очень плохие, этих подшипников на пол года хватает. Как люфт появляется убираем прокладки белые пластиковые над шкворнем, когда они убраны меняем подшипники. Смазываем вроде часто, хотя вроде смазка херовая. Хотим молибденовую попробовать. У вас как дела с ними? Какую смазку применяете?
  #474
Старый 26.05.2014, 16:27
Аватар для Фаворит1975
Кто что использует?
Вы зачем себе гемор ищите если есть дилеры и у них есть масло и оно даже хоть и чуть дороже но оно рекомендовано заводом так просто купи.Вот у ката есть масло , а кто его делает , шелл , мобил или ещё кто без разницы, его кат продаёт значит оно хорошее. Не забивайте себе голову.
  #475
Старый 26.05.2014, 17:21
Аватар для Атаман
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
мне кажется смазка тут не причем здесь на самом деле дорога убивает все. а как ты проверяешь люфт, и сколько стоят эти подшипники???? у меня BL61B официалы говорят якобы на этих машинах усиленные передние мосты. только не знаю в каком месте.
  #476
Старый 26.05.2014, 18:45
после замены потшипников я выкидываю прокладку примерно раз в 700-800 часов самую тонкую при появлении еле заметного люфта. мажу каждый день или через день
  #477
Старый 26.05.2014, 18:46
я думаю мои потшипники эп переживут
  #478
Старый 27.05.2014, 08:43
Тоже меняем раз в год. Запчасти на Carraro нашли на сайте carraro.su.
С ценами у официалов не сравнить. Мажем графиткой. Лучше, чем солидол или литол.
  #479
Старый 27.05.2014, 17:49
зачем менчть потшипник если достаточно убрать прокладку, или зимой делать нехрен и меняешь все подряд
  #480
Старый 28.05.2014, 14:10
Volvo bl 61 муфта подключения переднего моста
Уважаемые, наверняка те, кто владеют или владели данным трактором знают о "болезни" - начинает стучать муфта подключения переднего моста. Может кто то знает и расскажет как ее поменять самостоятельно?
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
