  #1101
Старый 13.05.2014, 18:32
Аватар для nissan2500
Сообщение от Cergei Посмотреть сообщение
Причину не искал ?
Ещё бывает когда при полной остановке выключаеш реверс на нейтраль и глушеш движок тоже удар
Передвигаясь по пробкам, отпуская тормоза был и есть толчок. Раньше думал на задние тормоза, но оказалось передний мост. Сегодня пробовал ездить с полностью отключенным передком ( терекс 860, тормоза только зад. включил ). Ни каких толчков и ударов не было, включал передние тормоза, толчки и удары начинались. Но тормозной путь длиннее, зад юзам идёт почти сразу.
  #1102
Старый 13.05.2014, 21:06
Передок тоже отключал, удары поменьше но всё равно есть. И дело в том што они непостоянно то есть то нет. Вот я и думаю проблема не в лювтах
  #1103
Старый 13.05.2014, 21:47
А разве на JCB 4 передок принудительно отключается?
  #1104
Старый 14.05.2014, 22:00
Да. Но когда жмёшь на тормоз независимо от того включен он или выключен он автоматом включается
  #1105
Старый 15.05.2014, 23:14
Греется задний мост на JCB 4 CX
JCB 4 CX греется задний мост? До какой температуры должен греться
  #1106
Старый 16.05.2014, 05:46
Аватар для Specex
Задний мост всегда греется.Поэтому там масло специапьное 80w
  #1107
Старый 16.05.2014, 07:07
Сообщение от Виктор Б Посмотреть сообщение
По незнаниию долил в бочок тормозухи ,мост грелся руку держать было не возможно . HAN посоветовал залить НХЛ стало всё в норме и экс побежал быстрее.
  #1108
Старый 16.05.2014, 19:44
Аватар для Specex
Не HXL a LXM
  #1109
LHM и это в тормоза.
  #1110
Старый 26.05.2014, 20:56
Заклинивает руль на JCB 4CX в режиме управления 4-мя колесами
Проблема следующая:
Периодически заклинивает руль на JCB 4CX (2012 г.в) в режиме управления 4-мя колесами.По истечении 10-30 минут, расклинивается самостоятельно. Произвели замену блока управления режимами руля и реле, без изменений. Подскажите, в чем еще может быть причина?
  #1111
Старый 26.05.2014, 22:20
JCB 4 CX проблемы с тормозами
JCB 4 CX 1995 год. При нагреве пропадают тормоза, т.е. проваливается педаль. Прокачивали воздуха нет. Правая педаль берет выше левой на 3 см(на холодную). И еще сильно скрипят. Подскажите если сталкивались. И еще если есть инфа какие масла куда лить?. Купил недавно в польше, надо обслужить. В мосты дали 2 вида масел. Не знаю кому верить. В коробку полуавтомат сказали ATF. Ящик 3348840@mail.ru
  #1112
Старый 29.05.2014, 15:22
Профессия: начинающий э/п
здарова всем! парни подскажите какое масло залить в гидравлику и сколько? в коробку какое и сколько? в двигатель какое и сколько? в мосты какое и сколько? охлаждающию жидкость какую и сколька? э/п JCB 4CX 2005г. и фильтра к ним, если есть кто из г.Уфы подскажите где прикупить все это кроме как в ламанди. заранее спасиба.
  #1113
Старый 29.05.2014, 18:36
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Для 3CX и 4CX
ID:	15908   Нажмите на изображение для увеличения
  #1114
Старый 29.05.2014, 19:45
огромное спасибо выручил!
  #1115
Старый 29.05.2014, 21:44
Мужики кто сталкивался с ремонтом редукторов. Нужна инфа по железкам
  #1116
Старый 30.05.2014, 00:21
JCB 4CX, дисбаланс вентилятора охлаждения
Всем привет, может кто подскажет, а то на форуме искал - нет ответа, даже темы такой.
В общем имею JCB 4CX 2008 года, двигатель вроде JCB, про Perkins на наклейке ни слова.
Так вот, вентилятор на подшипнике стоит криво и несоосно, на заглушенном двигателе не проворачивается, стоит колом.
Подскажите, как можно решить данную проблему, заменой чего?
Да, двигатель трясет на холостых, при увеличении оборотов уменьшается, но не до конца. как думаете, от этого может так быть?
Я так рассуждаю - в телефонах такой маленький электродвигатель с крошечным эксцентриком на валу, а вибрацию дает - аж телефон ездит по столу. Тут так может быть?
  #1117
Старый 30.05.2014, 08:28
1. Тебе на да вентилятор делать, так как он должен только на горячую не прокручиваться.
2. Он заправляется и имеет свою муфту.
3. Кривизна-как тебе бы ехалось НА велике с ВОСЬМЕРКОЙ!
  #1118
Старый 30.05.2014, 11:52
Благодарю за подтверждение теории вибрации от вентилятора, больше интересует, как можно отремонтировать сию поломку?
Может кто занимается ремонтом, подскажите, какие з/ч нужны, там вентилятор на подшипнике кажется сидит, он вроде и заклинил, потому что несоосность видна именно между вентилятором и подшипником...
если поможет, вот номер двигателя JCBTCA-74U0936508
Без снятия радиаторов,я так думаю, вентилятор не снять
Последний раз редактировалось Muromec; 30.05.2014 в 16:39..
  #1119
Старый 30.05.2014, 19:00
Снимай вентелятор-ремень- крепление вентилятора к блоку
  #1120
Старый 30.05.2014, 19:52
да между ближайшим к вентилятору радиатором и лопастями сантиметра 2-3, туда не подлезть, вот и спрашиваю, как разбирается, да и какие з/ч нужны, чтоб сразу сделать?
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
