Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #821
Старый 16.03.2014, 22:34
Да нет именно бабахнула! На стоячем пару дней экскаваторе! Диск конечно гнутый, но в рамках приличия
  #822
Старый 16.03.2014, 22:51
Профессия: просто гость
Сообщение от Герадот Посмотреть сообщение
в этом проблема была, у меня на мтз-82 тоже бахало, диск был мятый, кто то до меня похоже на спущеном ехал, и в месте замятостей, резину жевать начало, корд полез, шишка появилась, когда решил подкачать, хлопнуло.
моя старая тема http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14429
  #823
Старый 16.03.2014, 23:54
Ага прикольно! Я только не понял... Вы диск прямо на тракторе рихтовали?
  #824
Старый 21.04.2014, 14:58
Ребят вылетает пониженная почти сразу при трогании, что открутить где посмотреть , что поменять кроме экскаватора полностью.
благодарю за ответ
  #825
Старый 21.04.2014, 15:17
Сообщение от ЕвгенийАА Посмотреть сообщение
благодарю за ответ
КПП и надо смотреть,видно зубья съело на каретке .
  #826
Старый 15.06.2014, 20:51
После 30 минут работы перестает поднимать стрела на ЮМЗ ЭО 2621-2В
Здравствуйте всем. Помогите советом экскаватор ЮМЗ ЭО 2621-2В при работе более 30 минут перестает поднимать стрела и падает давление в системе! Заменен насос нш-100 , манжеты гидроцилиндра заменили......что еще может быть?
  #827
Старый 15.06.2014, 21:02
Сообщение от Myxamor Посмотреть сообщение
Масло наверное не подходящее,да и насос запросто могут в магазине бу продать
А остальные функции?
  #828
Старый 15.06.2014, 21:05
магазин проверенный. при старом насосе было тоже самое. все ок работает а потом где то что то греется и стрела пол ковша поднять не может давление падает(
  #829
Старый 15.06.2014, 21:26
от жиру как-то летом залил в юмз масло новое вмгз и поставил новую 100(сотку) пол дня насос коекак терпел,а потом стало сильно греться масло и перестала стрела подниматься пришлось опять залить 10 дм и все встало на свои места но насос немного всеже подпалил а покупал самый дорогой.
  #830
Старый 15.06.2014, 21:32
масло в гидравлике м10г2с 60л и 40 вмгз
  #831
Старый 17.06.2014, 15:42
fin fin вне форума
у моего была такая хрень-клапан рабочий не перекрывал поток масла при рабочих операциях полностью.вопрос решился на ремпредприятии по гидравлике-доработали клапан(что с ним делали сказать не могу)весь ремонт и последующая регулировка распреда занял 3 часа и 2000рублей(три года назад)после работать стал и масло меньше грелось но с сотым насосом всё равно хреново работал.масло для нш там же посоветовали моторное-гидравлическое для наших топором рубленых не катит.
  #832
Старый 17.06.2014, 15:47
Профессия: лаботряс )
Был опыт владения таким металоломом, как правило там распределители р-100 чудят, в последнее время не мог найти причину-лапы и отвал плохо поднимались, особенно на горячую, перебрал всё-новый насос нш-32, распред р-80, даже оба р-100 менял, так как они там все завязаны! И толку.... так и продал ничего не добившись
  #833
Старый 18.06.2014, 22:23
Спасибо всем. Будем мудрить. А клапана на распределителе имеется ввиду?
  #834
Старый 18.06.2014, 22:29
Причем там распределители хитрые не 80 и не 100 и не 200 а свои потому что сцуко завод омск спецмаш( а на заводе ответили и за прекращения производства данный товар поставить не можем( из двух 4-х золотниковых!!! распредов!!! нашел только 1 во всей россии((( за о...уеть сколько денег вот так. а сегодня повез как раз на предприятие на переборку потому что других вариантов просто нет вот таки дела
  #835
Старый 20.06.2014, 16:02
Проблема с мотором на ЮМЗ
Всем привет. Возникла проблема, подскажите пжл. Двиг. д65н- пошел дым из маслозаливной горловины и масло потекло из кожуха сцепления через маленькое отверстие снизу.??? что с ним? и как лечить?
  #836
Старый 20.06.2014, 17:48
Сообщение от oleg174 Посмотреть сообщение
Похоже мотор подогрели,поршневую смотреть надо.Чрезмерное пропускание газов в поддон.
Глушитель перед этим не меняли?
  #837
Старый 26.06.2014, 20:35
Сообщение от гена 007 Посмотреть сообщение
привет всем . Поставил на свой петушок распределитель импортный 4-хзолотниковый . выбросил нахрен все эти трубки и запитал его с главного насоса сотки. полтинник оставил только на лапы и отвал . залил гидравлику импортную и радуюсь жизни . Кому интересно будет скину фотки . На очереди аксиальник роставить
Ген, расскажи или скинь мне фото в мыло как менял ) плиз
  #838
Старый 26.06.2014, 20:50
завтра к вечеру отправлю фотки и схему набросаю что бы понятней было . а сцепление с зиловским диском ходит без проблем
  #839
Старый 02.07.2014, 21:17
Добрый вечер!
  #840
Старый 02.07.2014, 21:26
Сообщение от шишига Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Счастливо оставаться, мы спать, завтра рано на работу снова
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
