  #1121
Старый 06.04.2014, 11:36
Здравствуйте, планирую приобрести погрузчик Bobcat T770 с ковшом, палетными вилами, поворотным отвалом и роторным снегоочистителем, подскажите стоимость данного оборудования и самого погрузчика и как он себя покажет на глубоком снегу?
чем его нужно доукомплектовать для зимы? может специальные гусеницы для хорошего сцепления со снегом
Последний раз редактировалось Модератор; 06.04.2014 в 22:03..
  #1122
Старый 24.04.2014, 07:42
Вы взяли подряд на уборку дорог на нефтяном промысле?
Просто больше нечем объяснить такой подбор машины и навесного оборудования.
Последний раз редактировалось Catrem; 24.04.2014 в 07:44..
  #1123
Старый 24.04.2014, 11:22
Сообщение от Lightest Посмотреть сообщение
спроси у дилеров цены, интернетом же вроде умеешь пользоваться
присутствовал на презентации бобика с отвалом в виде буквы V, щёткой и снегометателем
отвал клёвая вещь, в обе стороны разгребает, как военная машина ИМР
снегометатель на максимальных оборотах бросает будь здоров, не хуже огромных снегометателей которые на уралы ставят
щётка тоже клёвая, свежий снег 10 см отгребает, до асфальта чистит, не то что муниципальные МТЗ
гусеничный не видел как работает на снегу, но сдаётся мне что не очень здорово
думается мне что гусеница на снеге - как корова на льду
поставь лучше на колёсный цепи, лучше будет
  #1124
Старый 24.04.2014, 12:13
Сообщение от mechanic_man Посмотреть сообщение
Ну да. Куда там?! На гусеницу цепи не оденешь.))))
https://www.youtube.com/watch?v=ws3LMcLYz2k
https://www.youtube.com/watch?v=Z-G8VyEjsDQ
https://www.youtube.com/watch?v=JSOvbjHWny0
https://www.youtube.com/watch?v=5NB-SZJmldc
  #1125
Старый 24.04.2014, 12:50
99%, что ценник объявят - будет баальшое "ого" и необходимость покупки отпадет
  #1126
Старый 24.04.2014, 14:48
T770 изначально машина на резиновых гусеницах. А шипы к ним для хорошего сцепления на льду еще ни кто не предлагает.
  #1127
Старый 24.04.2014, 15:41
Сообщение от Catrem Посмотреть сообщение
Очень тяжело жить. Интернета нет Всё под запретом. Никто ничего не делает. 21 век на дворе, а все не найти .
http://www.gripstuds.com/Skid_Steer_Track.php
Это навскидку. А есть еще накладки поперечные. Зимой у нас предлагались. А зашиповать.... легче в космос слетать
ID:	15332   Нажмите на изображение для увеличения
  #1128
Старый 30.04.2014, 19:43
Прошу подсказать о проблеме: болтается крепление последнего малого опорного катка. Затяжке не поддается. Люфт несколько миллиметров с обеих сторон. Что делать?
Заранее спасибо.
  #1129
Старый 06.05.2014, 21:46
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Заранее спасибо.
Здравствуйте. Необходимо заменить каток.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1130
Старый 08.05.2014, 18:35
Виталий, Спасибо!
  #1131
Старый 12.05.2014, 09:06
Здравствуйте! На родном генераторе 3 контакта, один под силовой провод и 2 других - на один приходит плюс, а второй по схеме уходит в "Unfused and live accessories". Получается питание начинает приходить в "Unfused and live accessories" только когда генератор вырабатывает ток? И можно ли поставить двух контактный генератор, кинув постоянный плюс с акб в "Unfused and live accessories"?
  #1132
Старый 16.05.2014, 17:23
код ошибки 32-31
прошу совета. bobcat s 175 ошибка 32-31. ситуация такая , поднимаю стрелу затем опускаю ковш потом ковш поднимаю до упора и начинаю опускать стрелу в этот момент срабатывает ACS . ЕСЛИ ковш не трогать оставив его в любом положении , то стрелу можно опускать и поднимать бесконечно сбоев не происходит. исполнительные механизмы в порядке 100 процентов . Еще при опускании ковша джойстик ставлю в нейтральное положение а ковш очень ,очень медленно продолжает опускаться пока не дерниш джойстик на подъём ,тогда ковш останавливается и стабильно держится без опускания . в чем может быть проблема? зарание благодарен.
  #1133
Старый 19.05.2014, 21:42
Сообщение от 93miha93 Посмотреть сообщение
Нужно заменить актуатор наклона ковша(верхний).
Калибровка производится после установки с
помощью сервисной программы.
Запчасти и Сервис
  #1134
Старый 02.06.2014, 14:33
Здравствуйте. Подскажите bobcat743H после ремонта гидронасоса левые колеса перестали ехать назад, а вперед едут и правая сторона работает нормально, в чем может быть причина.
  #1135
Старый 02.06.2014, 17:29
Здравствуйте.
Вы сами ремонтировали насос?
Что заменили?
Что происходит, когда вы левую рукоятку перемещаете назад?
Запчасти и Сервис
  #1136
Старый 02.06.2014, 22:18
Насос снимали сами отдали в ремонт. Когда рычаг тянешь назад появляеться гул. Как я понял насос работает каждая секция на свою сторону, если он едет вперед значит секция работает.
  #1137
Старый 03.06.2014, 07:47
Что поменяли при ремонте, сколько стоил ремонт?
Обратитесь к фирму которая ремонтировала насос, что то они там натворили...
Очень сложно поставить верный диагноз по словесному описанию, нужно смотреть.
Запчасти и Сервис
  #1138
Старый 03.06.2014, 15:51
Здравствуйте!прошу помощи! bobkat 753 проехав 10 метров останавливается и не едет. не глохнет.постоит 30 минут ,потом опять едет метров 10 и опять тоже самое. ошибку не выдаёт никакую! уровень масла везде есть!
  #1139
Старый 03.06.2014, 18:50
Профессия: Bobcatовод
Сообщение от afonya007 Посмотреть сообщение
А гидроматоры не перебирали?
  #1140
Старый 03.06.2014, 20:49
Гидромоторы не отдавали в ремонт, т.к. мерили давление насос выдавал 30, а должен 250 решили что проблема в насосе. Погрущик покупали мертвым (за 120 тыр) решили зделать. Ремонт насоса обошёлся в 30 тыр
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
