  #61
Старый 14.03.2014, 20:14
Слушайте !!??? Че т стрельнуло ..... А как на счет подушек на двигле и коробке!!!!!???? Там тоже от износа вибрация появляется !!!
Да может и подушки,все в этой жизни возможно.Но я вспомнил одну фишку на переднем приводе небыло непонятных стуков в рычаг кпп.И еще кпп мокрая со стороны заднего кардана как будто из под крышки.
  #62
Старый 14.03.2014, 20:18
Сообщение от dimas 85 Посмотреть сообщение
  #63
Старый 14.03.2014, 20:24
Вот вот у меня такой же фейс!!! Может карабасу хана приходит.И еще вибра проявляется больше на 3 передаче на 4 ее нет,и только когда оттормаживаешься например перед светофором.
  #64
Старый 14.03.2014, 20:26
Так при торможении передок разве не подключается? Если включается передок для торможения, то отключить на пробу передок и тормозить только "задницей". А?
  #65
Старый 14.03.2014, 20:29
Я передний кардан вообще снимал!
  #66
Старый 14.03.2014, 20:32
точно !!!!
  #67
Старый 14.03.2014, 20:39
Ну как говорится чудес ведь не бывает.Надо только разобраться.У меня только 2 варианта либо резина задняя кривая,либо что то с карабасом,хотя и задний мост возможен.Короче фигня какая то!
  #68
Старый 14.03.2014, 21:48
Аватар для BESTLAT
а проверьте, на переднем мосту, бортовые пробки и верхнюю ( заливную ) в мосту на наличие стружки. и нет ли люфтов по подшипникам ступицы и шкворней.
  #69
Старый 15.03.2014, 19:52
Я передок весь перебрал, диффер новый воткнул и на бортовых подшипники с сальниками поменял.
  #70
Старый 15.03.2014, 21:47
такая же беда склоняюсь на каробку а точнее редуктор подключения переднего моста
  #71
Старый 16.03.2014, 16:46
А передний кардан снимал,пробовал без него?
  #72
Старый 16.03.2014, 19:53
нет не пробывал но наблюдал процес работы ,когда отключаешь передний мост в нейтральном положении вибрации почти тет ,а когда отключаешь мост во время движения какой то удар в каробасе и начинается вибрацыя на средних оборотах при скорости 25 км/ч и ещё заметил что на перегоне с передним мостом нагрузка на ДВС больше и скорость меньше.
  #73
Старый 16.03.2014, 19:58
Передний мост включают только на рабочих передачах для увеличения проходимости и увеличения тягового усилия.Включать на транспортных передачах запрещено,наклейка даже в кабине должна быть.Нагрузка на мотор больше потому,что передние колёса постоянно пробуксовывают.Скорость окружная у передних колёс больше
  #74
Старый 16.03.2014, 20:14
Попробуй сними передний кардан,если колбаса прекратится то дело либо мост передний рассыпался либо бортовые, если колбасит попробуй на переднем прокатится отключив задний.У меня же все намного сложнее, трактор также не фига не бежит с подсоединенным передним карданом но с отключенным передним приводом.Ездил и на переднем кардане и на заднем все равно колбасит.
  #75
Старый 17.03.2014, 08:58
передний мост перебирал всё пучком бортовые в идеальном состоянии ,ещё как вариант задняя резина может она гремит ,мост во время движения не подключаю и не отключаю, наверное не всегда сробатывает соленоид кагда ЭП стоит в нейтралке . вот напрашивается такой вопрос если в транспортном положении нельзя подключать мост , но при включении клавиши подключения в автомотическом режиме переднего моста при торможении подключается мост а когда педаль тормоза отпускаешь через несколько секунд происходит удар и мост отключается ,вопрос к чему готовится?
  #76
Старый 17.03.2014, 09:06
К поломке муфты включения переднего моста!!!!!!! НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ торможением ВСЕМИ колёсами!!!!!!! Трактор и на задних колёсах останавливается БЕЗ проблем. И в тяжёлых условиях включайте передний мост ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!!! Подъехал или подъезжая к грязи включайте передний мост и пусть будет включен и НЕ в коем случае НЕ включайте когда задние колёса уже буксуют!!!
И ДА!!! Задняя резина может здорово создавать вибрацию.
  #77
Старый 17.03.2014, 09:17
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
,ещё как вариант задняя резина может она гремит ,?
Ккитааайская стена !!!! Как об этом сразу то не вспомнилось и не подумалось ???!!! Явно из за того , что на "мишке" езддюю !
  #78
Старый 17.03.2014, 10:28
в принцыпе так и эксплуатирую ,спасибо за совет
  #79
Старый 17.03.2014, 12:20
Да уж, даже "ёлка" слегка шумит, а "клюшка" вообще как по шиферу едешь. Слабже сделаешь, по тише, но ни есть гут.
Мишка - наверно суперкомфорт. Жаль не юзал.
  #80
Старый 17.03.2014, 19:19
Да мне тоже кажется колеса колбасят, потому что когда вывесился, включил 4 передачу вышел посмотрел на задние колеса, танцует как танцор диско.Но опять же вопрос, почему при подсоединении переднего кардана(сейчас езжу только на заднем) колбасит в 2 раза силнее и на 4 не фига не едет?
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
