Старый 04.03.2014, 14:02
Профессия: просто гость
можно реально какой нибудь стартер на подшипники перевести?
подобрать не сильно мощный, на пример с легковушки, у меня на ВАЗ 2108, 1,2 кВт как помню мощность, с разборки можно найти рабочий за 1-1,5 тыс. руб.
тут какую то переходную плиту выдумывать нужно, от втулок избавляться и щетками запасаться.
но питание 12 В.
Последний раз редактировалось Константин_Кировский; 04.03.2014 в 14:17..
Старый 04.03.2014, 14:22
Тоже про стартеры глядел.Хлопотноо переделывать.От к 700 буду искать.
Старый 04.03.2014, 14:43
Сообщение от Zvan Посмотреть сообщение
Моторчики с печки От К-700 или от Т130,170, только они на 24 Вольта, у нас раньше их переделывали под наждаки, цепи в лесу точили и прочее. Моторы мощные, где то около 1 кВт мощности. Или маслозакачивающий насос от ЯМЗ -240 или танковых движков.
Старый 14.03.2014, 21:12
Добрый день! Выше говорили. С К-700 насос на коробке стоит, давление поднимает, на 24В. Для закачки масла в гидробак самое то, от своих АКБ можно закачивать. Года 3 уже наши ребята при ТО так масла качают. На Libherr 944 система 600л, на Komatsu РС-750 -800л, справляется. Если АКБ нормальные, то ничего им не будет.
Старый 14.03.2014, 21:32
Сообщение от sergej130662 Посмотреть сообщение
Я такой к Volvo приспособил.И масло в гидравлику закачивал,и саляру качаю.
Старый 15.03.2014, 06:04
такой
Старый 15.03.2014, 07:48
такой
Похоже!К сожалению до экса сейчас не добраться.Проблема со спиной.Через пару дней выложу фото.
Старый 15.03.2014, 07:55
У К-700 на КПП нет электрического насоса, такой насос стоит на двигателе ЯМЗ - 240 (К-701).
http://www.agrotrust.ru/zapchasti/na...ore-s-eldv-mzn
Старый 15.03.2014, 08:00
такой
Это МЗН-2, а есть МЗН-1, чуть попроще и дешевле.http://www.agrotrust.ru/zapchasti/na...ore-s-eldv-mzn
Старый 15.03.2014, 08:03
Не вникал,К-700 или 701.С ,,кировца".На фото по ссылке-то что установил на Вову 180.
Старый 15.03.2014, 08:05
Тут стоит двигатель дп112 на 600Вт.Везде написано , что у него режим работы кратковременный.
nebur-09, ваши ребята качают именно таким насосом масло?
Старый 15.03.2014, 08:11
Какие ребята ,я сам качал и качаю.Повторюсь- масло закачивал один раз,при замене.Переодически(по необходимости) использую для закачки ДТ.
Старый 15.03.2014, 08:13
Прошу прощенья,перепутал ник.Все понятно.
Старый 15.03.2014, 08:18
Такие насосы ставят себе дальнобойщики, для перекачки топлива из калым-баков. работают на отлично.
Старый 15.03.2014, 08:23
Должен признать,что дело было летом,бочка находилась в кузове КАМАЗа,от него и насос запитали (не стали рисковать).Поэтому как поведёт насос в холода(с маслом) не скажу,а ДТ закачиваю при заведённом эксе.
Старый 15.03.2014, 08:28
Масло должно быть жидкое!
Старый 22.03.2014, 05:49
Аватар для КатапилАлекс
Пока РВД делали в гаражах заколупывался их менять и масла заливать.Потом пару раз шланг слетал с фитинга и практически всё масло улетало.Меня всё это достало и просто потребовал оригинальные РВД.Купили ,поставил и второй год не жужу.Ну а замена по ТО меня не колышет,там уже банда слесарей занимается
Старый 23.03.2014, 08:13
РВД нужно еще своевременно заменять.У нас они стоят до последнего!Вчера ночью лопнул шланг на поворотный двигатель.Стали искать новый,не нашли.Подобрали подобный по длине,переварили фитинги,все замеры на глаз.Кое как по месту вставили.Масла ушло где то литров 250.
Старый 23.03.2014, 08:56
Профессия: слесарь по ремонту ДСМ
привет!а почему ни кто не задумался почему так часто рвет шланги и уплотнения выдавливает!моторчик это конечно хорошее дело!он конечно облегчит заливку масла в разы!но проблему надо решать!желательно диагностику!
Старый 23.03.2014, 14:53
"Срок службы шланга - период времени, в течение которого шланг выполняет системные требования и не требует замены".
В настоящее время руководством предприятия данный термин забыт.
Последний раз редактировалось Модератор; 23.03.2014 в 15:24..
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
