Старый 01.03.2014, 21:08
Профессия: DESTROYER
Сообщение от specpenza Посмотреть сообщение
Не заметил за штоками такого свойства как хрупкость. Объясните подробнее. Можно с применением специальных терминов. Судя по постам, вы более подготовлены в вопросах материаловедения. Я просто ремонтирую свою технику, пытаюсь учиться по форумам и книжкам, но фундаментальных знаний не имею.
Я просто сталкивался со штоками,которые были сломаны и ли погнутые(скорее всего косяк производителя) делали из того,что было или сэкономили, ведь штоку нужна поверхностная твёрдость и защита от коррозии (хромировка), а так штока тоже делают( в России) из стали 50 Г(пружинная сталь) которая ( как говорят)имеет память или обладает повышенными упругими характеристиками и твёрдостью , в отличии от любой другой высокоуглеродистой стали,которая при повышенном содержании углерода имеет только высокую твёрдость и упругими свойствами не обладает при деформации,либо гнётся,либо ломается
Старый 01.03.2014, 21:13
Значит не зря подвох чуял....
Да нет там подвоха. прочитал побольше - полно годных советов. Как правило для случаев нищебродства и дефицита, но тем не менее. Спасибо за ссылку.
Старый 01.03.2014, 21:16
Закажите втулки и пальцы, пусть не оригинал, они по крайне мере по размеру подойдут, допустим посадочное место втулки токарь просадит , итог будет разбито посадочное в раме, итог потом вам не какие оригиналы вам не помогут))))) срок службы само точки в разы меньше, после двух месяцев работы люфт будут таким же а может и больше, оно вам надо, последний раз такие заказывал
Конечно сделано по уму ,со шлифовкой после термички и размер точный и чистота поверхности высокая. Иногда сталкиваюсь с чертежами ( стоит фрезеровка, а шероховатость поверхности указана как при шлифовке),как и марки стали от балды закладывают
Старый 01.03.2014, 21:25
Профессия: человек
Аватар для илька
Стоит так же обратить внимание на места, где палец неподвижно фиксируется в теле. Бывает разбивается- тот ещё геморой. Тогда или сваркой наплавлять, или втулить.
Старый 01.03.2014, 21:54
Аватар для kamil363
Внутренний диаметр втулки 70 мм и диаметр пальца 70 мм( очевидно допущена неточность в замерах)
это уже токарь регулирует ,
  #46
где заказывали?
  #47
Старый 01.03.2014, 21:58
Аватар для kamil363
Сообщение от i-gum Посмотреть сообщение
за размеры спасибо, чем вытягивали втулку?
втулки и пальцы сняли и поставили с помощи домкрата и кувалда .
именно из за этого мне токарь сделал пальцы и втулки ,пришлось одну палец сделать увеличенной какие то микрони,
Последний раз редактировалось Модератор; 02.03.2014 в 23:28..
  #48
Старый 02.03.2014, 05:55
Сообщение от kamil363 Посмотреть сообщение
Токарь может только сделать размер указанный на чертеже,размеры и допуски в посадочных местах устанавливает конструкторское бюро,конкретно конструктор который разрабатывал деталь,если тех документация выполнена в полном объёме,то указываются допустимые размеры без ремонта в сопряжении с деталями,это зависит от условий работы, допустим посадочное место под подшипник, его нужно запрессовать и чтобы затем не провернуло наружную обойму,если палец и втулка, зазор должен быть минимальный для снижения радиального биения,обычно делают отверстие в плюсе вал по нолям или минус, увеличенные зазоры между подшипником скольжения и валом обычно делаются в турбокомпрессорах, при работе тела из-за больших оборотов нагреваются и происходит расширение металла,чтобы исключить заклинивание вала ротора делают увеличенный (тепловой) зазор .Так ,что предоставьте токарю грамотный чертёж и будет песня
  #49
Старый 05.03.2014, 16:44
Аватар для BESTLAT
Меня давно уже интересует изготовление пальца из штока гидроцилиндра подходящего диаметра. Материал Ст35, 40, 40Х, поверхностный слой упрочнен - либо ТВЧ, либо покрытия. Остается токарная обработка. Кусок можно либо купить (при условии отсутствия дальнейшей обработки кроме токарной выйдет дешевле), либо вообще бесплатно найти. У кого какие мысли? Почему мне нравиться такой подход кроме всего прочего, так это в отсутствии необходимости упрочнения поверхностного слоя - закалкой, либо цементированием и т.д. Недавно заказал на заводе деталь, так там тоже была токарка, закалка, шлифование (Да, кто не знает, после закалки как правило деталь ведет и нужно отдавать на шлифование). В результате - трещина по оси изделия. Вывод: несоблюдение условий закалки. Причем трещину увидел токарь, который переделывал за заводчанами.
В общем, у кого есть опыт - пишите. Хотя, я вроде уже задавал такой вопрос где-то здесь.
Честно скажу, что я дилетант в этом вопросе, но если бы мне предложили такой вариант (из штока цилиндра) , то я бы был против. Я воочию наблюдал как они гнуться и ломаются не пару раз , а достаточно много. Потому есть подозрение , что их сила в прямом (торцевом) толкании , а не в прочности при воздействии сбоку. Это как простой графит у карандаша, к примеру.
Я не знаю как правильно выразить мысль, надеюсь, что поймете.
шток в разрезе ))) ну почти..)))
точить из штока пальцы или нет, вам решать.
ID:	13931   Нажмите на изображение для увеличения
  #50
Старый 05.03.2014, 18:52
Вы абсолютно правы,обычно конструктора закладывают сталь 50 Г(пружинная), для обеспечения высоких значений пределов упругости и ряде других свойств, более дорогостоящая сталь для этих целей 60С2Н2А для пальцев 50Г или лучше 50ХГФА зависит от кошелька и желания, какие стали применяют на самом деле -это? Если такая тема появилась,выходит,что главное цена,но скупой платит дважды и тем более не зная марку металла делать термичку
  #51
Старый 05.03.2014, 19:35
Я уже сам в замешательстве, за втулки просят новые 3000р.. за палец 7000р. это не реально дорого мне кажется, есть у кого адреса где можно купить дешевле? Или точить? BL 61, 71, 70 там это все однотипное?
  #52
Старый 06.03.2014, 06:25
Розница всегда дороже опта, тем более термичку за 5 минут не сделаешь, Хорошее качество стоит хороших денег
  #53
Старый 06.03.2014, 19:21
втулки тоже термообработаны? похожие втулки на грузовики по 250р.
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
