Старый 01.03.2014, 08:49
Сообщение от kamil363 Посмотреть сообщение
Я могу размеры дать ,но у меня 71-й может разные у нас пальцы,лучше разбирай ,покажи токарю думаю пару дней погоду не сделает.
так и буду делать, а втулки там из какого металла?
Старый 01.03.2014, 15:45
Профессия: DESTROYER
А сейчас всё ещё применяют науглераживание в шкафу за счёт газа ,выделяемого из древесины?
Процесс долгий,для ускорения в древесный уголь добавляют карбонат натрия, самый лучший способ это цементация или ещё круче нитроцементация при нагреве ТВЧ заготовки в газовой среде
Старый 01.03.2014, 16:50
Меня давно уже интересует изготовление пальца из штока гидроцилиндра подходящего диаметра. Материал Ст35, 40, 40Х, поверхностный слой упрочнен - либо ТВЧ, либо покрытия. Остается токарная обработка. Кусок можно либо купить (при условии отсутствия дальнейшей обработки кроме токарной выйдет дешевле), либо вообще бесплатно найти. У кого какие мысли? Почему мне нравиться такой подход кроме всего прочего, так это в отсутствии необходимости упрочнения поверхностного слоя - закалкой, либо цементированием и т.д. Недавно заказал на заводе деталь, так там тоже была токарка, закалка, шлифование (Да, кто не знает, после закалки как правило деталь ведет и нужно отдавать на шлифование). В результате - трещина по оси изделия. Вывод: несоблюдение условий закалки. Причем трещину увидел токарь, который переделывал за заводчанами.
В общем, у кого есть опыт - пишите. Хотя, я вроде уже задавал такой вопрос где-то здесь.
Старый 01.03.2014, 18:12
Сообщение от specpenza Посмотреть сообщение
Честно скажу, что я дилетант в этом вопросе, но если бы мне предложили такой вариант (из штока цилиндра) , то я бы был против. Я воочию наблюдал как они гнуться и ломаются не пару раз , а достаточно много. Потому есть подозрение , что их сила в прямом (торцевом) толкании , а не в прочности при воздействии сбоку. Это как простой графит у карандаша, к примеру.
Я не знаю как правильно выразить мысль, надеюсь, что поймете.
ID:	13739   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2014, 18:26
Профессия: человек
Аватар для илька
Когда в сочлинение нет люфтов, то работать однозначно будет. Тем более его длина в разы меньше чем при работе в гидроцилиндре. Я делал ковшевые пальцы из тормозных валов от грузовых прицепов- вроде без проблем..
Старый 01.03.2014, 18:41
Я думаю что шток цилиндра на ковш еще можно поставить, но основные наверное нет ведь на них очень большая нагрузка, сегодня общался с человеком, работает в крупной организации, у них есть тяжелые бульдозеры и экскаваторы, они восстанавливают пальцы каким то напылением, сделать могут, но нужны размеры, сталь у них есть 65 если делать новые.
kamil363 дайте пожалуйста размеры ваших пальцев и втулок на бл71, думаю они такие же, и еще из какого материала втулки бронза или сталь?
Старый 01.03.2014, 18:58
Аватар для kamil363
[QUOTE=(13);149161]Честно скажу, что я дилетант в этом вопросе, но если бы мне предложили такой вариант (из штока цилиндра) , то я бы был против. Я воочию наблюдал как они гнуться и ломаются не пару раз , а достаточно много. Потому есть подозрение , что их сила в прямом (торцевом) толкании , а не в прочности при воздействии сбоку. Это как простой графит у карандаша, к примеру.
100% СОГЛАСЕН
Втулки бронзовые но бронза тоже бывает разное ,так и там разные нижний светлее, верхний чуть темнее то есть на мед похоже ,токарь говорил какой то прокатной бронза.
Последний раз редактировалось Модератор; 02.03.2014 в 23:30..
Старый 01.03.2014, 19:17
А размеры, палец я могу на месте измерить, но до втулки добраться сложно, что если из стали сделать втулки?
Старый 01.03.2014, 19:25
Профессия: человек
Аватар для илька
На Комацу втулки стальные.
Старый 01.03.2014, 19:46
Ну вот и чего-то очкую. Хотя в сочленении ему гнуться некуда. Работа на срез только. По идее все нормально должно быть. Была бы у меня эта проблема на тракторе - сделал бы не задумываясь и отписался о результатах. Но у меня на автовышке, поэтому работаем как есть. Заказывать на заводе тоже не хочу - сделают из гвоздильной стали и недоучка термист закалит до звона - перелетит.
Старый 01.03.2014, 19:47
Аватар для kamil363
Втулка нар. 80 мм внут. 70 мм высота сам замер там сальники бывает сверху и снизу по 2мм учитывая с этими. палец тоже 70мм .
Вот такой материал для втулки
Старый 01.03.2014, 20:09
Что то .... почитал. http://remont.cilindr.com/viewpage.php?page_id=24 ... засомневался вообще. -" Я опять раздвоился. Одна половина думает так, а другая иначе"
Последний раз редактировалось (13); 01.03.2014 в 20:22..
Старый 01.03.2014, 20:28
Здесь три момента: скорость нагрева,скорость охлаждения и незнание марки стали
Сообщение от i-gum Посмотреть сообщение
Пальцы лучше делать из стали 50 Г ,шток не пойдёт-хрупкий
Внутренний диаметр втулки 70 мм и диаметр пальца 70 мм( очевидно допущена неточность в замерах)
Последний раз редактировалось Модератор; 02.03.2014 в 23:29..
Старый 01.03.2014, 20:32
за размеры спасибо, чем вытягивали втулку?
Ну наверное есть зазор между втулкой и пальцем пару десятых мм, втулку по пальцу нужно делать.
Старый 01.03.2014, 20:42
Если заниматься самоточкой, имеет смысл сначала все разобрать. Мерить скорее всего будете штангелем, а то и линейкой. У штангеля цена деления 0,1 мм (десятка), а это очень много. Ошибиться на десятку в плюс - это не запрессуете втулку (по крайней мере подручными средствами), в минус - будет болтаться. Следующее - так как втулку надо запрессовывать с натягом, то внутренний диаметр уменьшиться. Т.е. если перед запрессовкой палец будет ходить во втулке идеально без люфтов, то после запрессовки он туда не войдет. Значит надо разворачивать. Расскажу свой процесс (несколько раз занимался). Поправьте, если кто не согласен. Алгоритм отработан для случаев аренды техники, когда время - деньги.
1. Не разбирая узел замеряем размеры пальца и примерные втулки. Длину пальца как правило измерить можно довольно точно, да там как правило +- мм роли не играет. Диаметр пальца измеряем и заказываем в нулях. Т.е. 70мм +-0,02, точнее Вам вряд ли сделают.
2. Изготавливаем палец. Токарная обработка (не забываем про каналы для смазки и резьбу для тавотницы) - термообработка - шлифовка. При получении ВНИМАТЕЛЬНО смотрим, измеряем диаметр микрометром во многих местах - определяем овальность сечения и конусность. Заверениям изготовителя не верим. Хотя Вы со своими претензиями скорее всего будете посланы.
3. Покупаем бронзу соответственно замеренным примерным размерам. С припуском на обработку. По опыту покупки нашего гнутого бронзового проката - заготовка хотя бы на 3 мм на диаметр должна быть больше замеренного. Честно говоря с маркой я пока не определился, да и никто Вам не даст гарантии, что вот эта бронза именно БРаж или ОЦС. ИМХО, чем темнее, тем лучше. Материал втулки - спорный момент. Если кто-нибудь даст обзор материалов втулок (бронза, сталь, чугун, пластики и и композиты) - буду благодарен.
4. Покупаем (одалживаем) регулируемую развертку подходящего диапазопа с воротком. Крутить ключом ровно не получиться.
5. Разбираем узел. Измеряем (желательно индикаторным нутромером) диаметр посадочного места под втулку. Не один раз. Везем палец, втулку проверенному токарю. Либо пишем ему размеры (я так делаю), либо объясняем. Так как хорошие заняты, может быть имеет смысл согласовать ремонт с ним заранее. Внутри втулки должна быть винтовая канавка для смазки. Делается на быстрой продольной подачи суппорта и малых оборотах шпинделя, но Вам этого знать не обязательно, вы же едете к хорошему токарю?
6. Запрессовываем втулку. При нежелании делать даже простейшие запрессовывательные приспособы, заказываем токарю что-то типа грибка - меньший диаметр=внутренний диаметр втулки с люфтом в 2-3 десятки, больший диаметр - любой. Вставляем втулку в гнездо насколько возможно ровно, вставляем в нее грибок и колотим по нему. Не по втулке же бить, правильно?
7. Втулка запрессована, пробуем вставить палец. Заходит без люфтов - отлично! Токарь ошибся в нужную сторону и Ваши мучения закончены. Болтается? Скорее всего Вы уже достаточно намучались и оставите все как есть. Но новый ремонт придет быстрее. Не заходит (этот вариант и прогнозировался)? Берем развертку и доводим. Не за один раз, а маленьким съемом, постепенно увеличивая диаметр развертки.
8. Чистим, смазываем, собираем узел.
Те втулки и пальцы, которые мне присылали с российских заводов тоже приходилось разворачивать (хотя обычно были с люфтом) . С импортом пока дела не имел. Но по идее при массовом производстве легко обеспечить требуемую усадку при запрессовке, чтобы не развертывать.
Старый 01.03.2014, 20:46
Не заметил за штоками такого свойства как хрупкость. Объясните подробнее. Можно с применением специальных терминов. Судя по постам, вы более подготовлены в вопросах материаловедения. Я просто ремонтирую свою технику, пытаюсь учиться по форумам и книжкам, но фундаментальных знаний не имею.
Старый 01.03.2014, 20:48
Да,если есть готовый палец,втулка растачивается в плюс(отверстие),две десятки для пальца может и пойдёт,для подшипника много
Старый 01.03.2014, 20:58
Ну это слишком уж колхозный ремонт. Все советы только для того, чтобы доработать, доехать во что бы то ни стало. Мы как-то тащили 99 после аварии. Оторвалась задняя балка по пути - подвязали проволокой. Советы из разряда этого случая.
Старый 01.03.2014, 21:04
Аватар для viktor979
темы по bl 70 не нашел, поэтому вопрос к знающим людям, проблема с пальцами на обратной лопате, люфты, довольно не маленькие, в этом деле новичок, прошу совета.
Как лучше поступить, выточить и закалить (где взять чертежи и размеры, какая там сталь), кроме пальцев наверное там есть втулки в самом основании или искать все на заказ и сколько это все будет стоить, поменять все можно самому без кран-балки или отдать сервисникам?
Закажите втулки и пальцы, пусть не оригинал, они по крайне мере по размеру подойдут, допустим посадочное место втулки токарь просадит , итог будет разбито посадочное в раме, итог потом вам не какие оригиналы вам не помогут))))) срок службы само точки в разы меньше, после двух месяцев работы люфт будут таким же а может и больше, оно вам надо, последний раз такие заказывал
Старый 01.03.2014, 21:05
Значит не зря подвох чуял....
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
