  #301
Старый 22.01.2014, 09:07
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Коллеги, нужна Ваша помощь.
Требуется гидравлическая схема на new holland L170 , сер номер N6M430059
Расчитываю на Вас.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #302
Старый 22.01.2014, 12:28
Аватар для Лёха 35 rus
Сообщение от vladis Посмотреть сообщение
Скажите пожалйста в чем причина.Утром завел движок был все нормально.Поработал пару часов,движок начал троить(работать перебоями)Думал на фильтра.Снимал все чисто.Думали может вода в солярке,проверили нет.
Всем привет,народ подскажите как поменять сальник хвостовика переднего редуктора на нью холанд 90 и желательно бы подтянуть хвостовик если там есть такая возможность,,а то болтается вал а разбирать чтобы просто посмотреть не интересно,время вылетает))Выручайте умными советами!!!!
  #303
Старый 22.01.2014, 16:02
Профессия: Менеджер
Выбираю между CASE 695ST и New Holland 115
Добрый день. Выбираю между CASE 695ST и New Holland 115. Подскажите на чем будет лучше остановиться?? Кто может дайте совет из практики эксплуатации.
  #304
Старый 22.01.2014, 16:41
Профессия: ;)
Сообщение от igorila46 Посмотреть сообщение
Никакой практически разницы нет.... Тем более они близкие родственники....
В основном почитываю...
  #305
Старый 22.01.2014, 17:36
Сообщение от Лёха 35 rus Посмотреть сообщение
Открути кардан, сними флянец (два болта) со шлицов, после снимается крышка с сальником - просто плотно вставлена, внутри сальник стоит, крышка уплотняется резиновым кольцом.
Когда снимешь крышку с сальником - увидишь внутри на валу гайку, её попробуй подтянуть.
  #306
Старый 22.01.2014, 17:43
Ключ мастырить надо
  #307
Старый 22.01.2014, 17:48
Ключ мастырить надо
Там есть прорезь в корпусе, я вставлял плоский напильник между прорезью корпуса и прорезью гайки ,а крутил за вал газовым ключём. Так откручивал и закручивал после замены подшипников. В декабре 2012 г.
  #308
Старый 22.01.2014, 18:08
А я ключ делал под задний хвостовик.Токарь выточил трубу,усики на фрезерном нарезал,потом я напильником подгонял.Может не пригодится больше?
  #309
Старый 22.01.2014, 18:11
Вот ещё фото.
  #310
Старый 23.01.2014, 15:00
Спасибо мужики,попробую,а то посмотрел ,хрен знает как чего найти,надеюсь подшипник целый.Кстати
его ведь должно наверно быть видно?Тебе хан отдельное спасибо!!!!Смотрю всех выручаешь нас "знатаков"
  #311
Старый 23.01.2014, 15:03
Хан а сальник только родной подойдет или от чего нибудь втетерить можно?
  #312
Старый 23.01.2014, 16:57
Я рашенский поставил.
  #313
Старый 23.01.2014, 17:08
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Там стоит какойто хитрый двухсторонний,я ставил 2 русских в разные стороны попринцепу как там стоял. Сальники покупал в резинотехническом магазе размер 35-52-8 у родного 35-52-16
  #314
Старый 23.01.2014, 17:12
Значит кто то до меня уже чинил. На моём стоял один, узкий.
  #315
Старый 23.01.2014, 17:15
Хан ты первый владелец в России?
У меня родной был весь в металле и внутри две рабочие части и 2 пружинки в них.Я таких не разу не видел
Последний раз редактировалось Модератор; 24.01.2014 в 08:45..
  #316
Старый 23.01.2014, 17:27
Вроде второй в России.
  #317
Старый 23.01.2014, 17:35
Тогда не удивительно,что там стоит 1 сальник,я думал за бугром химичили.
  #318
Старый 23.01.2014, 18:42
Спасибо парни,чтоб я без вас делал))))?
  #319
Старый 23.01.2014, 18:54
Аватар для BESTLAT
родной = 35х52х16 тип сальника COMBI SF6
  #320
Старый 23.01.2014, 21:21
Недавно менял сальники ,родные стояли универсальные двайные привезли одинарные на 16 пака нормалёк
да и ещё привезли корадо родные но одинарные может надули
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
