Старый 17.01.2014, 15:59
Глохнет на морозе JCB 4CX
Всем привет, возникла проблема с JCB 4CX. Все дело в том что если трактор находится в боксе где тепло, то он заводится и работает нормально, как только выезжаешь на улицу (температура -10 -15с)
то он тут же глохнет, минуты через 2-3.
Подскажите уважаемые может у кого была похожая ситуация, или кто-то знает решение данной проблемы?
Старый 17.01.2014, 16:02
Аватар для Карамба
у меня сегодня так было я поменял оба фильтра разобрал топливный бак промыл заборную сетку ,продул топливные шланги от бака до тнвд и всё заработало
Старый 17.01.2014, 16:05
Огромное спасибо будем пробовать, если что отпишусь.
Если есть еще мыслишки просьба высказаться)
Спасибо заранее!)
Старый 17.01.2014, 16:14
Сообщение от JCB SPB Посмотреть сообщение
А топливо у Вас соответствует сезону?Дело в том,что когда Вы выедете с бокса,а радиаторы ещё не нагрелись.Под капотом создаётся такой холодный ветродуй,что запросто может заморозить фильтр тонкой очистки,который ещё и может быть не первой свежести
Старый 17.01.2014, 16:19
Аватар для Карамба
вот и я про это же а да у меня ещё есть подогрев фто
Старый 17.01.2014, 16:22
Так фильтра поменяны, бак вычищен, трубки продуты вся система проверена с воздухом и мылом. Топливо сезону соответствует.
Опять таки вопрос подкачивающий насос какую функцию он выполняет при заведенном двигателе?
Старый 17.01.2014, 16:26
Постоянно поддерживает небольшое давление в системе до ТНВД.Закачивает с бака,продавливает через фильтра,нагнетает топливо в ТНВД
Старый 17.01.2014, 16:30
Тоесть насосик работает как насос с приводом от двигателя?
Старый 17.01.2014, 16:32
Аватар для Карамба
этому учат в училище без обид
Старый 17.01.2014, 16:33
Я имею в виду принцип как в жигулях.
Старый 17.01.2014, 16:35
Да
Старый 17.01.2014, 16:37
Аватар для Карамба
всё просто этот насосик приводится в действие эсцентриком в корпусе тнвд а в самом подкачивающем стоят клапаны один открывается второй закрывается первый засасывает а второй перекрывает поток чтоб топливо обратно не ушло вот и всё
Старый 18.01.2014, 00:17
да ты не смотри что на заправке написано топливо по сезону и цену заоблачную поставили,керосинчик добавляй в неё и горя знать не будешь,гели всё фуфло!!!!!
Старый 18.01.2014, 00:38
Аватар для Максим 35
такая же хрень , в 7-00 кипятильник поставил ,2 часа молотил(кипятильник) ,всё прекрасно,приехал -работаю (до точки 40 мин по городу)на точке заглох -1 раз (не понял) ,+-30мин , второй раз , (не понял),до дома еле доехал ,больше 1500 об/м не дает ,последняя заправка была лукойл 90% в баке,
я конечно понимаю, что фильтра и тд и тп
НО, мне кажется надо сначала искать причину ,без вложений ,фильтра не долго поменять, а если не они ?
дополняю, обороты стабильно на холостых 0,7-0,8 ,
я начну наверное с бака (но люди говорят там нет сетки ) оставил на завтра. -20(ясно без осадков)
ТО у меня все по чести ,так что фильтра тут не причём .
да забыл 3CX SM(самый простой)
Последний раз редактировалось Максим 35; 18.01.2014 в 01:43..
Старый 18.01.2014, 08:17
Надо сделать вот так http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16198 и больше проблем НЕ будет!!! Хоть на летней салярке гоняй, живу в СИБИРИ!!! О чём пишу знаю!!!
Старый 18.01.2014, 08:19
Rin Rin вне форума
Классная вещь топливозаборник 2 в 1 от Камаза,спасибо Хану в прошлом году тему подсказал,на форуме есть почитайте. Помогает от [I]топливоголовляка[/I
Старый 18.01.2014, 11:17
Аватар для Карамба
я вчера разбирал хотел сфоткать да телефон сдох так вот у меня в баке стоит сетка диаметром 70мм и трубка которая сосёт горючку диаметром 25мм у меня в штуцере который входит в подкачивающий тнвд стоял фильтр маленький я его вынул и в кабину до лета
Старый 18.01.2014, 13:27
Да уж 25 мм ошибочка наверно.
Старый 20.01.2014, 18:41
У меня при минус 17 фильтр-отстойник слабо пропускал соляру, соляра была на минус 20, фильтр новый, а прогретый движок уже без перебоев работал. Чтобы и на холодную движок нормально работал, я шилом увеличил отверстия мет. сетки в верхней всасывающей части, а соляра была с плёночкой, слабо проходила через сетку и сам фильтр и это евро соляра. Увеличение отверстий не очень помогло, тогда этим же шилом проткнул сам фильтр насквозь в трёх местах и сразу всё нормализовалось, мотор стал нормально работать, а на эту зиму пока таких манипуляций не делал, может соляра получше попадалась.
Старый 20.01.2014, 18:49
Сообщение от Dr. Dok Посмотреть сообщение
Шубенку одевать на фильтра до прогрева,пока радиаторы тёплые не станут
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
