  #201
Старый 06.01.2014, 15:54
Профессия: Rin
слишком чувствительный рычаг рапределителя хода, не возможно найти определенное положение. в чем ожет быть причина?
  #202
Старый 31.01.2014, 17:40
у меня проблема с пум 500 в лево в право разворачивается когда едешь прямо тянет в право приходиться играть рычагом попробовал подвесить колеса в перед
назад левый борт крутит очень хорошо а правый еле еле хотя когда вкл поворот правый
борт крутит на отлично хочу попробоватьпоменять масло в гидросистеме подскажите причину
  #203
Старый 05.04.2014, 15:42
Здравствуйте! Приобрели ПУМ-500. И возникли следующие вопросы: Какой марки масло заливается в гидросистему и его объем? Как заменить масло в гидросистеме? Какой фильтр установлен в гидросистеме? Ответьте пожалуйста!!!
  #204
Старый 29.04.2014, 20:45
Друзья. Помогайте.
Работал погрузчик вроде нормально в кавычках. периодически пропадал ход но как-то умудрялись и он начинал ехать. Пришел момент встал погрузчик. Решили не мучить судьбу. Отдали в ремонт. Сказали что сделали насос хода перебрали распределители поменяли масло. Вроде поехал но тянуть хуже стал. пару дней работал периодически вырубался насос, но ехал. Теперь встал Симптомы такие:
При повороте вырубает насос. Подымаешь сцепление, потом опускаешь, включается насос. Пробуешь повернуть опять вылетает. Вперед, назад едет. упрешься вырубает.
Горе ремонтники перестали брать трубку. (хорошо что деньги не все отдал)
Придется все самому. Подскажите что смотреть, что делать?
  #205
Старый 15.05.2014, 13:52
Добрый день, разобрал пум 500 полностью,теперь не могу собрать гидросистему,нет схемы,пришлите у кого есть,заранее спасибо. Kuznecov-bez@yandex.ru
  #206
Старый 19.05.2014, 10:26
Здравствуйте, скиньте мне гидросхему на Пум-500. Заранее благодарен, Ровшан
  #207
Старый 02.06.2014, 19:15
Не новичок
пум-500
Тип файла: pdf РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУМ-500У РЭ.pdf (2.90 Мб, 2961 просмотров)
  #208
Старый 10.06.2014, 22:17
Дергается при движении ПУМ-500
Доброго времени суток. Подскажите, купил ПУМ-500 У, стоял два года без работы под открытым небом, наработка 40 м/ч, но есть проблема, ход у трактора с рывками, дерганьем во все стороны, скачешь как на корриде и так же грубо работает стрела, вверх, вниз, советуют поменять все масло и фильтра, правильно ли это или в чем то есть еще проблема? За ранее благодарю.
  #209
Старый 11.06.2014, 18:48
Профессия: строитель
Ну менять однозначно масло и фильтра, а там по мере появления проблем
  #210
Старый 16.06.2014, 17:49
Добрый вечер подскажите приобрел ПУМ 500 он тихо едет и поворачивает еле еле, а стрела при опускании долбит как будто гидро удар подбавил давление на насосе так он начал скакать как было скзано на родео
  #211
Старый 18.06.2014, 00:05
Вопрос следующего характера: подскажите как слить соляру с ПУМ 500 из бака, откручиваю снизу болт, а под ним шар, пока на него не надавишь, ничего не потечет, усилия бешеные нужны и соляры к тому же почти полный бак, может какой ЗИП должен быть или самодельные приспособы?
  #212
Старый 18.06.2014, 17:49
Скорость движения зависит от производительности насоса - это также иногда влияет на поворот - очень медленно. Необходимо выставить давление на силовом насосе 220атм и после этого добавить производительность на насосе - закручивая винтик на регуляторе(шоколадка) на насосе. Начинать регулировку надо - закрутив на 45 градусов и проверить в работе. После положительного результата выставить давление.
Опускание стрелы вниз (скорость) регулируется дросселем- если при опускании дёргается маленько ослабить и проверить в работе. Есть нюанс-если отрегулируешь без груза то при макс грузе будет сильно опускатся. Поэтому надо попробовать проверить и подрегулировать.
  #213
Старый 20.06.2014, 18:51
Что токое шеколадка и где она находится кто сталкивался с погрузчиком heli cpqd30 на двигатели написано что он nissan H25 но такого немогу найти кто подскажет с какого авто
Последний раз редактировалось Модератор; 23.06.2014 в 17:29..
  #214
Старый 20.06.2014, 19:37
Сообщение от student31 Посмотреть сообщение
Что такое шоколадка и где она находится
это регулятор напряжения.
Последний раз редактировалось Модератор; 23.06.2014 в 17:30..
  #215
Старый 21.06.2014, 07:52
На насосе хода стоит регулятор прямоугольной формы и к нему подходит трубочка с кнк .Вот на нём и надо покрутить винтик. В руководстве на пум всё нарисовано.
  #216
Старый 22.06.2014, 19:07
Мужики помогите! купил Пум 500У 2006г все вроде работает! но вот проблемма при заезде на грунт ОН НЕ ХОЧЕТ РАЗВОРАЧИВАТСЯ НИ НОРМАЛЬНО ЕЗДИТЬ????? на Асфальте вроде крутится в чем может быть проблемма? И гогда перед на ковше ПОДНИМАЕШ и вклячаеш ход вперед или назад ТО крутит только правую сторону???
  #217
Старый 23.06.2014, 15:02
1 Проверить давление на ход-230 атм при включении вперёд и при поворотах. Если давление при повороте меньше чем при ход вперёд-проверить обратно-предохранительные клапана. Они стоят на г.моторах.
  #218
Старый 23.06.2014, 19:47
ssb-70 спасибо!!!!! поднял давление в насосе пумка зашевелилась сразу! сравнить только не с чем,
и Левая сторона при упирании во что либо или не гребет или гребет с гулом видимо вскрывать надо!
А ЕЩЕ вопросик Какое давление в топливной системе на HATZ ДОЛЖНО БЫТЬ????
ssb-70 А где ДАВЛЕНИЕ ЭТО МЕРИТЬ НА КАКОМ ШЛАНГЕ????
Последний раз редактировалось Модератор; 24.06.2014 в 22:37..
  #219
Старый 24.06.2014, 18:39
Силовой рукав от насоса хода через угольник подсоединён к распределителю хода с передней стороны по ходу движения. На этом угольнике сверху закручена гайка на 17 с заглушкой. Вместо гайки закручивается трубочка с манометром и мерится давление.
  #220
Старый 24.06.2014, 20:19
Масло и фильтра поменяли, а все осталось по прежнему, что еще может быть?
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
