Старый 04.10.2013, 12:16
Профессия: электрик
service@master, прошу помощи.
Сосед пригнал JCB 3CX Super, произведённого в 2000 г., VIN SLP3CXFSYE0491284 со следующими проблемами:
1. Не включался режим управления только передних колёс.
2. Колёса передней и задней оси не становятся одновременно параллельно кузову (движение прямо).
Что сделал:
1. Проверил датчики положения передней и задней оси. Была повреждена проводка датчика задней оси, проводку починил, датчик заработал (зажигается светодиод).
2. Проверил реле управления режимами поворота осей (4 штуки). В реле выключения режима управления всеми колёсами сгорела обмотка.
3. Проверил под рулевой переключатель режимов управления осями- исправен.
В чём нужна помощь:
1. Электрическая схема управления режимами поворота осей. Мой электронный адрес bogolinr@yandex.ru
2. Инструкция по синхронизации колёс (см. пункт 2 в описании проблем).
Заранее благодарю.
Старый 28.12.2013, 21:24
Не выключается подруливание задними колесами на JCB 3CX Super
Не выключается подруливание задними колесами на JCB 3CX Super 2011 г.в.! Контрольная лампочка мигает и подруливание не выключается!
С чего начать поиск неисправности?
Спасибо.
Старый 28.12.2013, 21:35
Сообщение от Catonski Посмотреть сообщение
Спасибо.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=12532
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=9569
Старый 28.12.2013, 21:44
Почитал первую ссылку. По второй большой объем инфы.
Так понимаю, что в первую очередь нужно смотреть соленоиды. А есть на это дело предохранитель или реле?
Старый 29.12.2013, 05:09
посмотри сначала фишки на подключение соленоидов , в первую очередь их обрываешь. Они внизу стоят
Последний раз редактировалось Dommovoi; 29.12.2013 в 05:24..
Старый 29.12.2013, 11:00
Может сначала поставить колеса ровненько? Потом попробовать выключить.
Ведь по лжи острию, скользя,Ты поранишься, и напрасно
Старый 29.12.2013, 11:08
Сообщение от Ёжik Посмотреть сообщение
Пробовали!!!
А где эти фишки то?
Так а реле где найти на это дело?
Старый 29.12.2013, 13:03
Пробовали!!!
А где эти фишки то?
Сзади машины (около центра моста) есть датчик с тремя проводами? Поставь колеса ровно, затем отключи разъем. Колеса должны перестать подруливаться.
Старый 29.12.2013, 13:06
Сообщение от Dommovoi Посмотреть сообщение
Если оборвешь провода к соленоидам, то подруливания не будет! Колеса остануться в том положении как перед обрывом были.
Старый 29.12.2013, 14:59
Так у меня колеса крутятся, но не отключить задние! Значит проводка в порядке, а не работает какой-то солениод?
Старый 29.12.2013, 16:57
Колеса будут крутиться в любом случае. Есть датчик положения колес-он дает сигнал на контроллер,тот в свою очередь на соленоид,проверь целостность подключения к нему.Ну и сам датчик посмотри.Но скорее это соленоид...
Старый 29.12.2013, 17:22
Спасибо.
Что вы конкретно делали я не знаю. Потому спрошу с самого первого с чего бы я начал. Это самое простое . Поднимаюсь на лапах и кручу руля. В этот момент другой человек чем нибудь (я отверткой), соприкасанием проверяет датчик.
как вариант.
Далее.
Там выше, в ссылках рассказано.
Если передок крутиться, то поменял бы датчики местами. Посмотрел , что происходит?
Что сложного?
Старый 29.12.2013, 18:01
как вариант.
Далее.
Что сложного?
Сложного ничего нет. Алгорит проверки изложен. ждем отчета.
Старый 29.12.2013, 20:04
Буквально вчера занимался этой проблемой... Начни с датчика, если все напряжения на него приходят он должен светиться с задней стороны, если не светится отсоедини разъем и проверь напряжение на одном проводе должен быть 12 вольт, на двух других по 0,25 примерно. Если напряжение отсутствует посмотри предохранитель он кажется третий с верху в дальнем ряду 7,5 А. Если и тут все нормально то дальше я не помогу... у меня был просто датчик в обрыве.
Старый 29.12.2013, 20:06
А то что при разъединении разъема мост включится это врядли
Старый 31.12.2013, 15:30
В итоге отрегулировали задний датчик и все заработало! Всем спасибо!
Попутный вопрос. Пока занимались датчиком, разглядел, что у меня сзади два соленоида стоит. В руководстве по ремонту, картинки про четыре соленоида. Четыре это когда есть крабовый ход?
Старый 15.02.2014, 16:50
Привет ребята. такая же проблема, зависли задние колеса в одном положении, скажите как прозвонить датчики и где находятся соленоиды??? аа и вот еще как отцепить провод от датчика???
всем спасибо за ранее)
Последний раз редактировалось Модератор; 15.02.2014 в 21:42..
Старый 15.02.2014, 18:49
Сообщение от то18 Посмотреть сообщение
кури форум . все есть.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=18321
Старый 10.04.2014, 15:58
Не включатся крабовый ход и управление на 4 колеса, датчики светятся, предохранитель целый, реле тоже, а где искать соленоиды?
Старый 11.04.2014, 19:48
так иди по гидро линии и найдешь!!!!!!!!
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
