  #1001
Старый 30.11.2013, 21:15
Вопрос Bobcat spare
Пользуется ли Бобкет электроникой для достижения экологических норм Евро4на двигателях 70 л.с. или обходится другими техническими решениями??????
  #1002
Старый 02.12.2013, 09:52
s250
Здравствуйте! Меняя датчик на уровень топлива на баке на S250 (при снятом двигателе) не обнаружили подходящей к нему эл. проводки. С завода не на все ставилии или уже умельцы побывали?
  #1003
Старый 04.12.2013, 20:06
Здравствуйте!Приобрели миник 331е и сразу массу косяков надо перебирать ходовую а как перебирать не знаем и книжки нет, помогите!!!!!
  #1004
Старый 04.12.2013, 21:54
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от vodolei67 Посмотреть сообщение
Доброго Всем, нуждаюсь срочно в помощи с эл.схемами на 763, или совет как отключить соленоид хода временно(надо поработать). Кнопку нажимаешь, релюшка включается, слышно, а соленоид молчит, даю нагло на соленоид -работает, слегка даю напряжение на белый провод- включается и работает пока не выключешь двигатель. VIN 512612946
Здравствуйте. Открутите соленойд и достаньте внутренности. Только помните, погрузчик останется без тормозов со всеми вытекающими последствиями.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1005
Старый 05.12.2013, 08:42
Сообщение от fiat Посмотреть сообщение
Здравствуйте. В Россию не поставляют такие двигатели.
Нормы Tier 3 достигаются путем установки клапана EGR (Exhaust Gas Recirculation).
EGR -
механизм возврата части выхлопных газов обратно в камеру сгорания
Запчасти и Сервис
  #1006
Старый 05.12.2013, 08:43
Сообщение от URRREC Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Поработали умельцы.
Запчасти и Сервис
  #1007
Старый 09.12.2013, 16:00
Профессия: Специалист
Добрый день у меня BOBCAT 753 № 512728971 проблема в гидравлике не боднимается стрела и ковш.
врабочем состояние ковш сам опускаяеся. Подскажите что делать
  #1008
Старый 10.12.2013, 10:29
Пропало питание T300
Добрый день!
Недавно приобрели эту машинку. Не успели все косяки подобрать, как появился новый:
Накануне трактор работал в тяжелых условиях - на глине. На следующее утро завелся без проблем, но поработав пару минут заглох. При этом заморгала лампа переключения режимов джойстиков. Попробовали шевелить проводку и фишки в моторном отсеке - при этом пару раз на доли секунды включился стартер, и все - больше признаков жизни трактор не подает. Лампа джойстиков не моргает. Лишь пишет на дисплее "INPUT" - "отсутствует связь между контроллером и приборной панелью". Диагностика ошибок не включается. Под кабиной фишки проверили. Не прикуривали, АКБ на заведенном ДВС не отключали. Предохранители целые. Подскажите, плз, с чего начать?
  #1009
Старый 10.12.2013, 20:28
Сообщение от Эдуард69 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Проблема в системе безопасности. Контрольные индикаторы все горят, ошибки есть?
Запчасти и Сервис
  #1010
Старый 10.12.2013, 22:09
Добрый день!
Здравствуйте. Сталкивался я с такой бедой. Проблема каждый раз была разной: либо контроллер, либо проводка (CAN шина) либо панель.
Пришлите на мою почту модель, вин и описание проблемы. Постараюсь помочь.
Запчасти и Сервис
  #1011
Старый 11.12.2013, 00:07
Добрый день!
Приветствую! Сталкивался с такой "болячкой". Пропала шина КАН. Как правило из-за пыли и влаги. Проверьте разъемы на "мозгах" и на джойстиках.
Частенько бывает что проблема решается с помощью ВД40. При помощи трубочки, промойте разъемы.
Если где увидите окислы - аккуратно почистите мелкой шкуркой или ластиком. Должно помочь! А на будущее - купите хороший очиститель контактов, только не берите дешевый. Лучше на масляной основе.
  #1012
Старый 11.12.2013, 12:59
Здравствуйте! Хотели отрегулировать клапана на s250 kubota v3300 (16 клапанный), не можем найти смотровое окно для выставления ВМТ. Где искать?
  #1013
Старый 12.12.2013, 09:18
Сообщение от denis219 Посмотреть сообщение
Спасибо, будем пробовать.
  #1014
Старый 12.12.2013, 10:13
Здравствуйте.Подскажите,проблема на s175.Горят провода идущие на щётки генератона. Разбераем, спаиваем- хватает на неделю.Заранее спасибо.
  #1015
Старый 12.12.2013, 11:40
Здравствуйте.
Клапанов 8.
Форсунку вытащите и будет вам ВМТ.
Запчасти и Сервис
  #1016
Старый 12.12.2013, 11:41
Сообщение от роман владиславович Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Напрашивается совет - замените генератор.
Запчасти и Сервис
  #1017
Старый 12.12.2013, 11:59
Здравствуйте.
Клапанов 8.
крышка клапанная снята, по 4 клапана на цилиндр!
  #1018
Старый 12.12.2013, 18:36
Фото в студию и модель мотора, вин погрузчика.
Запчасти и Сервис
  #1019
Старый 13.12.2013, 01:41
На генераторе диодные мосты проверьте. Кстати: а нагрузка у вас какая? Какие лампы стоят?
  #1020
Старый 16.12.2013, 07:36
Здравствуйте!
Необходима помощь по Bob Cat s185 ковш поднимается и опускается, но не фиксируется. Течи в гидравлике нет.
С уважением, Вадим.
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
