  #981
Старый 17.11.2013, 18:37
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Марван Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Цилиндр ремонтировали из за того что он тихо (скорость) начал работать.только ковш силовые нормально..
И извиняюсь марку указал не ту У нас 753Н.
Здравствуйте.
Возможно причина в приводе золотника(педаль), либо проблема в распределители. Нужна диагностика.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #982
Старый 17.11.2013, 18:39
Здравствуйте.
На ковше (в коробочке) нет никаких клапанов. Проблема либо в цилиндрах, либо в самом погрузчике.
Добвый день! В цилиндрах вряд ли - там все понятно. Где искать в погрузчике? Ошибок не выдает....
  #983
Старый 17.11.2013, 18:44
2 вопроса.
1,
Каким образом или точнее , с какой стороны, можно открыть панель для замены лампочек.??? (см.фото)
2.
Bobcat 325. Никогда не приходилось устанавливать магнитолу. Пришел тот самый момент, что установили. В штатное место, сзади сиденья. Возникла непонятная ситуация. При опускании рукояти (блока) в рабочее положение, магнитола выключается. Проверили тестером. Пропадают токи или это такая фишка?? При работе , радио должно быть выключено?
Здравствуйте.
1.Панель подковыривается, либо снимается в сборе (серая консоль).
2. Ни разу не сталкивался с установкой магнитолы в 325 экскаватор. Попробуйте найти другую фишку, либо выведите силовой провод с АКБ через предохранитель.
Запчасти и Сервис
  #984
Старый 17.11.2013, 18:47
Сообщение от ruiner Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
приобрели Bobcat s220 s/n 530811503
хотелось бы заполучить руководство пользователя и сервис-мануал, чтоб сделать полное ТО (нет доверия к предыдущим владельцам и пользователям. радиатор уже чинили, лихой машинист доливал тосол в систему охлаждения к родному антифризу...)
На счетчике 3755 м\ч, хотелось бы узнать перечень регламентных работ при таком пробеге.
поста для связи - shagger@mail.ru
Заранее огромное спасибо)
Здравствуйте.
Поздравляю с приобретением. Хороший выбор.
На данном пробеге, я порекомендовал провести ТО 2000, замените все фильтра и жидкости и спите спокойно.
Запчасти и Сервис
  #985
Старый 17.11.2013, 18:55
Сообщение от свой 24 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. bobcat s205, 2011г ,2500 м/ч. Такая проблемма , недавно стала проподать мощность двигателя.Работает на холостых ровно,когда грузишь машину грунтом-тоже ок. А вот допустим в движении по дороге на прямой , чуствуется что стал тище ездить. Допустим раньше 1500 оборотов, как сейчас 2000.
Здравствуйте.
Без диагностики сложно ответить в чем причина. Начните с ДВС. Проверте компрессию, топливную систему. Затем можно будет проверить гидравлику.
Запчасти и Сервис
  #986
Старый 17.11.2013, 19:22
Проверте цилиндры на перетечку. Если хотя бы один не исправен, ковш держать не будет.
Запчасти и Сервис
  #987
Старый 17.11.2013, 19:25
Сообщение от vodolei67 Посмотреть сообщение
Доброго дня всем.
Насос гидравлики на 763 состоит из трех частей. Давит масло из под правой крышки(ближе к насосу хода). Заменил уплотнительное кольцо (не оригинал). Выдержало часа два работы, затем потек.
Вопрос: проблема в насосе или же в системе. Начинает течь и при работе стандартной системы и при установке доп. оборудования.
Буду рад прочитать мнения учасников форума.
Вопрос второй: что означает "Н" в названии, если насос на 763 и 763Н одинаковые.
Здравствуйте.
Поставьте оригинальное уплотнение.
Литера "Н" означает увеличенная подача гидронасоса.
Запчасти и Сервис
  #988
Старый 18.11.2013, 11:13
San San вне форума
Да нет, уже выяснили. Састмик сгорел и индекатор нагрузки моста. Может ценовую политику подскажете.
  #989
Старый 18.11.2013, 18:50
Сообщение от San Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Вин номер, модель и требуемые запчасти в личном сообщении пришлите.
Запчасти и Сервис
  #990
Старый 20.11.2013, 14:24
Добрый день всем участникам.
Вопрос: для чего служит включатель под указательным пальцем на правом рычаге управления на 763 Н. Гидравлика у меня влючается на томже рычаге, но в середине , со стороны оператора. Просветите неученого.
Спасибо
  #991
Старый 21.11.2013, 16:27
не знаю куда обратится, поэтому напишу сюда у меня кроме bobcat 753 есть еще и экскаватор
cat 302.5 , двигатель после кап ремонта. гидравлическое масло и фильтра поменяны, так вот проблема такая - мне кажется (потому-что это мой первый экскаватор и еще б/у, на новых я не работал) что при средних оборотах он слабинько работает, медленно как-то, всегда приходится работать почти на предельных оборотах. вопрос - это износился насос или может надо распределитель прочистить? и как это все проверить ? может куда-нибудь подсоединить маннометр какой-то и посмотреть давление какое выдает? или ? или.... может кто поможет...
  #992
Старый 22.11.2013, 14:57
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
Не знаю , как с предельными оборотами ?? Скажу свое !!! Только на максимальных оборотах и работаю. То есть , как говориться, газ в пол и погнал. Ниже 1500 , только планировочным ковшом с асфальта песочек в кучку собираю.
А так , по моим понятиям , это как сжать зубы и пытаться супчику поесть .
Не затыкаю трактору глотку, даю ему и воздуху свободно дышать и супу поесть и кровь по жилам пустить !!!
  #993
Старый 22.11.2013, 15:44
На левом джойстике кнопка с черепашкой. Нажал ее, потом клавишей рядом делаешь больше или меньше. На дисплее показывает какая скорость сейчас установлена в процентах.
у нас нет такой функции.
  #994
Старый 22.11.2013, 15:45
Здравствуйте.
ясно. спасибо.
  #995
Старый 22.11.2013, 17:14
за счет чего увеличивается подача, если насосы одинаковые
Последний раз редактировалось Модератор; 25.11.2013 в 14:44..
  #996
Старый 24.11.2013, 22:42
Литера "Н" означает увеличенная подача гидронасоса.за счет чего увеличивается подача, если насосы одинаковые
Стоит ещё один дополнительный насос
Запчасти и Сервис
  #997
Старый 26.11.2013, 16:54
s250
Добрый вечер! На s250 2007г собираюсь снимать двигатель для ремонта (компрессия во всех цилиндрах 18). Увидел только 2 опоры со стороны капота. Есть ли ещё крепления? Хочу вынуть вместе с насосом.
  #998
Старый 26.11.2013, 20:22
Здравствуйте.
Рядом с насосами найдете ещё 2 опоры.
Запчасти и Сервис
  #999
Старый 27.11.2013, 01:07
help
Доброго Всем, нуждаюсь срочно в помощи с эл.схемами на 763, или совет как отключить соленоид хода временно(надо поработать). Кнопку нажимаешь, релюшка включается, слышно, а соленоид молчит, даю нагло на соленоид -работает, слегка даю напряжение на белый провод- включается и работает пока не выключешь двигатель. VIN 512612946
  #1000
Старый 30.11.2013, 20:51
Добрый день. Начал работу на 175S, опыта ноль. Если есть возможность, прошу выслать на почту инструкцию по эксплуатации и ремонту на русском языке. Спасибо!
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
