  #941
Старый 07.11.2013, 20:28
Профессия: Владелец
Сообщение от Т-80 Посмотреть сообщение
у нас, новый КАТ 428Е 2011 года
3млн 620 тысяч, с доставкой
у них 65000 ойро + доставка в спб 1500 ойро
брал навскидку первое попавшееся,комплектацию не смотрел
http://exkavator.ru/other/bhttp://ex...1&d=1383845124
Тип файла: pdf График_ав 49_срок 13 мес_равные_субсидия.pdf (299.6 Кб, 227 просмотров)
Тип файла: pdf График_ав 49_срок 24 мес_равные_субсидия.pdf (303.1 Кб, 188 просмотров)
  #942
Старый 08.11.2013, 02:38
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
М да, разница весомая... А таможня сколько ?
Код тн вэд 8429590000
пошлина 5%
НДС 18%
  #943
Старый 08.11.2013, 21:47
Пропал ход, не включается коробка JCB 4СX 2000 г.в.
машина с одним блоком предохранителей и реле под боковой панелью приборов(понял что есть варианты с блоком еще в рулевой колонке)....машина приехала на площадку и больше не движется, когда подобное однажды случилось, отсутствовало питание на реле включения хода(отсутствие контакта у преда)....сейчас питание есть...при включении зажигания и нажатии пальцем на реле слышно как срабатывает соленоид под машиной, на заведенной машине при повороте ручки движения реле срабатывают, соленоиды(движение вперед и назад) тоже слышно...коробка без признаков жизни.....кто сталкивался????? может есть какае-то блокировка или общий соленоид????????SOS!!!!!!
  #944
Старый 10.11.2013, 01:40
ручку смотри. было на 4 2002.
  #945
Старый 11.11.2013, 21:31
тахометр
Всем привет подскажитен пожалуйста столкнулкся с такой проблемой на jcb 4 cx 2011 года наработка 1355 часов -неправилльно работает тахометр он реагирует на газ но максимально поднимаеться до 400-500 оборотов, и стала мигать зарядка генератора 3-4 секунды обратился к дилеру jcb тверь но увы у них нет электрика ,позваль знакомого электрика все проверили все отлично работает генератор зарядку выдает отлично.Может кто сталкивался с похожими симптомами, за ранее всем спасибо
  #946
Старый 12.11.2013, 17:47
добрый вечер ребята подскажите в jcb 4cx какое масло в коропке золиваеца и каким оброзом через щуп?
  #947
Старый 12.11.2013, 18:12
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Сообщение от kostyatver Посмотреть сообщение
земляк что ли. а насчет электрики сколько людей на форуме можно от каждого услышать совет и он будет отличаться друг от друга. ЭЛЕКТРИКА - это индивидуально.
  #948
Старый 12.11.2013, 20:23
есть к кому в твери обратиться может подскажешь дилер только продавать может
  #949
Старый 13.11.2013, 07:14
Аватар для МИШАГА
да прлемы должен хороший автоэлектрик решить были и у меня проблемы но решал на местном уровне. знаю парнишку грамотного в твери вечерком телефончик скину.( надо у него разрешения спросить. хотя он и дальний родственик по мужу дочки) если что скину в личку.
звонил электрику вот ответ.попробуй в генератор побрызгать вэдешкой прямо внутрь генератораи потом продуй компрессором если ну а если не поможет я дам телефон в личку . он предупрежден и ответил что не неразрешимая проблема
  #950
Старый 13.11.2013, 17:51
Как снять ТНДВ?
jcb 4cx сдох тнвд, как его снять самостоятельно, че для этого нужно? мотор перк, насос лукас 1080. заранее благодарен за ответы! нужен ли какой-либо съемник?
  #951
Старый 13.11.2013, 19:05
Аватар для игорь jcb
Нет не нужен,там все просто
  #952
Старый 13.11.2013, 21:30
Откручивайтрубки, помпу снимай ...главное ключи подобрать, то не везде подлезть можно...
Последний раз редактировалось Evgeniy90rus; 13.11.2013 в 21:35..
  #953
Старый 13.11.2013, 22:34
привет .по поводу wd я посоветовался со знакомым электриком говорит компресором все не выдуешь может конечно и поможет но больше грязи налетит и потом могут проблемыл быть.так что жду тел в личку
  #954
Старый 13.11.2013, 23:18
ОТКРУТИЛ все трубки, осталось 3 гайки которые крепят сам насос к блоку, там ключем не подлезть, нужна головка с трещеткой! а помпу объяз снимать и как насос приводится в движение, шестеренчатым зацеплением?
  #955
Старый 14.11.2013, 08:12
Да там шестеренка, по крайней мере у меня,
  #956
Старый 14.11.2013, 13:07
если я правильно понял, после того, как я откручу 3 гайки нужно просто вытянуть насос паралельно двигателю?
  #957
Старый 14.11.2013, 20:31
Сообщение от valtra Посмотреть сообщение
Помпу снимать обязательно, там насос при кручен к шестерне, этими же болтами выставляется зажигание...
  #958
Старый 14.11.2013, 21:24
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
Вы о чем,какая помпа
Порядок снятия Тнвд;Если насос будет установлен повторно,то обязательно его нужно застопорить,есть сбоку болт с овальной шайбой,также с ремонта насосы приходят уже с зафиксированным валом,обязательноперед снятием установить все метки на шестернях,(привод насоса,грм,и колен вала),на разных моделях Перкинса по разному но переднюю крышку двигателя снимать нужно(также скорее всего нужно будет снять вентилятор и ремни),и только после установки всех меток можно снимать насос,иначе гемор с зажиганием вам обеспечен
и кстати многие пытаются найти шпонку на вале насоса,так вот ее там нет
  #959
Старый 14.11.2013, 21:40
Помпа которая воду качает...
  #960
Старый 14.11.2013, 21:42
Разве она мешает
Здесь присутствуют: 84 (пользователей: 0 , гостей: 84)
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
