  #141
Старый 25.10.2013, 21:53
Сообщение от alexxx_loz Посмотреть сообщение
год выпуска 2001. на щитке 4300 м.ч. Не буксует на 2 даже в грязи, а на первой еле ползет на полном ходу.
я такую же тему уже здесь открывал,посмотри по форуму.У меня такая же проблема,сейчас уже снята коробка и разобрана,ждет запчастей.На замену пакеты дисков 1 и 2 передачи.Нужен мануал пиши в личку,есть на английском от nh lb 115,подробный.
  #142
Старый 25.10.2013, 22:01
Аватар для viktor979
Как на пере гонах себя ведет? Думаю суетится не стоит, поработай чуток если совсем тяжко будет принимай кардинальные меры, на какой технике работал раньше, если я не ошибаюсь купил его не давно
  #143
Старый 26.10.2013, 17:30
Аватар для BESTLAT
подскажите куда лезть? упираюсь в кучу песка на 2 передаче, газ в пол а колеса не буксуют.
по Т16000 всё есть на форуме, уже не раз эту тему обсуждали. ищите
вот и я говорю что должен. Сервисмены говорят надо снимать коробку, менять гидротрансформатор и пакеты дисков. ценник ориентировочно 260 р. Я нашел гтр. за 90 . вот думаю может самому попробовать ремонт.
замена ГТРа без замены насоса - как водка без пива
  #144
Старый 27.10.2013, 19:17
все верно. холланд только что взял. Еще эксплуатирую JCB 4CX 2011г.в и джон дир 325к 2012г.в. потому с ними и сравниваю. Кстати на JCB на днях заклинил задний дифиренциал по непонятным причинам. Все масла в норме. Еще не разбирал но скоро займусь.
  #145
Старый 28.10.2013, 22:31
может кто подскажет где в питере взять гидротрансформатор подешевле
  #146
Старый 29.10.2013, 10:48
Аватар для BESTLAT
фотку таблички (с коробки ) скинете ??? info@bestlat.lv
  #147
Старый 30.10.2013, 22:31
Уважаемый BESTLAT я вам в личку отправил номера с шильдика кпп.
  #148
Старый 30.10.2013, 22:37
Неужели на форуме нет безкорыстных людей!!!!! Пожалуйста!!!!!! Дайте кто-нибудь мануал по кпп DANA 16000 на NEW HOLLAND 115. Все предлогают только купить. Хочу сделать её ремонт сам.
  #149
Старый 30.10.2013, 23:03
Подскажите, где на моей кпп стоит сетчатый фильтр? Я осмотрел всю коробку но не нашел крышечки на 2-х болтиках. Может там его вообще нет?
  #150
Старый 30.10.2013, 23:20
Аватар для BESTLAT
А кто сказал, что он там есть? Нет там такого.
  #151
Старый 30.10.2013, 23:26
Ну теперь все ясно!!!! а я уже несколько раз искал.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.11.2013 в 12:24..
  #152
Старый 12.11.2013, 19:03
Добого времени суток!
Подскажите, пожалуйста, где на lb 115 искать реле плавного хода?
  #153
Старый 12.11.2013, 19:05
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Spaun Посмотреть сообщение
реле чего ??
  #154
Старый 13.11.2013, 15:35
Добрый день. Подскажите в чем может причина на New Holland LB110B. Завел, работал часа два, потом в работе движек просто заглох, при попытке завести заметил что не загорается лампочка включения при низкой температуре на боковой приборной панели, открыл блок предохранителей. Обнаружил что перегорел предохранитель F1\B (7,5А) заменил- ключ на старт предохранитель горит, двигатель не заводиться. Кто подскажеть в чем дело?
  #155
Старый 13.11.2013, 15:53
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
ищите где КЗ, через F1\B идет напруга на клапан (соленоид ) ТНВД, поентому заглох и не заводится.
  #156
Старый 13.11.2013, 15:54
реле чего ??
Извиняюсь, сам не тракторист, он с компом на вы, вот я и пишу...
Не реле, а клапан. У него при переключении скорости "вперед-назад" идет щелчок. говорит, где-то должен стоять клапан плавного хода и он виноват...
  #157
Старый 13.11.2013, 16:03
Аватар для BESTLAT
нда....реле,клапан...
есть у этих АКПП такая процедура как калибровка, вот после неё ( в 90% случаях ) и плавность хода появляется и щелчки пропадают.
  #158
Старый 13.11.2013, 16:05
Я думаю предохранитель работает через реле какое-то , ведь слабенький он всего 7,5 А. На нем еще устройство для пуска на холоде стоит, а его где искать?
  #159
Старый 13.11.2013, 16:21
Аватар для BESTLAT
с замка зажигания на него приходит +15
  #160
Старый 13.11.2013, 16:25
Так что на солиноид идет на прямую?
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
