  #961
Старый 01.11.2013, 20:34
Добрый вечер! подскажите:как отключить рамку у бобкета?(s175) знаю есть там провод под рамкой-надо его вытащить и че нибудь перезамкнуть?есть другие варианты?спасибо заранее
  #962
Старый 02.11.2013, 09:28
bobcat 753 когда упираюсь ковшом в кучу грунта и трактор немного напрегается то слышно, иногда, как-будто свистит ремень как бывает при заводке свистит ремень ГРМ на легковых. может надо натянуть приводной ремень или может полностью заменить 3780м\ч ???
  #963
Старый 02.11.2013, 11:20
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от shvelerr Посмотреть сообщение
как бывает при заводке свистит ремень ГРМ на легковых. , - даже во сне не могу представить.
]может надо натянуть приводной ремень или может полностью заменить 3780м\ч ???, - конечно. или то или другое. Вообще, визуально можно осмотреть ремень. Снять крышку с защелок и на вид должно быть ясно, в каком состоянии ремень. А может и натяжной ролик еще пришел в негодность.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.11.2013 в 11:58..
  #964
Старый 05.11.2013, 19:55
bobcat 753
этот звук от чего исходит??? милый человек
  #965
Старый 05.11.2013, 20:59
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Марван Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста на бобкат S175 c ножным приводом тихо работает ковшевой цилиндр (отремонтироанный).Заменили кольца на распределителе.Силовые цилиндры работают нормально.Не можем понять.
Здравствуйте.
Почему ремонтировали цилиндр? До ремонта работал нормально(скорость)?
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #966
Старый 05.11.2013, 21:01
Сообщение от Николай47 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Замыкай, не замыкай ничего не поможет. Это безопасность, она так просто не отключится.
Запчасти и Сервис
  #967
Старый 05.11.2013, 21:04
Здравствуйте. Скорее всего Вы имели ввиду приводной ремень, а не ГРМ.
Осмотрите ремень на предмет трещин, потертостей и тд. Так же осмотрите ролик натяжитель.
При необходимости замените неисправные компоненты.
Запчасти и Сервис
  #968
Старый 07.11.2013, 08:51
763h
Здравствуйте. Модель техники и вин номер укажите, попробую помочь.
bobcat 763h, s/n 512612946
плюс сальник коленвала
  #969
Старый 08.11.2013, 16:01
Передняя доп. гидравлика - проблема с челюстным ковшом.
Всем привет!
Приобрел Т300 с челюстным ковшом. Предхоз сварил челюсти - сказал, что не нужны и отдал шланги с трактором. Сегодня подключили. В принципе, все работает, но при прекращении подачи челюсть не фиксируется. Пробовал и постоянной и переменной подачей - масло утекает обратно, как только отключается подача и челюсть болтается. В руководстве ничего не нашел про это.
Единственная версия - в гидролинии на самом ковше есть небольшая коробочка к которой подходит подача, и из которой, в свою очередь, идет разводка на гидроцилиндры. Может там гидрозамки и они не работают?
Буду благодарен всем откликнувшимся!
  #970
Старый 13.11.2013, 05:20
San San вне форума
Добрый день! Помогите ответом кто может у меня ребята подваривали сваркой заднюю часть стрелы на Bobcat T2556 и не закрыли. Искры попадали на проводку и она вспыхнула, отказали поворот колес и работа джостика. Поворот колес мы востановили, а вот с работай джостика проблема. Я так понимаю есть клапан который его блакирует.
  #971
Старый 13.11.2013, 12:17
Здравствуйте.
Здравствуйте.Цилиндр ремонтировали из за того что он тихо (скорость) начал работать.только ковш силовые нормально..
И извиняюсь марку указал не ту У нас 753Н.
  #972
Старый 13.11.2013, 18:07
2 вопроса.
1,
Каким образом или точнее , с какой стороны, можно открыть панель для замены лампочек.??? (см.фото)
2.
Bobcat 325. Никогда не приходилось устанавливать магнитолу. Пришел тот самый момент, что установили. В штатное место, сзади сиденья. Возникла непонятная ситуация. При опускании рукояти (блока) в рабочее положение, магнитола выключается. Проверили тестером. Пропадают токи или это такая фишка?? При работе , радио должно быть выключено?
ID:	11350   Нажмите на изображение для увеличения
  #973
Старый 14.11.2013, 21:59
Доброго времени суток!
приобрели Bobcat s220 s/n 530811503
хотелось бы заполучить руководство пользователя и сервис-мануал, чтоб сделать полное ТО (нет доверия к предыдущим владельцам и пользователям. радиатор уже чинили, лихой машинист доливал тосол в систему охлаждения к родному антифризу...)
На счетчике 3755 м\ч, хотелось бы узнать перечень регламентных работ при таком пробеге.
поста для связи - shagger@mail.ru
Заранее огромное спасибо)
Последний раз редактировалось ruiner; 15.11.2013 в 07:43..
  #974
Старый 15.11.2013, 18:22
Здравствуйте. bobcat s205, 2011г ,2500 м/ч. Такая проблемма , недавно стала проподать мощность двигателя.Работает на холостых ровно,когда грузишь машину грунтом-тоже ок. А вот допустим в движении по дороге на прямой , чуствуется что стал тище ездить. Допустим раньше 1500 оборотов, как сейчас 2000.
  #975
Старый 15.11.2013, 20:05
Сообщение от свой 24 Посмотреть сообщение
На моем скорость регулируется. Посмотри - может нечаянно убавили?
  #976
Старый 15.11.2013, 20:28
А где регулируется? В кабине только ручной газ, комплектация самая простая.
  #977
Старый 16.11.2013, 08:34
насос
Доброго дня всем.
Насос гидравлики на 763 состоит из трех частей. Давит масло из под правой крышки(ближе к насосу хода). Заменил уплотнительное кольцо (не оригинал). Выдержало часа два работы, затем потек.
Вопрос: проблема в насосе или же в системе. Начинает течь и при работе стандартной системы и при установке доп. оборудования.
Буду рад прочитать мнения учасников форума.
Вопрос второй: что означает "Н" в названии, если насос на 763 и 763Н одинаковые.
  #978
Старый 17.11.2013, 12:20
На левом джойстике кнопка с черепашкой. Нажал ее, потом клавишей рядом делаешь больше или меньше. На дисплее показывает какая скорость сейчас установлена в процентах.
  #979
Старый 17.11.2013, 18:27
Всем привет!
Здравствуйте.
На ковше (в коробочке) нет никаких клапанов. Проблема либо в цилиндрах, либо в самом погрузчике.
Запчасти и Сервис
  #980
Старый 17.11.2013, 18:28
Сообщение от San Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Массу АКБ отключали во время сварки?
Запчасти и Сервис
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
